Запотевание стёкол (как устроена вентиляционная вытяжка)
Сообщение Владимир Ростов » 23 янв 2008, 13:48
ВЕЛ писал(а):Попробуйте при минус 5-10 градусов за бортом посадить в салон пьяного человека,
Интересная мысль. Надо будет подобрать где-нибудь бомжа... :D
Также все запотевает, приходится все время тыкать по кнопкам климата. Правда, если включить авторазморозку лобового (с кондером), стекла очищаются. Но, в лицо дует горячий воздух от стекла, а ноги мерзнут. Переключаешь на ноги - запотевает стекло. Напрягает сильно.
Кстати, эти клапана под бампером - для облегчения закрывания дверей. Когда закрываешь дверь - создается избыточное давление в салоне, которое сбрасывается через эти клапана. Во внутрь они воздух не пускают.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение val_grig » 23 янв 2008, 16:08
Владимир Ростов писал(а):если включить авторазморозку лобового (с кондером), стекла очищаются. Но, в лицо дует горячий воздух от стекла, а ноги мерзнут. Переключаешь на ноги - запотевает стекло. Напрягает сильно.
Такая же фигня. А что, если на зиму убирать фильтр салона? В этом случае мобыть обдув будет поэффективней? Фрукт на зиму так делает, но у него бензинка, там теплоотдача получше...
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Борисыч » 23 янв 2008, 16:11
val_grig писал(а):Такая же фигня. А что, если на зиму убирать фильтр салона?
А я так и делаю на Ауди и всегда на 100% помогает.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 23 янв 2008, 16:25
Убрал. Пофиг.
Владимир Ростов
Сообщение Михаил-Andover » 23 янв 2008, 16:31
Дело не только в обдуве, а в том, что влага от дыхания ездоков должна куда-то деваться из салона. Подавая воздух вентилятором извне, мы тем самым создаем избыточное давление в салоне и воздух из салона должен уходить наружу через вентрешетки.
Машина довольно герметичная и если эти пути чем-то блокированы, то процесс удаления винных паров, да и просто влажного воздуха затруднен, вот от этого и имеем запотевание стекол.
Не берем в расчет случаи, когда на холодные стекла дуем снаружи влажным теплым воздухом или когда включен режим рециркуляции.
При исправной вытяжке не должно такого быть, тут явно где-то закупорка. У самого есть проблемы, буду тоже разбираться.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 23 янв 2008, 16:34
У меня и на Мазде так же было, и на Сузуке... Слишком герметичный салон. Вот на Волге, где щели в палец - таких проблем не было...
Владимир Ростов
Сообщение val_grig » 23 янв 2008, 16:44
Борисыч писал(а):А я так и делаю на Ауди и всегда на 100% помогает.
Владимир Ростов писал(а):Убрал. Пофиг.
Так, подследственные...путаетесь в показаниях.. :x
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Владимир Ростов » 23 янв 2008, 16:47
Не, ну без фильтров дует лучше, чем с фильтрами, которые отходили год. Ежу понятно. Но как потели стекла, так и потеют. Может, баночки с солью расставить? :roll:
Владимир Ростов
Сообщение Борисыч » 23 янв 2008, 16:56
Можно как в Жигулях приоткрыть заднее правое стекло.
Борисыч
Сообщение val_grig » 23 янв 2008, 17:15
Борисыч писал(а):Можно как в Жигулях приоткрыть заднее правое стекло.
:D у меня, кстати, люк есть...вчера на трассе попал в сильнейший ветер, так на скорости было такое ощущение, что у меня и люк открыт и где-то стекло приспущено: релинги на крыше гудят, по салону холодок гуляет, машину сносит с трассы :shock: жуть...местами скорость до 60 сбрасывал: пурга, метель, ни хрена не видно....
P.S. потом, часа через 3, закрыли аэропорт, всю ночь была метель, весь сегодняшний день - пурга, в ближайшие 10 дней в тырнете на на погодном сайте в Самаре - одни снежинки :( ну как в таких условиях решать проблему запотевания? :)
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение ВЕЛ » 23 янв 2008, 17:21
Друзья, безумно рад, что тема Вас "зацепила"!
Будем однако коллективно думать!
Для начала неплохо бы найти того, кто снимал в багажнике боковую
обшивку. Потому как есть мысли и идеи, но боковину я не снимал,
поэтому есть непонятки.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение LEO » 23 янв 2008, 20:24
У меня спереди ничего не потеет. Бывает иногда сзади (боковые стекла). Лечу включением климата в ноги (температуру не меняю, 22 град обычно стоит) и включаю кондей, ну и оборотов печки немного побольше (до половины). Через 3 минуты все в идеале.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Kurz » 23 янв 2008, 22:20
Нужно избыточную влажность в салоне, от водителя и пасажиров, лечить простым способом - приоткрыть окошко немного, на 2-3 мин. (проветрить от бомжа и алкоголиков) закрыть окошко и все нормально. Однако через некоторое время, обычно часа два или три, процесс приходиться повторять. Корейская конструкторская мысль недоработала данный процесс, придется как обычно - напильником и зубилом. :lol:
Kurz
Сообщение Владимир Ростов » 24 янв 2008, 08:43
ВЕЛ писал(а):кто снимал в багажнике боковую
обшивку.
ВЕЛ, клапана под бампером работают только на "выхлоп". Так что добавлять там вент. решетки бессмысленно.
Владимир Ростов
Сообщение ВЕЛ » 24 янв 2008, 09:46
Я планировал добавить вентиляционные решетки на пластиковую обивку багажника,
что у задних боковых стекол. Просто я уверен, что там они должны быть.
А насчет того, что клапана в бампере работают, когда захлопывается дверь,
так это не совсем так. Они наверное должны работать, но не работают.
Попробуйте встать сзади и посмотреть на заднее откидное стекло.
И попросите кого нибудь захлопнуть переднюю дверь. И Вы увидите,
как функцию клапана выполняет заднее стекло. Оно боками приподнимется
и пропустит воздух. Я когда первый раз увидел, то офигел.
ВЕЛ
