Самостоятельная замена радиатора отопителя салона
Re: Самостоятельная замена радиатора отопителя салона
Сообщение Roman73 » 30 сен 2015, 19:01
поз.5 - 973113E250
поз.4 - 973113E200
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение didjer » 30 сен 2015, 19:50
От спасибо! Но нет, бьется у поставщиков вот тот коротенький под номером 4, верхний с другим номером, а вот с каким, хз....
А 2-ка это действительно подогрев на дорестайле???
Последний раз редактировалось didjer 30 сен 2015, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
didjer
Доп. информация: Limited
Сообщение Roman73 » 30 сен 2015, 19:55
Есть сомнения? Приблуда с тремя свечами, и у меня такая же стоит. А номера от дорестайла 2002 года привёл.
Roman73
Сообщение didjer » 30 сен 2015, 19:57
Roman73 писал(а):Есть сомнения? Приблуда с тремя свечами, и у меня такая же стоит. А номера от дорестайла 2002 года привёл.
Судя по картинкам коротенький патрубок выходит. А три свечи эти вообще имеют хоть какое-то полезной свойство в Сибири?
didjer
Сообщение Roman73 » 30 сен 2015, 20:05
Тема: Что такое Water Heater?
Почитай, выводы сам для себя сделаешь.
Roman73
Сообщение didjer » 05 окт 2015, 15:33
Заказал я 973113E200 за 700 рублев. Пока езжу на гомырках из трубок и хомутов. Но не люблю я ненужный колхоз, да и нравятся мне родные хомуты, а купленный шланг толстый, его только жестко затягивать.
По WH решил вытащить предохранители и кинтуь их далеко в неизвестном направлении! Зимой и так аккуму не сладко, еще и 60А подсоса после запуска, хоть и минуту, но все же при малых пробегах он не вернет себе эту емкость...
didjer
Сообщение Roman73 » 05 окт 2015, 20:17
didjer писал(а):хоть и минуту
Это ты скромное время указал :D Работает, пока до 50 градусов движок не прогреется.
Roman73
Сообщение didjer » 05 окт 2015, 22:31
Roman73 писал(а):Это ты скромное время указал :D Работает, пока до 50 градусов движок не прогреется.
Я невнимательно тему прочитал видимо? Где-то там я видел, что они всего минуту работают. А ежели больше, то еще хуже для аккума. Он на такие долговременные токи не рассчитан...
didjer
Сообщение Accent-58 » 27 окт 2015, 08:09
Можно ли как-то долезть до радиатора и продуть его?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение didjer » 27 окт 2015, 11:38
Все, выбежал весь тосол под оба коврика. Опять вскрывать панель. Ппц. В Барнауле уже зима вовсю. Нафиг, сейчас в Москве куплю оригинальный радиатор. Может кто подскажет где тут в Москве взять подешевле?
Боюсь без разборки панели можно продуть только радиатор кондера. И то не стоит, так как дунешь в радиатор печки всю грязь...
Поставил родной радиатор. Разборка уже была гораздо быстрее. Понял что не надо отцеплять все провода с трубы. Можно и так коробку достать. Виной всему оказались шланги в комплекте с печкой. Вывод: радиатор китайский может и ниче, но его не пригомырить без приварки к нему трбок от родного радиатора. А это гемор дороже чем купить оригинальный радиатор!
Добавлено через 24 дня 9 часов 25 минут 43 секунды:
И так. После теперь уже смены всего (крышка, радиатор отопителя, шланги, тройник, хомуты). Можно сказать что все пока ок. Но вот тут не угадал. Я живу в частном скеторе и есть у нас добрая такая прямая, на которой я обычно вжариваю сорику, а заем по плохой дороге потихонечку доехжаю к себе. Так вот меня сначало жутко напугало, задуло холодом. Я думаю ну все п.д.ц Опять антифриз выбежал. Ан нет. На месте и печь задула теплым. Оказалось едрить ее мадрить открывается термостат зараза. И весь холодный холодный антифриз сразу в печь похоже. Что-то это не нормально как-то???
didjer
Сообщение Roberter » 12 мар 2016, 09:56
Приветствую
Сразу скажу пока неразбираюсь в системе кондиционера, поэтому прошу помощи у Вас Проблема в том что нужно удалить насос кондиционера и радиатор кондиционера, но и надо чтобы в салоне обдувались стёкла и если когда холодно будет можно былобы включить теплый воздух. Будет ли работать система нормально без насоса и радиатора?
Roberter
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Сообщение Roman73 » 13 мар 2016, 12:06
Отопитель будет работать.
Roman73
Сообщение didjer » 13 мар 2016, 18:15
У меня все закончилось сменой головы... и не только...
didjer
Сообщение deka » 03 май 2016, 10:17
Вот и меня постигла эта проблема.
Только что странно - ни запахов, ни запотеваний - нет.
Даже антифриз не уходит. Ушел года три назад на ходу весь через патрубок в моторном .
Вот что интересно:
1) Мог с того времени антифриз ждать меня под ковриками?
Уж очень антифриз был похож на ATF ку по плотности.
+ коврики на вертикальных поверхностях сухие. Мокрый только половой.
2) Что лежит в коробке Киа / Хундай из радиаторов? Doowon на штуку стоит дешевле.
Стоит экономить или нет?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Алексей NSK » 31 май 2016, 19:11
Опять я прилип на замену радиатора. Уже третьего! Пробка давно 0,9 стоит. Предпосылок не было как всегда никаких. Четвёртый радиатор ставить-это жесть полная! Сейчас пока закольцевал. Разбирать придётся в этот раз самому,денех на СТО нет. Как и на новый радиатор. Интересно. Я всех победил по количеству или нет?
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
