Запотевание стёкол (как устроена вентиляционная вытяжка)
Re: Запотевание стёкол (как устроена вентиляционная вытяжка)
Сообщение Gubkin » 22 янв 2015, 05:15
marlboro писал(а):Зимой воздух идет не ощутимо на низких оборотах, стоит поддать газу и заметно начинает обдувать теплым воздухов, при этом режим вентилятора не меняется.
Открой крышку радиатора и долей антифриза
если откроешь, а жижа там есть, значит помпу надо срочно менять
Сообщение batyapskov » 22 янв 2015, 10:30
marlboro писал(а):повышаешь обороты выше 2000, обдает живительной прохладой.
По ходу эл.двигатель вентилятора в салоне накрывается, в прошлом году менял на спортаже ( они у нас почти одинаковые), так вот из за двигателя погорели сопротивления в блоке, в начале одна скорость пропала потом другая, пока не осталась самая максимальная. Разобрал эл.двигатель, там в задней части г-на много было, весь конденсат и влага собирается в низу и вместе с грязью корродирует. Короче почистил, всё и поставил обратно, но потом всё равно заменил на новый в месте с блоком сопротивлений. :D
Добавлено через 3 минуты 36 секунд:
marlboro писал(а):3. Зимой воздух идет не ощутимо на низких оборотах, стоит поддать газу и заметно начинает обдувать теплым воздухов, при этом режим вентилятора не меняется.
Отметил по этому пункту. :oops:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Lugavik » 22 янв 2015, 11:14
marlboro
Похоже, напрочь забит салонный фильтр.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение marlboro » 22 янв 2015, 12:56
Салонный фильтр в норме, меняю регулярно.
Уровень антифриза также в норме, постоянно контролирую.
marlboro
Сообщение Gubkin » 22 янв 2015, 13:00
marlboro писал(а):Уровень антифриза также в норме
в бачке или радиаторе он в норме ?
Сообщение Lugavik » 22 янв 2015, 13:05
marlboro
Клапана вентиляции салона, те что находятся под задним бампером, в рабочем состоянии?
Lugavik
Сообщение marlboro » 22 янв 2015, 13:19
В бачке в норме, в радиаторе, н знаю, если снять пробку, то под ней есть.
marlboro
Сообщение Darsen » 28 авг 2015, 19:25
Lugavik писал(а):Клапана вентиляции салона, те что находятся под задним бампером, в рабочем состоянии?
Что за клапана и где они там прячутся ? :)
Добавлено через 29 минут 58 секунд:
Darsen писал(а):Что за клапана и где они там прячутся ?
Разобралсо! )
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Gubkin » 29 авг 2015, 06:41
Darsen писал(а):Разобралсо! )
фото в студию!
Сообщение Darsen » 30 авг 2015, 14:00
Gubkin писал(а):фото в студию!
Тута - в начале :)
Тема: Помогите определить, не известная деталь
Darsen
Сообщение AlekseyV » 16 дек 2016, 19:48
Marsek писал(а):http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=86-866&modif=FYWG586&mdl=GENK3E002A
Позиции 26 и 27.
дайте актуальную ссылку или номер на левую сторону, все облазил в каталоге, найти не могу
Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери.Аморты Boge. Чип тюнинг от АДАКТа
AlekseyV
Сообщение Илимдар Азизов » 17 фев 2021, 22:00
Столкнулся с этой проблемой, решил заглянуть, заслонка заборавоздуха с улицы и с салона, обнаружил что моторчик в неисправном состоянии. Открыл ее в ручную, зафиксировал, сейчас заборвоздуха идет с улицы и проблема решена, стекла больше не потеют
Илимдар Азизов
Сообщение Илимдар Азизов » 17 фев 2021, 22:02
Заслонка заборавоздуха над фильтром салона
Илимдар Азизов
