Отчего может дуть только холодный воздух (или горячий)
Re: Отчего может дуть только холодный воздух (или горячий)
Сообщение Gubkin » 11 дек 2012, 13:35
atlant_is писал(а):мысль о медленной циркуляции жидкости в печке
у меня мысль о помпе :) или забитой печке
Сообщение о 544 су » 15 фев 2013, 15:36
Zorge писал(а):спустя пол часа езды начинает дуть холодный воздух
У меня вот такая же штука - изо всех решеток идет тепло, в ноги тоже тепло. А на лобовое начинает дуть холодным, прям вдоль стекла в голову. Отчего бы?
З.Ы. чем быстрее едешь - тем раньше начинает холодить стекло. Если плетешься -то может не пойти холодненькая, а если под сто - то и через 15 минут захолодит. Где искать?
о 544 су
Сообщение DOBERMAN » 21 мар 2013, 13:32
блин всем привет...сегодня погонял печку тоже на 24 ставиш дует холодный воздух...так вот сегодня погонял заслонки туда сюда вроде норма ...стал дуть теплый вечером домой поеду завтра отпишусь как и че
Добавлено через 6 дней 1 минуту 55 секунд:
блин ребят не помогает)))че теперь дулать полазил везде все прикручено.нечего не болтается.а ситуация такая же.
Н1 грее на полную но как температуру скидываешь так начинает идти прохладный воздух.а на 25 вообще практически холодный..
:o ДАЙТЕ СОВЕТ
Добавлено через 1 день 18 часов 54 минуты 17 секунд:
Все сил моих больше нет сегодня поеду в сервис в потом отпишусь че там было))) :o
DOBERMAN
Доп. информация: Езжу на Suzuki Grand Vitara
Сообщение о 544 су » 30 мар 2013, 07:25
Выяснилось ченить?
о 544 су
Сообщение DOBERMAN » 30 мар 2013, 19:34
Вот и я опять всем привет...
Значится ситуация в следующем)))
машину сделали печку починили)))А дело было в датчике температуры салона))Дело в том что на нем налипло очень много грязи и показания он делала как сказали кривые))
все почистили продули смазали вентиляторчик) цельный день катался температура держиться как надо)))УРА УРА УРА)))
DOBERMAN
Сообщение СУ-ХАН » 31 мар 2013, 00:26
Это всё из-за датчика забортного воздуха, про датчик температуры салона не слышал, может его так мастера обозвали??? Стоит на бампере изнутри, открывашь капот, смотришь сверху вниз между бампером и радиатором, вот он там и найдется, стоит порядка 600-700 руб.
Вся жизнь-дорога!
СУ-ХАН
Доп. информация: "Борзый Танчик"
Сообщение Roman73 » 31 мар 2013, 18:52
СУ-ХАН писал(а):про датчик температуры салона не слышал
Ну если не слышал, тогда читай Тема: Датчик внутренней температуры в климат-контроле и учись пользоваться ПОИСКом
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение СУ-ХАН » 01 апр 2013, 12:46
Roman73, привет. Поиском пользоваться умею, вопрос в Теме был не у меня, по описанию неисправности я ответил по существу, т.к. у меня причина холодного воздуха в печке была как раз из-за датчика забортной температуры, на теплый воздух работал климат только в положении HI, во всех прочих положениях дуло холодом. Так что могу ответить в Вашем стиле, читай Тему выше.
Датчик температуры салона помогает управлять и работает как часть системы вентиляции и кондиционирования в основном в режиме АВТО, здесь же шла речь о холодном воздухе вообще, а не в определенных режимах или при выборе конкретного положения обдува. По ответу выше, который дал DOBERMAN, я например понял именно так, т.к. как раз на датчик заботного воздуха может налипнуть много грязи, в салоне грязи практически нет, максимум легкая пыль. Так что как говорится, каков вопрос-таков ответ.
Вся жизнь-дорога!
СУ-ХАН
Сообщение Roman73 » 01 апр 2013, 16:18
СУ-ХАН писал(а):Поиском пользоваться умею, вопрос в Теме был не у меня
Ну, извиняй :roll:
Тогда учимся правильно цитировать собеседника, а то из твоего поста нифига ничего не понятно :D
СУ-ХАН писал(а):Датчик температуры салона помогает управлять и работает как часть системы вентиляции и кондиционирования в основном в режиме АВТО
Если почитать инструкцию к авто, то можно понять, что перевод любой функции климата на ручной режим (например, скорость вентилятора) не приводит к полному выходу климата их режима АВТО. Т.е. все остальные функции продолжают работать в автомате. Отсюда вывод: датчик нужон всегда. ИМХО.
Roman73
Сообщение DOBERMAN » 02 апр 2013, 05:59
Доброе время суток...Насчет легкой пыли это если машине года 2 и то если она стоит в гараже.Тут же было много грязевой пыли..получается что датчик полюбому на себя всасывает.
его почистили.2 день езды регулировка температуры поддается)))
то есть теперь если я ставлю на 25 то у меня дует теплый воздух а не холодный.
Как обьяснили знакомые ребята у( Диллера) куда я постоянно езжу. Проблема была именно в этом датчике и больше ни в чем.
DOBERMAN
Сообщение андрей2011 » 27 окт 2013, 19:45
Ситуация такая, ставлю +25, идёт тёплый воздух, проезжаю 100 км идёт уже забортный, на улице 13, ставлю +32 идёт горячий, уменьшаю на +25, постепенно уменьшается до забортного, ставлю +25 авто включает АС. Посмотреть эти датчики, про которые написано выше?
андрей2011
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение -SV- » 04 фев 2014, 18:40
Сегодня и у меня задуло холодным. (
Думал термостат - нет. В печку шланги горячие.
Думал заслонки открутились - нет. И слева и справа нормально себя чувствуют, поворачиваются по командам.
Разобрал датчик температуры - он не сильно то и грязный был. Почистил и поставил назад. Даже не знаю что еще думать.
Едешь - дует немного теплым. Только остановился - пару минут и дует холодным.
-SV-
Сообщение Страусь » 04 фев 2014, 19:05
-SV- писал(а):Думал заслонки открутились - нет. И слева и справа нормально себя чувствуют, поворачиваются по командам.
А как заслонки посмотреть?
-SV- писал(а):Разобрал датчик температуры - он не сильно то и грязный был. Почистил и поставил назад. Даже не знаю что еще думать.
А датчик где живет?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Roman73 » 04 фев 2014, 19:11
Датчик живет у правой коленки :D Если я правильно понял о каком датчике речь (Т в салоне).
Roman73
Сообщение Gubkin » 04 фев 2014, 20:08
-SV- писал(а):Едешь - дует немного теплым. Только остановился - пару минут и дует холодным.
антифриз попробуй долей в радиатор и в бачек :wink:
