Как правильно использовать режим AUTO
Re: Как правильно использовать режим AUTO
Сообщение Romz » 12 янв 2012, 15:06
YAN писал(а):При достижении этой температуры в салоне(на консоли лежит мех.градусник) обдув устанавливается в салон сам
А если режимы обдува поизменять? Просто прогнать их по кругу...
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение ShineOn » 12 янв 2012, 15:23
YAN писал(а):Это продолжает регулироваться в автоматическом режиме,но уже без вывески AUTO на табло.
Romz писал(а):если вручную поменять один из параметров, климат-контроль будет считать, что нам лучче знать, что нам лучче по этому параметру и перестаёт его контролировать. Т. о., если изменить все три доступных к изменению вручную параметра, то климат-контролю останется пытаться удержать заданную температуру только путем изменения п. 1.
Если выбрать вручную режим (MODE) (т.е. изменить всего лишь один параметр), то у меня больше ничего автоматически не регулируется, кроме температуры (как раз п.1 заслонки гор/хол): ни режим A/C, ни скорость вращения вентилятора-нагнетателя. Я два года так проездил, и летом периодически этим пользуюсь, тут готов спорить до посинения.
А вот в режиме принудительного осушения лобового стекла автоматически регулируются и обороты двигателя и режим A/C.
YAN писал(а):Не перестает.Я например устанавливаю 28 градусов,обдув в ноги.При достижении этой температуры в салоне(на консоли лежит мех.градусник) обдув устанавливается в салон сам.
Надо будет на своей проверить, хотя, как я выше написал, у меня при ручном выставлении режима остальные вещи перестают регулироваться. Или может я кроме задания режима ещё чего накрутил?
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение азат » 12 янв 2012, 17:53
здравствуйте, форумчане. всех Вас поздравляю со старым Новым Годом, желаю всего наилучшего и удачи на дорогах. У меня в режиме авто, при температуре минус, кондей вообще не включается, и соответственно на мощность движка не влияет, при нажатии кнопки МОД параметры скидываются.
азат
Сообщение keksoid » 12 янв 2012, 19:04
у меня тут вопрос возник ...
Климат стоит в положении авто. температура 27 градусов.
Завожу авто с брелка ... выхожу сажусь в авто - удивляюсь - включен режим осушения лобового + обороты вентилятора на минимум...
Поехал ... еду - неожиданно происходит переключение обдува в ноги и скорость вращения вентилятора - растет .... до этого таких глюков не было ....
Чаще всего конечно когда включен режим авто, темп 27 градусов и за бортом -10.....-20 градусов, то изначально дует в ноги + скорость вращения вентилятора - горят три лопасти ....
Но вот включение режима осушения меня напрягает ....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение YAN » 12 янв 2012, 19:09
keksoid писал(а):.. до этого таких глюков не было ..
Так и должно быть.Так сделано с целью предотвращения растрескивания лобового стекла.Стекло потихонечку нагревается на минимальных оборотах.а заодно и осушается.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение ShineOn » 12 янв 2012, 23:54
азат писал(а):У меня в режиме авто, при температуре минус, кондей вообще не включается
Кондей включается только до -5°С. При более низких температурах он не включается никогда, во избежание размораживания системы и выхода из строя компрессора.
keksoid писал(а):Но вот включение режима осушения меня напрягает
Почему? Вполне нормальное поведение в режиме AUTO, режим осушения лобового стекла является одним из штатных режимов, поэтому он точно также может управляться автоматикой. Не уверен, есть ли в салоне датчик влажности, но у меня регулярно именно так и бывает: сразу при включении холодной машины сначала стекло на минимуме оборотов (чтобы не допустить запотевания стекла от резкого перепада температур в холодном салоне), потом ноги (чтобы тёплый воздух снизу вверх поднимался и равномерно нагревал воздух в салоне).
ShineOn
Сообщение keksoid » 13 янв 2012, 05:05
ShineOn писал(а):сначала стекло на минимуме оборотов (чтобы не допустить запотевания стекла от резкого перепада температур в холодном салоне), потом ноги (чтобы тёплый воздух снизу вверх поднимался и равномерно нагревал воздух в салоне).
так при включенном обдуве в ноги по умолчанию слабый поток идет на лобовое в целях предотвращения его запотевания/обмораживания.
У меня когда была тойота в книжке от нее было указанно при каком режиме куда сколько воздуха идет
keksoid
Сообщение Romz » 13 янв 2012, 07:46
keksoid писал(а):так при включенном обдуве в ноги по умолчанию слабый поток идет на лобовое в целях предотвращения его запотевания/обмораживания.
Маркетологам TOYOTA зачёт! :mrgreen:
Неплотность заслонок выдать за ФИЧУ - это надо уметь! :D
Открою тебе секрет - у нас, при включении обдува в ноги, дует и на лобовое, и во фронтальные дефлекторы. :)
Обрати внимание. У средних, которые у магнитолы, не так заметно, а вот в боковыё нормально сифонит, если заслонку дефлектора не перекрывать. И на лобовое - так само, чуть заметно дует.
Хотя, мож это только у меня?
ShineOn писал(а):Если выбрать вручную режим (MODE) (т.е. изменить всего лишь один параметр), то у меня больше ничего автоматически не регулируется
Этот момент не проверял пока, руки не дошли :mrgreen:
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение keksoid » 13 янв 2012, 07:58
Romz писал(а):при включении обдува в ноги, дует и на лобовое, и во фронтальные дефлекторы
Это я знаю. И я не считаю это фичей/неплотностью заслонок, а считаю это штатным режимом.
В средние у меня не дует, когда в ноги включено, которые около магнитолы
keksoid
Сообщение ShineOn » 13 янв 2012, 08:17
keksoid писал(а):я не считаю это фичей/неплотностью заслонок, а считаю это штатным режимом.
Тут мы можем спорить бесконечно, потому как точно никто не скажет, специально ли это так задумано, или просто огрехи конструкции.
Предлагаю считать фичей, ибо всегда приятнее думать, что получил больше, чем обещали, вместо того, чтобы думать, что подсунули непродуманную конструкцию. :D
ShineOn
Сообщение taurus2009 » 13 янв 2012, 12:05
ShineOn писал(а): специально ли это так задумано
Думаю, специально. Ведь невозможен( в практическом применении) режим "100% только в ноги".
Просто дисплей отражает преимущественный режим работы.
Имхо, наш "умный" климат слишком жарит ноги в режиме "авто".
Сам через 25% маршрута перехожу в состояние лобовик/ноги(отключив кондишн).
Иначе приезжаешь, как чекист( с холодной головой) и неопытный грибник( с мокрыми ногами).
taurus2009
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: 7 лет на Соренто BL - только положительные воспоминания.
"Махнул не глядя" (с)
Чёрного телёнка на серебристый Круизный лайнер.
Сообщение YAN » 13 янв 2012, 12:10
taurus2009 писал(а): наш "умный" климат слишком жарит ноги в режиме "авто".
:lol: На дорестайле об этом остается только мечтать.
Сообщение deka » 13 янв 2012, 14:31
ShineOn писал(а):специально ли это так задумано
Тоже считаю, что специально так и задумано.
Выручает в дождливые Питерские зимы, когда влажно и t около нуля.
При обдуве ног, лобовое стекло слегка обувается и не запотевает.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Rusl@n » 13 янв 2012, 14:35
YAN писал(а):На дорестайле об этом остается только мечтать
Не соглашусь.
У меня на машине 2005 года проблем с теплом и в ногах нет - ташкент аж мама не горюй. Иногда когда супруга меня забирает со стоянки, запрыгиваю в машину и понимаю, что попал в баню :o Вижу на климате, что обдув на одну треть и в ноги. Я её спрашиваю - ты не замёрзла, милая? :ROFL: а она отвечает: ты же знаешь, я люблю тепло :oops:
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение Roman73 » 13 янв 2012, 17:24
deka писал(а):Тоже считаю, что специально так и задумано.
ShineOn писал(а):Тут мы можем спорить бесконечно, потому как точно никто не скажет, специально ли это так задумано, или просто огрехи конструкции.
Ребята, а чего тут спорить и гадать, надо просто открыть инструкцию :D
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
