Где в Москве найти квалифицированных кондейщиков?
Re: Где в Москве найти квалифицированных кондейщиков?
Сообщение ShineOn » 14 июл 2011, 14:56
KostyaY писал(а):Игорь, тирекс имеешь в виду? Может, еще кого посоветуешь?
Сам у них заправлялся, да. Но могут быть и другие. Женёк можно поточнее сказать про оборудование в "Вист Моторс".
KostyaY писал(а):Смущает, что у официалов, как правило, нет ни спецов по кондеям (обычно электрик этим занимается в качестве факультатива), ни нормального оборудования (автоматических заправочных станций и оборудования для вакуумирования).
Я не жалуюсь, мне недавно радиатор мыли и перезаправляли кондей. Сделали нормально всё, холодит гораздо лучше, чем раньше. И ОЖ не перегревается. Заправочная станция у них нормальная, а про вакуумирование врать не буду.
Добавлено через 4 минуты 21 секунду:
KostyaY писал(а):денег взяли немало - 7200
Совсем совесть потеряли... :shock:
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение KostyaY » 14 июл 2011, 23:50
Игорь, спасибо! Сдается мне, что пока что в сам кондей лазить пока не надо... :D
В общем, сегодня катался полдня. В нагретой внутри до 38 машине без открытия окон кондей где-то минут через 20 погнал воздух около 13 градусов. Еще минут через 15 температура упала до 9-10 на ходу и 10-12 при стоянии в пробке. Все это при включенной рециркуляции.
Решил проверить, насколько сильно нагревается воздух при проходе через вентиляционный тракт с выключенным кондеем. Температура при положении регулятора климата Low, предмаксимальной скорости вентилятора, режим забора воздуха снаружи на 4.5-5.5 градусов выше забортной. После ручного выключения кондея при наружной 23 в дефлекторах минут за 15-20 езды с 12 градусов температура поднялась до 28.5. Похоже, надо ехать на сервис и проверять работу приводов заслонок.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение brunette-ka » 29 июл 2011, 10:15
Добрый день. Мне кондей делали в Автоматике (Сокольники), вот сайт http://acprof.ru/ Делали все быстро и качественно. Мне понравилось
brunette-ka
Доп. информация: Черный американец
Сообщение KostyaY » 29 июл 2011, 11:27
brunette-ka писал(а):Мне кондей делали в Автоматике
О! Спасибо! Слышал про эту контору, надо иметь в виду.
KostyaY
Сообщение brunette-ka » 29 июл 2011, 13:38
Только вы когда туда поедите, скажите, пусть сами диагностику проводят при неисправностях. А то мы с другого сервиса приехали, там нам сказали, что у нас накрылся компрессор. Приехали в Автоматику делать компрессор. Отдали около 6000 за снятие-установку, проверили, не работает. Оказалось, что это не компрессор! Потом еще 7000 за диагностику и снятие-установку ((( Если бы сразу сказали, чтоб они сами смотрели, что не так, сократили бы расходы вдвое... Это был урок для нас - не стоит доверять непроверенным сервисам
brunette-ka
Сообщение Sir Antony » 29 июл 2011, 14:04
Я там тоже пару раз появлялся. Один раз менял трубку, потом её же запаивал... Трубка стоит перед радиатором и прохудилась дважды в одном месте :shock:
После того как впаяли кусок трубочки потолще - всё полечилось - полтора года нормального полёта.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Вопрос по кол-ву заправляемого фриона!
Сообщение Kucher » 24 апр 2012, 12:26
Столкнулся с такой проблемой хочу заправить кондей, но так как обсложиваюсь в мицубиси сервисе вопрос мне был задан такой, сколько надо заправлять фриона так как он не в курсе сколько заправлять в сорика?
Kucher
Благодарил (а): 123 раз.
Re: Вопрос по кол-ву заправляемого фриона!
Сообщение Stas32 » 24 апр 2012, 12:44
Поменяй мастера. Фрион по давлению заправляют. Если дозаправить это одно количество, в противном случае другое.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение канонерский » 24 май 2014, 11:26
Подскажите где в Питере найти хороего кондейщика? Хочу сделать т.о кондея с заменой масла и фреона
канонерский
Доп. информация: Springs from Vlad,KONY HT по кругу,
Webasto дистанционно, Super TOD 2
