Течь за правым передним колесом
Re: Течь за правым передним колесом
Сообщение GaLeX » 18 ноя 2019, 12:07
Всем привет!
Узрел лужу под машиной. Спужался. На ощупь-запах не антифриз, не масло, не жижа омывателя, не соляра, короче, вода.
Стандартный ответ - течет из дренажа кондея. И лужа образуется примерно в том месте. И все бы хорошо, если бы это было в жару летом, тогда понятно. А так, на дворе +(3-9), работает печка, а не кондей, а льется - только в путь! Откуда? Может глюк и кондей с печкой соревнуются, кто кого? Или же клизмат-контроль их попеременно включает, али в пропорции какой? Воздух дует теплый (выставлено +22), но не шибко теплый, работы кондея не слыхать (он у меня троллейбусный звук издает). Короче, по идее конденсату браться неоткуда, а он есть. :shock: Вопрос знающим: что за чудо?
GaLeX
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: super-TOD, ЕГР заглушен, пока ездит.
Сообщение Alex K » 18 ноя 2019, 13:32
Кондей вполне себе включается самостоятельно до плюс 3-5 градусов при высокой влажности в салоне для быстрого устранения отпотевания ветрового стекла. При меньших температурах тает намерзающий за ночь на радиаторе испарителя конденсат (но его должно быть не так много). Плюсом возможно попадание снега и льда через порваный салонный фильтр.
Alex K
Сообщение Tagul » 18 ноя 2019, 15:24
лучше отвези знакомым в гараж пусть посмотрят или на СТО. У меня была похожая проблема, решил не рисковать, пацаны по братски все сделали.
Tagul
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Сообщение GaLeX » 18 ноя 2019, 21:19
Всем доброго!
Alex K писал(а):Кондей вполне себе включается самостоятельно до плюс 3-5 градусов при высокой влажности в салоне для быстрого устранения отпотевания ветрового стекла.
А вот это вполне могло быть, т.к. влажность в зашкале была (туман, морось). Снег-лед исключен - нету их пока.
Спишем на кондей + влажность, а там посмотрим.
Всем спасибо!
GaLeX
