Не работает печка.
Re: Не работает печка.
Сообщение Снусмумрик » 20 авг 2017, 07:46
Gennadich71 писал(а):Проверь для начала мотор на прямую. И проверь напряжение на фишке.
Так, а как это сделать?
Снусмумрик
Сообщение DiCh » 20 авг 2017, 11:58
Подключить два провода к контактам моторчика, а другие концы проводов к аккумулятору.
DiCh
Сообщение Снусмумрик » 20 авг 2017, 15:18
[album][/album]
DiCh писал(а):Подключить два провода к контактам моторчика, а другие концы проводов к аккумулятору.
Подключил. Если толкнуть, то вертится, а так нет(
Разобрал корпус. Видна выработка.
Снусмумрик
Сообщение Gennadich71 » 22 авг 2017, 23:42
Умер мотор
Gennadich71
Благодарил (а): 112 раз.
Сообщение holgert » 23 авг 2017, 19:53
Здравствуйте товарищи! По дороге на наш юг сдох мотор печки! Без каких-либо намеков! В Витязево заказал за 2700 дувон B300530930. Мне кажется это и есть оригинал, сравнивал со своим,разницы не обнаружил! И главное, не нужно ни чего колхозить! Снял старый прикрутил новый , пять минут делов!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Снусмумрик » 28 авг 2017, 09:05
Gennadich71 писал(а):Умер мотор
ага.
Поставил от ГАЗа, моторчик взял за 1,5к, так ка не было времени ждать. Работы на 15 минут.
Колхоза минимум(три витка армированного скотча и крышка от пятилитровой бутылки).
Снусмумрик
Сообщение Sav123 » 26 дек 2017, 23:47
Сегодня, очень внезапно, умер моторчик печки, вскрытие показало, что выработка на коллекторе мотора такая, что меди не осталось на 90% дорожки. Позвонил в магазин, спасайте, НГ и все такое, заказали по срочному, с доставкой в течение 2 дней, ценник 5900 (вроде как оригинал). Деятельная натура и дубак в машине не позволяет просто так ждать целых 2 дня, заехал в ремонт генераторов и прочей электрофигни. Порылись в закромах, подобрали коллектор (хз от чего), щетки, всё заменили, щетки пришлось, правда, напильником доработать и перепаять к родной фишке. В итоге - 1 час, 2200 рублей и я самый счастливый человек. Еще и заказ в магазине успел отменить, пока его не оформили.
Моторчик печки теперь умею снимать/ставить за минуту, не выходя из машины :D
Sav123
Доп. информация: Кореец, теперь с фаркопом, на H&R+45
Сообщение pp7 » 29 дек 2017, 16:40
Меня настигло похожее.
Вентилятор перестал крутиться. При подключении напрямую работает.
Замерил напряжение на фишке - 9 вольт при любом уровне на панели приборов.
Значит умер транзисторный датчик управления оборотами печки.
Может кто знает его номер?
Насколько геморойно его вынимать? Нужен какой-то спец. инструмент?
Добавлено через 3 часа 25 минут 28 секунд:
Отвечу себе и соболезнующим про номер детали.
Транзисторный датчик управления оборотами печки 97179-3E000
В Экзисте сейчас заказал за 1500 руб.
pp7
Сообщение XAPuTOH » 29 янв 2018, 12:18
Тоже перестала работать печка.
Купил моторчик от волги. Поехал в сервис.
По приезду выяснили что мотор цел.
Хорошо что pp7 написал про транзисторный датчик.
Решили проверить его.
Пока искал где стоит наткнулся на статью https://www.drive2.ru/l/458832525536527794/
Там написано и где искать и как ремонтировать.
В результате сейчас все отлично. спасибо pp7 и AlexdPenza
XAPuTOH
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение DiCh » 31 янв 2018, 14:20
Вот ещё в копилку не правильно работающего вентилятора печки. Вентилятор работает только на максимальной скорости, при нажатии кнопок "лепестки" на экране климата меняются. Уже собрался к транзистору лезть, но заметил что погасли часы на панели. В итоге после замены предохранителя в блоке под капотом, все заработало.
DiCh
Сообщение Александр Юрьич » 01 фев 2018, 06:31
DiCh писал(а): что погасли часы на панели. В итоге после замены предохранителя в блоке под капотом, все заработало
Как регулятор оборотов ( тот что в воздуховоде стоит) и блок климата ( там лепестки :) ) взаимосвязаны ?????????????????
Добавлено через 18 секунд:
с часами :)
Александр Юрьич
Доп. информация: VIN - KNAJC52182A007561
Сообщение DiCh » 01 фев 2018, 23:00
Электрически связан. :) Питание с этого предохранителя кроме часов заведено в блок климата. При отсутствии этого напряжения на регулятор не приходит управляющий сигнал.
DiCh
Сообщение филимон » 13 май 2018, 02:29
Господа , а номер мотора печки ( в сборе ) оригинальный для 03 г. кто нибудь знает . Спасибо . Хочу новый , колхозить негде , чтоб снять поставить
Добавлено через 14 часов 22 минуты 42 секунды:
День добрый ,моторчик снял напрямую от акума не крутит . На моторчике только маде корея 12вольт больше ничего нет . Нужен ориг номерок для старичка 03 г. Может кто то уже покупал . В интернете выскакивает несколько вариантов но почему то на 06 и 09 года
Добавлено через 1 день 3 часа 26 минут 49 секунд:
971093 E000 ориг. номер 03 -06 и вроде как до 09 года мотор печки в сборе корея DOOWON стоит 2300 р. мобис 3500 .
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение freemazavr » 19 июн 2018, 07:43
Всем привет! вот и я попал с печкой! :-( в один прекрасный день просто перестала включаться. Вчера снял моторчик. на аккумулятор бросать боюсь. Взял мультиметр на клеме в любом положении max/min off показывает 10,7 вольт. Что скажете ?
Если на аккумулятор накидывать полярность имеет значение ? или пофигу ? просто закрутиться в другую строну ? где там + где там - ?
freemazavr
Сообщение филимон » 19 июн 2018, 19:12
Я новый проверял от акума пофиг , меняется только вращение
филимон
