Уходит антифриз
Re: Уходит антифриз
Сообщение titan-bur » 09 ноя 2017, 16:50
Спасибо за ответ.Сегодня был в мастерской где меняли масло а за одно и одно место где подтекал антифриз.Уровень упал опять ниже минимума ели видно на дне вроде как(удлинённый бачок)посмотрели визуально понюхали выхлопную трубу осмотрели стекла на засаленность от печки.ну все хорошо печка прогревает быстро но меня смущает уровень.Ведь если я поеду в поездку я не буду знать состояние охлаждения.Хотя я делал уже две поездки по 500км.Обосновываться на стрелку уровня температуры.Мне сказали не париться мол уходит лишний антифриз через трубочку на бачке.Но это мнение говорили те мол у меня также было.Хотелось бы мнение и других.Может я действительно заморачиваюсь.
titan-bur
Re: Уходит антифриз
Сообщение VNIKOLAI » 09 ноя 2017, 17:56
Система охлаждения закрыта.
Нет общения с атмосферой и работает под повышенным давлением.
Сброс давления идет через клапан в крышке расширительного бачка.
Так что ищи утечку.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Уходит антифриз
Сообщение titan-bur » 09 ноя 2017, 20:26
Извиняюсь клапан находится в крышке на радиаторе?я так понимаю ведь на бочке простая пробка и сбоку шланг по ходу для сброса излишек .Где то читал что может надо покупать для замены эту крышку если не сбрасывает давление и как понять сбрасывает оно его.Попробую поискать еще мастерские а по поводу присадок что скажите может залить радиаторы как то мелкие трещины залипают как правильно сказать может и троиник залатает?спасибо за ответы.
titan-bur
Re: Уходит антифриз
Сообщение Nikolay0812 » 09 ноя 2017, 21:20
titan-bur писал(а):клапан находится в крышке на радиаторе?
Да
titan-bur писал(а):я так понимаю ведь на бочке простая пробка и сбоку шланг по ходу для сброса излишек .
Верно.
Искать и менять пластиковый тройник(как советовали выше)-дело бесперспективное,нет его на рестайле.
По поводу присадок и прочих "залипух":я бы поостерёгся ,т.к. можно в результате поиметь проблемы бОльшего масштаба.
titan-bur писал(а):посмотрели визуально понюхали выхлопную трубу осмотрели стекла на засаленность от печки.
Поиск ведёте в правильном направлении.Продолжайте искать .ОЖ уходит или наружу или во внутрь,третьего не дано :D
Вот ещё профильная тема для изучения :arrow: Тема: Уходит тосол (антифриз)
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Уходит антифриз
Сообщение VNIKOLAI » 09 ноя 2017, 23:18
Верно.
Не верно.
На расширительном бачке стоит крышка двойного действия:
- если давление превышает рабочее , то она стравливает лишнее.
- шланг да для сброса лишнего тосола когда двигатель кипит,клапан на крышке срабатывает излишки вылетают наружу.
Сними крышку с расширительного бачка и продави пальцем на внутренности они подадутся во внутрь.
Посмотри шланги от мотора к радиатору из под хомутиков пружинных не свистит.
Посмотри уровень масла в двигателе не растет.
VNIKOLAI
Re: Уходит антифриз
Сообщение Nikolay0812 » 10 ноя 2017, 05:53
VNIKOLAI писал(а):На расширительном бачке стоит крышка двойного действия:
Тёзка, у коллеги titan-bur-рестайл и на расширительном бачке стоит обычная крышка(её вообще при утере, можно
тряпкой заткнуть :) )
Re: Уходит антифриз
Сообщение Владимир Колыма » 10 ноя 2017, 07:53
Привет коллеги! не знаю помогу или нет но у меня так же пропадал антифриз...через шланг сброса. крышки менял не помогает. на сто при диагностике выявили пробой прокладки левой головы. после замены прокладки антифриз на месте и ни куда не уходит. еще при замене поменяли и термостат. работал старый вроде нормально но визуально выдавило резиновый уплотнитель на клапане. и так бывает иногда...сейчас радуюсь поездкам и антифриз на месте.
Владимир Колыма
Доп. информация: Корейский американец, Пружины : передние стойки BORT+РИФ, зад РИФ +амо Каяба
Re: Уходит антифриз
Сообщение titan-bur » 10 ноя 2017, 20:00
Сейчас идут дожди все мокро.Боже как не хотелось попадать на прокладку ведь только приобретен автомобиль и я радуюсь им но вот этот косяк не дает мне покоя.Какие последствия езды в таком положении хотя бы до лета? может время свободного поболее будет.благодарю всех за отзывчивость.
titan-bur
Re: Уходит антифриз
Сообщение VNIKOLAI » 11 ноя 2017, 16:56
Добрый вечер.
Это экстремальный случай с тряпкой.
Без пробки на расширительном бачке тосол кипеть будет.
VNIKOLAI
Re: Уходит антифриз
Сообщение Nikolay0812 » 11 ноя 2017, 17:40
VNIKOLAI писал(а):Без пробки на расширительном бачке тосол кипеть будет.
Ничего там не закипит .
Я ещё раз повторю
Nikolay0812 писал(а):у коллеги titan-bur-рестайл
а ты продолжаешь давать советы,которые для рестайла -не актуальны,ввиду иначе устроенной конструкции системы охлаждения.
VNIKOLAI
И в очередной раз
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую прочитать профильную тему :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Re: Уходит антифриз
Сообщение Nikolay Н520 » 13 дек 2018, 00:37
Всем привет!!! Парни подскажите кто в теме. Как должна вести себя О/Ж на двигателе 3.3 если снять крышку радиатора и завести двигатель? О/Ж должна стоять на месте или подниматься и вытекать?
Nikolay Н520
Re: Уходит антифриз
Сообщение T34_by » 13 дек 2018, 04:01
С начала чуть вытечет, но потом ничего течь не должно. Если будет прогреваться будет приподниматься и течь в расширитель.
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Re: Уходит антифриз
Сообщение webzmey » 03 апр 2020, 14:20
VNIKOLAI писал(а):Там их два размера на 16 и на 18 кажется на 18 нужон
Автор не прав. Тройник нужен с размерами 20мм с двух сторон и 18мм с одной !!
webzmey
Доп. информация: Kia Sorento 2004 г.р. дизель, Кореец, комплектация лимитед
Re: Уходит антифриз
Сообщение Vl@dK » 03 апр 2020, 21:47
webzmey
Фотку не затруднит?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
