Помогите! моторчик крутит вовсю, но воздух не идет.
Re: Помогите! моторчик крутит вовсю, но воздух не идет.
Сообщение denisfaq » 10 ноя 2014, 08:57
Неужто редкая проблема, вот про испаритель интересно, получается он замерз? или чем забился и как почистить? там ведь жара, не должен замерзать или я где недопонимаю, если максимальную скорость выбрать чувство что там торпеду разорвать пытается, а из воздуховодов шиш.
denisfaq
Сообщение Якут » 10 июн 2015, 12:43
Добрый день.
У меня на соренто 2005года была такая-же проблема, т.е. при работе климата в режиме охлаждения постепенно переставал идти воздух из дефлектора.
Начал разбираться первая причина забит салонный фильтр - проверил заменил не в нем дело. Симптомы следующие на улице жарковато - включается кондиционер на средних или больших оборотах вентилятора охлаждает салон доводя ее до заданной и переходит в режим поддержания на минимальных оборотах вентилятора и постепенно приток воздуха в салон прекращается!
Перемерзает испаритель в печке - возможные причины,
1 - не работает вентилятор обдува наружнего радиатора кондиционера (не достаточно охлаждения фриона), у меня он не работал - счеточный аппарат выработан в ноль, полная замена - не помогла
2 - осушитель фриона неисправен - проверка при работе кондея различная температура на входе и выходе в осушитель, у меня разница 1,5-2 градуса оказалось все исправно.
3 - недостаточно фриона в системе, перезаправил не помогло.
На сайте почитал про термистр в испарителе, что он как раз и отвечает за обмерзание испарителя.
4 - причина и основная у меня он был неисправен, заказал поменял.
Кондей заработал как положено в салон дует холодный воздух на всех режимах вентилятора.
Замена термистра геморойная прцидура, для замены:
1. Снял бордочок
2. Снял обшивку переднюю район бордочка,
3. фильтр само сабой и перемычку металичкскую,
4. открутил 4-5 шурупов передней части корпуса вентилятоа (половинки верх низ)
5. демонтировал сам вентилятора три шурупа
6. Отогнул сколько можно в низ корпус-кожух 3-4см.
7.аккуратно поддел и вытащил старый термистр с внуренней стороны испарителя чтоб не повредить соты
8. С помощью маленького зеркальца как у стоматолога вставил новый на прежнее место и задавил отверткой без фанатизма.
9. Собрал все работает!!!!!!
Якут
