TRiTON писал(а):под бардачком со стороны водителя
это хде?
kral796 писал(а):TRiTON писал(а):под бардачком со стороны водителя
это хде?
TRiTON писал(а):а дальше стоит на месте...
kral796 писал(а):на месте в крайнем положении или посередке где-то? если в крайнем то все путем!
TRiTON писал(а):Так вот у меня из Lo она двигает и останавливается на 23 градусах и потом не перемещается - так и должно быть?
wolfgolt писал(а):может у меня проблема с самим климиатом
kral796 писал(а):до упора... там вроде даже канавку видно где направляющая ходит
w28888 писал(а):Если на холостых движок нагревается, то и в салон должен воздух горячий поступать.
shum писал(а):Попробуй дунуть теплым феном в прорези датчика темперауры и влажности внутри салона(около правой коленки водителя) и ты удивишся.Всё заработает.Этот датчик с мозгов клима даёт управвление на привод заслонки смешивания потоков.
