Ноги дубеют (слабо греет печка)
Re: Ноги дубеют!!!
Сообщение Страусь » 21 янв 2009, 07:01
В эффекте замерзания ног надо еще брать в расчет теплопроводность ботинок.
У меня это проявляется так. Долго находишься на улице. Внутри ботинок становится холодно. После этого заходишь в теплое помещение (можно в машину) с мыслью погреться. А не тут-то было. А почему? Потому что хорошая обувь защищает вас от холода. Низкая теплопроводность делает внутренность ботинка лучше защищенной от холода. Но так и от наружного тепла :D
В итоге сидишь в машине, самому уже жарко, ногам холодно. Трогаешь ботинок - у него уже поверхность теплая, а ноги еще дубеют :)
В данном же случае, я бы присоединился к призыву осмотра фильтра. Должно помочь.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Ноги дубеют!!!
Сообщение Sergik » 21 янв 2009, 09:05
Black Man писал(а):В общем фильтры после 1 года эксплуатации забиты наглухо, чернющие
На форуме не раз писалось, что салонных фильтров хватает максимум на 7-8 тыс.км. А любителям "продувать" старые фильтры могу сразу сказать - толку от этого не много. Сдувается только наружний слой пыли, а все, что застряло в самом фильтре, там и останется.
Sergik
Re: Ноги дубеют!!!
Сообщение George_st » 21 янв 2009, 09:47
Фильтр меняется на ТО каждые 10 т.км. Последний раз менялся 1,5 тыс. км назад.
George_st
Re: Ноги дубеют!!!
Сообщение LEO » 21 янв 2009, 21:59
George_st писал(а):Фильтр меняется на ТО каждые 10 т.км.
Самостоятельно :D , так как официальное ТО через каждые 15 тык :)
LEO
Год выпуска: Другое
Re: Ноги дубеют!!!
Сообщение yri-nvk » 22 янв 2009, 07:35
Black Man писал(а):на улице стало - 20 С. Столкнулся с тем же самым, что при полностью нагретом двигателе в салоне машины холодно, и окна сначала запотели потом замерзли. лобовое тоже подмерзло по уголкам и немного с верху. грелся только за счет постоянно включенного обогрева сидений.
Решил вытащить фильтра салона - посмотреть на их состояние. В общем фильтры после 1 года эксплуатации забиты наглухо, чернющие. Обратно их ставить не стал, подожду пока новые не куплю.
И.... Случилось чудо! Без этих фильтров. В машине тепло!! ногам тепло!! Все это при тех же -20 на улице. Все окна полностью (до багажника) отошли. Я уже и климат на автомат включил на +25 иначе жарковато. И подогрев сидушек совсем не включаю).
З.Ы: Следить однако надо за состоянием фильтров и не жаловаться :D
а разве у нас два фильтра, я знаю только один, можно поподробней где второй стоит
Устное замечание за нарушение пункта 5 "Правил форума" - излишнее цитирование!
yri-nvk
Доп. информация: сорентик 02 года, лимитед, тод, черный, из кореи
Re: Ноги дубеют!!!
Сообщение grandlion » 22 янв 2009, 07:38
Два стоят на рестайле
Дорестайл один фильтр
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Re: Ноги дубеют!!!
Сообщение Kapitan Aleks » 22 янв 2009, 10:59
У меня в тёплом капитальном гараже имеется электрокомпрессор. Продуваю салонный фильтр по настороению и примерно через 3 месяца. Дерьма выдувает много, однако езжу с ним уже 1,6 года, наездил 15 т.км. и никаких приетензий к нему нет. В машине тепло, даже жарко (ездил при темп.-26) стёкла не запотевают даже у задних пассажиров. Менять буду только как сам почувствую в этом необходимость.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Re: Ноги дубеют!!!
Сообщение George_st » 22 янв 2009, 20:05
Хм... Но в машине реально холодновато.. Может и вытащить его на зиму совсем...
George_st
Re: Ноги дубеют!!!
Сообщение Евген81 » 22 янв 2009, 20:12
George_st
как минимум попробуй.У меня тоже в гараже компрессор недавно появился.Решил разок сэкономить-продул (но уделил этому занятию много времени,чтоб наверняка хорошо :wink: ) ,думаю для зимы можно...Был в Пензе,Саранске при температуре -20-25 проблем не было с замерзанием :Yahoo!:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Ноги дубеют!!!
Сообщение Nikoz » 22 янв 2009, 20:48
Kapitan Aleks писал(а):Продуваю салонный фильтр по настороению и примерно через 3 месяца.
Делаю так же,проехал 22тыка,тепло-светло и воздух чистый,если не накурю..... :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Re: Ноги дубеют!!!
Сообщение yri-nvk » 23 янв 2009, 07:47
у нас -30, в машине дубак, фильтр убрал уже давно, толку ноль.
при -15-20 тоже холодно и окна замерзают.
yri-nvk
Re: Ноги дубеют!!!
Сообщение Kapitan Aleks » 23 янв 2009, 08:46
это ненормально. Надо искать причину. Значит дело точно не в фильтре. Уточни, как работает и работает ли воздушная заслонка, регулирующая потоки воздуха, что с наличием антифриза? Для меня тема интересна и хотелось бы знать причины и метод устранения. Найдёш причину отпишись. Держу на контроле.
Kapitan Aleks
Re: Ноги дубеют!!!
Сообщение yri-nvk » 23 янв 2009, 12:33
антифриз наместе, менял недавно. заслонка..... да вроде работает.
yri-nvk
Re: Ноги дубеют!!!
Сообщение ПрокопА » 23 янв 2009, 13:02
Может быть сама печка чего нибудь чудит/поломалась.
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Re: Ноги дубеют!!!
Сообщение Alan » 23 янв 2009, 13:14
Если долго ехать без фильтра или вообще машина не укомплектована фильтром радиатор забивается. Был опыт на других авто. Чистка довольно трудоёмкий и долгий процесс. Демонтируется вся передняя панель и панель с рычага КП и многое другое. Точно не знаю как на наших машинах.
Alan
