что-то с обдувом
Re: что-то с обдувом
Сообщение Cuzov1 » 08 июн 2008, 17:10
Подскажите пожалуста номер салонного фильтра для 2007г.Там их два.
Cuzov1
Сообщение ShineOn » 08 июн 2008, 17:29
Cuzov1, в FAQ'е есть специальный раздел "Каталожные номера". По твоему вопросу правильный ответ здесь: viewtopic.php?p=31390#p31390
Страусь писал(а):Автор: Serg
Вот номерок правильного салонного фильтра 971332Е910 на рестайлинг, сам недавно столкнулся с проблемой замены,на новых сорентах теперь меняется только фильтрующий наполнитель, и там их теперь два штук
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Cuzov1 » 08 июн 2008, 17:45
Даны номер по эхзиту не бьется
Cuzov1
Сообщение EXPLORER » 08 июн 2008, 17:54
Cuzov1 Вс июн 08, 2008 5:45 pm
Попробуй 97133-2E910
EXPLORER
Сообщение Владимир Ростов » 08 июн 2008, 21:35
Cuzov1 писал(а):Подскажите пожалуста номер салонного фильтра для 2007г.Там их два.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Комбриг » 09 июн 2008, 07:39
Прошу объяснить. Температура на кондиционере выставлена 18 гр. При движении в салон поступает теплый воздух, %) мне кажется от двигателя, а не из вне. Включаю на несколько секунд кондиционер, потом выключаю, идет воздух из вне. Так должно быть или какой-то глюк?
С Соренто Изображение
Комбриг
Сообщение ShineOn » 09 июн 2008, 11:41
Комбриг, насколько я понимаю, направление забора воздуха (забортный или рециркуляция салонного) и охлаждение этого воздуха кондиционером немного разные вещи. Например, кондиционер может быть включён при подаче забортного воздуха, в этом случае его основная задача - осушение воздуха для предотвращения запотевания стёкол. Если темература забортного воздуха значительно выше (например, на 10С..15С) установленного значения на блоке управления климат-контролем, то кондиционер просто физически не успеет охлаждать новые порции забортного тёплого воздуха до заданной температуры, это возможно только в режиме рециркуляции внутрисалонного воздуха.
А вот если и в режиме рециркуляции кондиционер не даёт ощутимого охлаждения - надо проверять наличие хладагента в системе и провериться на возможные утечки (чтобы очередная заправка хладагентом не привела к последующей утечке). Делать это лучше в специализированном сервисе.
ShineOn
Сообщение Комбриг » 09 июн 2008, 13:34
При движении идет теплый воздух, без включения кондиционера..
Комбриг
Сообщение Balbes » 09 июн 2008, 13:54
Конечно идет - на величину открытия шторки идет смешение теплого (радиатор печки) и уличного поступающего воздуха - ведь циркуляция ОЖ постоянная или ты кран ищешь?
Поставь нижнюю температуру (+17) и снова проверь. Черкни, что получилось...?
Balbes
Сообщение Комбриг » 09 июн 2008, 14:34
Но ведь после кратковременного включения кондиционера в салон поступает реальный (не теплый и не холодный)забортный воздух.
Комбриг
Сообщение Balbes » 09 июн 2008, 16:15
У тебя климат или ручной?
Balbes
Сообщение Комбриг » 10 июн 2008, 07:56
Стоит климат. Выставил температуру 17 кажется реально-нормально.
Комбриг
Сообщение Balbes » 10 июн 2008, 17:17
Комбриг писал(а):Стоит климат. Выставил температуру 17 кажется реально-нормально.
А кондер сам включился при этом?
Посмотри поступает ли воздух в салон, если машинка интенсивно движется, а климат в off...
Климат диагностируется прямо с этих же кнопок...Если хочешь убедиться в отсутствии ошибок, пройдись поиском, это уже обсуждалось...
Если режим "климата"(авто) не включен - скорее всего, заслонка ставится в среднее положение, поэтому идет смешение с "горячим"...
Balbes
Сообщение Комбриг » 11 июн 2008, 07:54
Balbes - спасибо ! :D
Комбриг
Сообщение Balbes » 11 июн 2008, 13:41
Комбриг писал(а):Balbes - спасибо ! :D
А за что? У тебя что-то прояснилось?
Balbes
