Не включается компрессор
Re: Не включается компрессор
Сообщение ansuome » 01 май 2014, 19:38
Николай, судя по году машины можно глянуть сюда тыц и сюда тыц
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 01 май 2014, 19:46
ansuome
Если я правильно понял намёк :D ,то нужно снять карлсончика кондёра и продиагностировать его мотор?
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение ansuome » 01 май 2014, 19:51
Да не то чтобы намек, просто один из вариантов событий.
У меня было слышно и не снимая. Рукой крутанул калсона, а он хрусь-хрусь-хрусь. :D
ansuome
Сообщение Nikolay0812 » 01 май 2014, 20:01
ansuome
Андрей,спасибо.Тему по твоей ссылке прочел,задумался :( Проверю обязательно,благо что вовремя озадачился-сезон только начинается :D
Добавлено через 1 день 2 часа 16 минут 41 секунду:
Проверил,подклинивает вентилятор то :( Очень похоже,что мой случай :arrow: Тема: Сгорает часто предохранитель вентилятора кондиционера
Чтобы не офтопить здесь,ухожу в Тема: Моторчик карлсона кондея
Сообщение 1975 vik » 08 май 2014, 17:56
День добрый прочитал все про эту проблему компресора. Давление проверил предохранитель тоже на прямую включали работает но при нажатии в салоне он не включается.Может кто подскажет где стоит реле кондея у меня все на карейском.Датчик давления перемыкали эфекта ноль.Что еще смотреть
Питомник Парсон Рассел терьеров и немецкой овчарки
http://www.mironovshof.jimdo.com
1975 vik
Доп. информация: korea
Сообщение maz500 » 08 май 2014, 19:24
у меня такая-же беда, говорят надо мыть радиатор
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение 1975 vik » 08 май 2014, 19:26
Какой радиатор и как он влияет на включение. %)
1975 vik
Сообщение Nikolay0812 » 08 май 2014, 19:44
1975 vik
Причинно следственную связь между грязным радиатором и невключением муфты компрессора- проследить можно.Но ты
1975 vik писал(а):Давление проверил
и раз оно в норме,то это не твой случай(конечно это не значит,что радиатор не нужно мыть вовсе :D )
Сообщение maz500 » 08 май 2014, 19:47
радиатор кондиционера, промыл - стало лучше, но в сильную жару кондиционер не врубается, диагностика показывает превышено давление в секции высокого давления ???
maz500
Сообщение ansuome » 08 май 2014, 23:21
Электровентилятор работает?
Вообще не включается кондей, или сначала включается, а потом нет?
ansuome
Сообщение 1975 vik » 09 май 2014, 00:56
Вообще не включается надо реле проверить а где оно стоит не знаю все на карейском
1975 vik
Сообщение Nikolay0812 » 09 май 2014, 07:23
1975 vik писал(а): где оно стоит не знаю
Вот тут посмотри :arrow: Тема: Питание двигателя кондиционера, Сообщение #79221, Автор: Balbes
Re: Не работает вентилятор кондиционера
Сообщение пасечник » 22 май 2014, 20:17
парни помогите!заправили фрион 700 грамм муфта не срабатывает!отвёрткой запустил муфту- охлаждения нет!
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
Вентилятор работает!муфта магнитит!но сама не срабатывает!
сколько надо заправлять фриона?и можно ли ремонтировать компрессор?
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
что за предохранитель на компрессоре?
пасечник
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 22 май 2014, 20:27
пасечник
Денис,перенес твое сообщение в нужную тему.
А по фреону тут :arrow: Тема: Сколько заправлять фреона?
Сообщение пасечник » 23 май 2014, 16:49
Всем большой привет!По кондею во что-Сегодня залил фреон 540 гр+масло.Вентилятор работает!Муфта ( электромагнитная )не срабатывала - Снял и уменьшил шайбу-заработала!Включаю климат -всё работает.А охлаждение не происходит!!!!!!Что делать???Может сам компрессор накрыться?Работает тихо не шумит и не клинит !Муфта срабатывает.Вентилятор пашет!И внутренний и наружний .Поможите!!Не бросайте!!!
Добавлено через 3 часа 5 минут 15 секунд:
Ау?Живые есть?В городе машин таких как ...короче много!И тишина!Начинаю завидовать!Отпишитесь кто столкнулся с такой же проблемой?
пасечник
