Климат-контроль не охлаждает. Что смотреть?
Re: Климат-контроль не охлаждает. Что смотреть?
Сообщение Maikl » 25 июл 2009, 23:05
НИ ни Я не такой просто описал как сам озадачился, без обид.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение Pacak » 26 июл 2009, 13:36
Во, блин.
У меня та же проблема. Пробег всего 1100 км.
До тыщи холодило все нормально, теперь только теплый воздух, даже при low настройках климата. Неужели хладогента при предпродажке или на заводе пожалели.
И как назло нахожусь в отпуске, в Смоленской области в такой глуши, до ближайшего дилера километров 250.
Изображение «Желтые штаны - два раза КУ!»
Pacak
Доп. информация: цвет ебони блек
Сообщение сержик » 27 июл 2009, 13:22
есть у меня подозрения....что изначально это не фреон, а неправильная работа заслонок, электроники впринципе. либо лопнуло (отошло, продырявилось). целый день мотался, сначала - и ничего вроде, а потом дует "пердячим паром" от которого потеешь только. вобщем завтра поеду - посмотрим. настроен на позитив
Добавил через 18 часов
Сьездил..... Итог- заказ и замена по гарантии компрессора. Все работает правильно, утечек фреона нет- отсутствует давление в нижнем контуре
жизнь удалась, когда коньяк который мы пьем, старше женщин с которыми мы спим...
сержик
Доп. информация: ... о Сорентыче остались самы теплые воспоминания!!!! Сейчас Туарег 3,2 individual....
Сообщение energuda » 27 июл 2009, 14:50
Ну, что, собратья по несчастью... Принимайте в свои ряды.
Вчера обнаружил, что кондей не выдает холодный воздух. Позавчера холодило без проблем. Да и пробег-то всего 5300...
В сервисной книжке вычитал, что случай гарантийный. Послезавтра поеду сдаваться официалам.
Но вот я думаю, надолго ли придется оставлять машину? Так уже не хочется пешком... :(
energuda
Доп. информация: Пружины H&R + HOLA S454, ПТФ, круиз-контроль, метеостанция на базе ардуино.
Сообщение сержик » 27 июл 2009, 17:02
А зачем оставлять только на диагностику, если ремонт то толко на несколько часов. И далеко не факт что гарантийным признают
сержик
Сообщение Санек » 27 июл 2009, 21:31
сержик писал(а):Итог- заказ и замена по гарантии компрессора. Все работает правильно, утечек фреона нет
Ну дай бог чтоб все было нормально. Сколько компрессор ждать?
P.S. У меня после замены компрессора кондиционера не затянули хомут на патрубке интеркулера. Ощущения не очень приятные.
Детей интересует вопрос: откуда все берется; взрослых — куда все девается.
Санек
Благодарил (а): 87 раз.
Доп. информация: породистый кореец,
был ижевский Соренто 2008г т/д 170л.с.
Сообщение energuda » 29 июл 2009, 09:42
Съездил к официалам. Итог:
- Диагностика - 1 час.
- Ремонт по гарантии - 4 часа.
Сказали, что причиной стал обломившийся провод у муфты компрессора.
Но это наводит на мысль, что если после 5000 км обламываются провода, :shock: то что же будет дальше?...
energuda
Сообщение сержик » 29 июл 2009, 11:56
Провод? Так как минимум муфта не срабатывала
сержик
Сообщение Димас » 17 апр 2013, 21:51
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста где в sorento 2007 находится датчик давления кондиционера, если можно на схеме или каталожный номер?
Ситуация следующая, неработает кондей, приехал к спецам , те сразу определили дело в электрике, из подкапотного блока предохранителей сняли одно реле и напрямую проводом подсоединили к клемме аккумулятора, кондиционер заработал , дует холодный воздух все отлично, подключили компьютер к диагностическому разьему тот показывает на некую неисправность датчика давления кондея. Спецы долго искали и датчик и возможный обрыв провода но так и не нашли....
Прошу вашей помощи коллеги..
Добавлено через 1 день 15 часов 39 минут 33 секунды:
Если может есть у кого схема всех деталей и частей нашего кондея сбросте плиз... попробую поискать на схеме этот датчик :|
К079МВ 69rus
Димас
Сообщение vasco » 19 апр 2013, 13:39
Димас писал(а):неисправность датчика давления кондея. Спецы долго искали и датчик и возможный обрыв провода но так и не нашли
датчик давления находится на трубке которая установлена снизу ПЕРЕД радиаторами! Открываем капот и смотрим в щель между передним бампером и радиатором кондея! №39 на схеме!
Парт намбер его - 0K55261D02.
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Gubkin » 19 апр 2013, 18:31
вот и меня постигла сия учесть..
включаю кондер, начинает шипеть сильно в районе бардачка...
Вообще не холодит...
давление в системе есть, правда не знаю какое (нажимал на нипель у радиатора)
Если газануть до 3000 об/мин до звук шипения пропадает на 5 сек, потом опять появляется. Короче во время увеличения оборотов звук почти пропадет. Как движок раскрутится - опять шум.
Что делать и как жить ? :)
Сообщение Страусь » 19 апр 2013, 19:47
Gubkin писал(а):включаю кондер, начинает шипеть сильно в районе бардачка...
Откуда там шипит? Может воздух в щель какую идет, хотя тогда шипело не только при кондере :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Gubkin » 20 апр 2013, 07:28
Страусь писал(а):Откуда там шипит?
не, шум от испарителя, слышно как что-то там циркулирует... по ходу низкое давление хладагента (но видно достаточное, раз компрессор включается)
Сообщение Litvin » 20 апр 2013, 11:03
Димас писал(а):сняли одно реле и напрямую проводом подсоединили к клемме аккумулятора, кондиционер заработал
Вычитал тут.
Терморезистор.
Терморезистор контролирует основную температуру и выключает реле компрессора кондиционера,чтобы предотвратить замораживание испарителя при чрезмерном охлаждении.
Проверка.
1.Снимите вещевой ящик.
2.Пустите двигатель.
3.Тестером измерьте выходное напряжение между контактами 2 и 3 терморезистора.
ОN температура сердечника испарителя 2,5(+-0,5)С напражение 12В
OFF температура 0(+-0,5)С выходное напряжение 0
Есть повод думать,если у меня датчик температуры за бортом грохнулся,то и этот возможность такую имеет.Следовательно может выключить реле компрессора и на долго.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Gubkin » 20 апр 2013, 11:23
Вот как шипит у меня :)
