I_knyazev писал(а):У меня совсем все по другому, спереди большая коробка, как я понял это датчик оценивающий воздух и тут вопрос, возможно в нем у меня встроен датчик температуры, так как все облазил и не нашел отдельно датчик температуры(((
Добавлено через 1 месяц 2 дня 9 часов 57 минут 50 секунд:
соклубники, нужна ваша помощь, у меня температуру отображает на климат контроле +25 градусов, этот симптом выходит по причине неработающего датчика температуры. оказалось что клемма как у всех окислилась, принял решение обрезать клемму и соединить напрямую. так ту вопрос с датчика контроля загозованости выходит 3 провода, а клемма ту что обрезал подходят 5 проводов, три провода были подсоединяя и датчик загазовоности стал работать, но температура так и не отображается, было принято решение подключить к оставшимся проводам датчик температуры но при подключении он отображает на экране вместо +25 отображает -27 градусов на улице на тот момент было -1 градус. как в первом поколении суриков работает датчик температуры???
