Печка греет только при установке 32 градусов
Re: Печка греет только при установке 32 градусов
Сообщение югос » 28 апр 2008, 11:14
печка работает,вентелятор дует,не работает регулятор температуры,чистая электроника-причем фильтр,для него у меня даже места нет.кто знает причину-ау.
югос
Сообщение ShineOn » 28 апр 2008, 11:17
югос писал(а):фильтр,для него у меня даже места нет
А у тебя Сорик америкос? На остальных место под салонный фильтр есть обязательно.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение югос » 28 апр 2008, 11:52
сорик у меня служебный
югос
Сообщение Toto » 28 апр 2008, 11:54
ShineOn писал(а):А у тебя Сорик америкос?
югос писал(а):сорик у меня служебный
Это где страна такая :D
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение ВЕЛ » 28 апр 2008, 12:07
Ё...
Мы тут генерим идеи, а машын то служебный?
И кто же Вы при нем?
Ездун?
или Ездок?
или водитель? :shock:
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение ShineOn » 28 апр 2008, 12:07
югос, и имел ввиду страну происхождения твоей машины - кореец, американец, ижевский или что другое?
На корейцах и ижевцах место под салонный фильтр предусмотрено всегда, хотя были случаи, когда самого фильтра не было. А вот по американским Сорикам писали, что даже места для установки фильтра нет (не знаю, на всех так или только на отдельных экземплярах).
ShineOn
Сообщение Страусь » 28 апр 2008, 12:49
югос писал(а):кто знает причину-ау.
Присоединюсь к коллегам, надо начать с датчика температуры.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение югос » 28 апр 2008, 12:51
а если его отключить,или подуть феном?
югос
Сообщение Птицевод » 28 апр 2008, 20:18
лучша разбери и визуально определи его работу.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение 42 РУС » 16 сен 2008, 13:37
Нашел причину?
42 РУС
Сообщение dyavol_v13 » 16 сен 2008, 13:50
Вопрос может чуток не в тему, но что присходит с АКПП если выставлена нейтралка и при этом поддерживаються вручную обороты больше холостых...И вообще ничего случиться не может?! :oops: это к тому что дизелек негреет на холостых оборотах, а когда стоишь иногда так хочеться тепла))))
KIA Sorento, 2007,170 л.с., автомат
dyavol_v13
Сообщение chipiko » 16 сен 2008, 14:03
Можно на нейтралке. Главное что бы не на драйве (одна нога на педали тормоза а другая подгазовывает).
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Re: печка
Сообщение maxs10 » 07 сен 2011, 13:18
югос писал(а):авто- чистый кореец дизель 2.5 2002г.климатконтроль.теплый воздух идет только при 32 при 31 уже холодный,автомат не спасает.кондер -работает. а вот че-при других градусах не работает-а авто в якутии...или жарко или холодно.может это специфика киа.на лексусах таках гемореев не знал.
такая же проблема.
2005 год, 2,4 бензин, климат.
Нету нигде по-подробней, с иллюстрациями, где датчик внутренней температуры посмотреть.?
maxs10
Сообщение YAN » 07 сен 2011, 14:42
maxs10
Наверняка проблема с заслонками.Посмотри черный коробок за бардачком на предмет затяжки болтов.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Sir Antony » 07 сен 2011, 16:46
А датчик внешней температуры нормально работает?
У меня он как-то "сломался", показывал всё время +25, поэтому не грел даже зимой.
Датчик заменил - всё работает уже 2 или 3 года.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
