Сколько фреона заправлять в систему кондиционирования?
Re: Сколько фреона заправлять в систему кондиционирования?
Сообщение T34_by » 25 июл 2012, 16:04
600 грамм + если нужно 60 грамм масла!!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение Страусь » 26 июл 2012, 13:28
Мне впихнули 750. По жаре замечал, что компрессор часто включается и выключается. Приехал, перелили на 600 гр, стало лучше.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Андрей-66 » 28 июл 2012, 14:02
zedina писал(а):Подскажите, сколько фреона должно быть в рестайле 2009 года?
Мне впихали 800 грамм. Терзают меня смутные сомнения, что многовато это :crazy:
: НЕ болие 600 г ато в жару в пробках кандей будит отрубаться срабатовает клапон
Андрей-66
Доп. информация: ex+ Хонда джаз 2012 г
Сообщение brisk » 04 июл 2013, 00:15
Где все-таки взять точные данные сколько должно быть в системе? 600 это для дорестайла?
Заменил радиатор, заправили 540, но охлаждает не так хорошо как раньше.
Долить до 600 или не стоит?
brisk
Сообщение Roman73 » 04 июл 2013, 10:06
по мануалу 540 +/- 25
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение brisk » 04 июл 2013, 10:55
Все-таки есть отличие от дорестайла, значит все правильно заправили, спасибо!
brisk
Сообщение kostello » 04 июл 2013, 11:09
При передозе начинает слабо охлаждать. Фреону кипеть некуда.
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сколько заправлять фреона?
Сообщение N4off » 19 апр 2014, 20:32
Уважаемые соклубники! 3,3 с климатом, сколько нужно фреона? На машине таблички нет. Скачали 760 грамм заправили 800. Что-то ни где не могу найти достоверной информации. Может у кого есть табличка? Сфоткайте, если не сложно.
N4off
Re: Сколько заправлять фреона?
Сообщение Gubkin » 19 апр 2014, 21:10
600 +\-20g
REFRIGERANT SYSTEM SERVICE BASICS.pdf
Сообщение N4off » 19 апр 2014, 21:30
Спасибо! Понял, поеду перезаправлю. Но, что самое любопытное, 760 грамм было с завода и вот уже 4 года все исправно работает. Интересно...
Добавлено через 1 час 2 минуты 55 секунд:
Скачал АВТОДАТУ 3,38. Она пишет, что на 3,3 надо 540 +/- 25 грамм. Ничего не понимаю....
N4off
Сообщение Юджин » 20 апр 2014, 00:22
N4off
Поищи на форуме - недалеко от тебя, на Волоколамке, есть контора, которая занимается исключительно кондиционерами и климат-контролем. Достаточно большое подразделение, спецы опытные (если не скукожилась, конечно). Думаю, там знают лучше, сколько надо в Сорика.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение N4off » 20 апр 2014, 06:10
Спасибо за помощь! Климат работал нормально, просто решил перезаправить - вроде пять лет машине, пора. Сам работаю в сервисе, но по другой марке и данных на Соренто у нас нет.
Думал табличка под капотом есть, а её нет :( Вот и решили заправить чуть больше чем скачали. На работе попробовал - холодит, а теперь чего-то задумался и очкую включать. Думаю если заправить 540 и этого будет мало кондей просто не включится. Это все же лучше, чем "do not overcharge the system the compressor will be damaged", как написано в мануале Сани Губкина.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды:
Если кому интересно, автодата пишет, что на дорестайлы 600 +/- 25гр, а на все рестайлы 540+/- 25гр.
Добавлено через 4 минуты 24 секунды:
И вот ещё что. На одном сайте написано, что в систему нужно кроме 600 гр фреона (про дорестайл данные) ещё 200 гр компрессорного масла. Может отсюда и получилось 760 скачанных грамм?
N4off
Сообщение пасечник » 22 май 2014, 20:45
Парни!Так сколько надо фреона!!!?У меня 2009 дизель рестайл???????
пасечник
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 22 май 2014, 20:46
Темы объединил.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Hadmin » 25 май 2014, 15:14
Заменил радиатор кондея. Заправили по ихней проге 570 гр. . При заборе воздуха из вне, в боксе, температура их воздуховода на "Lo" +18 градусов.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
