Что такое Water Heater?
Re: Что такое Water Heater?
Сообщение Roman73 » 28 янв 2013, 16:14
avst писал(а):Вентилятор отопителя.
Может действительно он... Как раскрутится, так всё нормально
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение avst » 28 янв 2013, 16:21
Как предположения - контроллеру нужно ловить положение сервоприводов,
- застывают остатки смазки в моторах (сюда добавляется вентилятор печки). ?
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение YAN » 29 янв 2013, 09:03
Климат так же вычеркиваем-не он.Сегодня просаживалось без включения климата.Буду вытаскивать реле догревателя,может всё-таки они?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение BlkDem » 29 янв 2013, 09:06
Вытаскивай. Сразу будет ясно ;)
Сообщение HOMJAK » 29 янв 2013, 09:47
у меня эти тэны напругу до 11 вольт просаживали.правда только если на месте стоишь,если в движении то вроде что то около 13 волт было
HOMJAK
Сообщение KotAbarmot » 29 янв 2013, 11:38
выдерни разьем возле самого подогревателя. Я так сами тэны проверял Омметром. Ну и соответственно с другого конца мамы-папы промерял приходит ли на них напряжение.
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение Страусь » 29 янв 2013, 18:12
Моей машине уже шесть лет. Раньше в морозы на ХХ тепло держала отлично. Сейчас при -13 температура быстренько идет вниз. За сим, как я понимаю, тены померли. Само собой, начал усиленно читать.
Хотел бы добавить по поводу прогрева на тенах. До последней зимы я не был обладателем подогревателя. За сим грелся ХХ. И вполне нормально это удавалось. Конечно, молотить надо не 5 минут, а минут 20. Но в машине становилось тепло. Может быть не ТЕПЛО, а тепленько. Я замерял, изменение температуры воздуха из обдува начиналось через 1-2 минуты. Поймите только меня правильно - не теплый воздух через минуту шел, а ощутимое изменение его температуры.
И температура движка на ХХ не падала и выходила вверх.
По поводу аккумулятора. Родной аккумулятор, с зарядкой пару раз в год (зимой после педалирования) протянул 4 года. То есть без тенов он бы протянул 8 лет? Вряд ли. Тены вносят свое влияние. Практика показывает, что это влияние не является ключевым в жизни аккумулятора. Подогреватель засаживает аккумулятор гораздо сильнее :)
Подогреватель снимать не буду, он хорош для своей ситуации. Но и тены буду менять :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение YAN » 29 янв 2013, 18:19
BlkDem писал(а):Вытаскивай. Сразу будет ясно
Вытащил-не помогло.Знать не оно. :(
Сообщение BlkDem » 29 янв 2013, 18:20
Страусь писал(а):Сейчас при -13 температура быстренько идет вниз
Термостат смотри. При такой температуре двигатель не остывает. Стрелка "падать" начинает с -20 примерно. Никакой зависимости от наличия/отсутствия/отключенности WH нет. У меня на дорестайле он был, потом отключил. Сейчас данный девайс отсутствует. Могу сравнивать.
Заключение однозначное - девайс вырубить. Гена/аккум скажут большое спасибо. 900 электрических Вт - это что-то.
Сообщение YAN » 29 янв 2013, 18:24
А в 2006-м году разве ставили кипятильники? Мне казалось,что уже фены были.
Сообщение Страусь » 30 янв 2013, 04:24
Я смею поправить - не заключение, а твое мнение однозначное. Моя практика показывает, что одни тены аккумулятор не убивают. Более того, четко выделенного урона не наносят.
Страусь
Сообщение BlkDem » 30 янв 2013, 04:41
Страусь писал(а): а твое мнение однозначное
Ясное дело. В подписи у меня так написано. Стаж + опыт :D
Страусь писал(а):четко выделенного урона не наносят.
Тот случай, когда яд работает неспешно, но успешно.
Верить можно во что угодно, но законы физики никто не отменял. 900 Вт = 14В * 64А
и это
Страусь писал(а):одни тены
То, что у тебя аккум отработал 4 года - просто здОрово. Хороший был аккум, который, если не 8 лет, то лет 6 точно бы отработал.
Сообщение avst » 30 янв 2013, 09:06
YAN писал(а):Климат так же вычеркиваем
Немного не в тему. Вить, а каким образом у тебя ДХО организовано? Они не могут влиять? (Как вариант)
avst
Сообщение HOMJAK » 30 янв 2013, 09:13
avst писал(а):ДХО организовано
у меня их нет а эфект тот же
HOMJAK
Сообщение Lugavik » 30 янв 2013, 09:34
YAN писал(а):Дело в том,что просадка возникает только при первом запуске,после долгой стоянки
Возможно уже подношены щётки генератора, пока иней не сойдёт и нет зарядки.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
