Расширительный бачек дорестайл.
Re: Расширительный бачек дорестайл.
Сообщение Путник » 28 мар 2015, 11:59
У меня такая же история.
Бачек внизу мокрый и капает. В салоне запах антифриза, но под ковриками все сухо. Значит запах из под капота.
Заказал новый с номером 254303E201, так что походу предется через переходник.
Кто и что ставил как переходник?
Бачек придет во вторник, а пока так катаюсь.
Путник
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение andgeol » 28 мар 2015, 14:57
Путник писал(а):Заказал новый с номером 254303E201, так что походу предется через переходник.
а в чем сомнения, у вас какой номер стоит, какой диаметр трубки?
andgeol
Сообщение Путник » 29 мар 2015, 16:34
У меня с номером 25430-3E401 и трубка 12.
А с 201 трубка идет 8
Путник
Сообщение andgeol » 29 мар 2015, 17:35
Путник писал(а):У меня с номером 25430-3E401 и трубка 12.
так и говорили бы, а то никому непонятные сомнения терзают вас.
если на радиаторе писюн целый, точите переходник 12Х8, и нет проблем.
у вас не стыкуются год выпуска и лошадиные силы, поэтому возник вопрос об артикуле бачка
andgeol
Сообщение Путник » 29 мар 2015, 19:31
По вину все стыкуется.
Просто каталог дает два вида бачка (один как у нас стоит, а второй прямой). И что придет фиг знает.
Путник
Сообщение andgeol » 30 мар 2015, 04:44
Путник
если стоит 401, то на 12мм,
Путник писал(а): И что придет фиг знает.
если заказали 201 придет на 8мм
andgeol
Сообщение Путник » 03 апр 2015, 18:02
andgeol писал(а):Путник
Получил бачёк 201 он на 12мм
Путник
Сообщение ansuome » 04 апр 2015, 08:58
Путник писал(а):У меня такая же история.
Жень, в новом бачке выкинь клапан из пробки
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение andgeol » 04 апр 2015, 12:11
Путник писал(а):Получил бачёк 201 он на 12мм
где-то получилась ошибка, но в данном случае ошибка в вашу пользу
andgeol
Сообщение Путник » 06 апр 2015, 23:10
И что это даст. Он трескатся не будет?
Путник
Сообщение DiCh » 07 апр 2015, 00:01
Нет. Быстрее закипит и ОЖ вырвется наружу.
DiCh
Сообщение ansuome » 07 апр 2015, 03:09
DiCh писал(а):Быстрее закипит и ОЖ
В теории да, на практике нет. Если у тебя двигатель перегревается, то этот клапан тебя не спасет.
Офф: Еще совет - если что-то произошло и температура полезла в красную зону - включай печку на максимум и открывай окна.
ansuome
Сообщение Путник » 07 апр 2015, 10:48
Он у меня не греется, один раз было. Может термостат залип.
Поменяю термостат и буду ездить дальше, а там посмотрим.
Тем более как только стрелка поползла в красную зону, сразу заглушил и дал остыть. Болше не повторялось.
Сейчас проверил, после установки нового бачка и радиатора печки, все гуд. Не пенится и не пусырится.
Путник
Сообщение DiCh » 07 апр 2015, 11:53
В "закрытой" (герметичной) системе охлаждения, температура кипения обычной воды 105С. Антифриз закипает около 110С. Это обусловлено повышенным давлением. Кстати, этот принцип использовался в советских скороварках. А вот в горах, в разряженном воздухе вода кипит уже при 80С. Как-то на 5000м, курицу варили больше 4х часов :!:
Без клапана (система не гериетична) ОЖ закипит при привычных 100С. Однако уже при 90-95С повышенное испарение может вызвать выбрасывание антифриза через расширительный бачок и "воздушные пробки" нарушать циркуляцию. Открытая система охлаждения на современных автомобилях не применяется.
Добавлено через 8 минут 45 секунд:
В догонку...
Температура в 95-98С считается рабочей температурой для наших машин. Правда, добиться такой на дизельном моторе, при исправной системе охлаждения, можно только в жарком климате при большой нагрузке.
DiCh
Сообщение Путник » 07 апр 2015, 14:41
А какая температура на дизельном моторе, если стрелка на среднем делении или чуть ниже?
Путник
