Поднялась температура
Re: Поднялась температура
Сообщение Микетыч » 20 фев 2011, 21:11
Как вариант: датчик температуры работает по принципу вольтметра. через сопротивление(датчик t на блоке) он отображает напряжение. Поэтому его показания косвенно зависят от напряжения в сети . проверь зарядку. Вернее отсутствие перезаряда(норма 13,8- 14,2 вольта)
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Texas » 20 фев 2011, 21:32
Fisher писал(а): Если бы пробка давление не держала то у тебя под капотом Сандуновские бани были бы. Температура движка по компу какая?
Блин, действительно, ведь было у меня так на восмерке пятнадцать лет на зад. А температуру по компу не смотрел, я по пути к ним заскочил. Времени не было подсоединяться.
Микетыч писал(а):Как вариант: датчик температуры работает по принципу вольтметра. через сопротивление(датчик t на блоке) он отображает напряжение. Поэтому его показания косвенно зависят от напряжения в сети . проверь зарядку. Вернее отсутствие перезаряда(норма 13,8- 14,2 вольта)
Тоже вариант. Но судя по яркости света, никаких изменений нет.
Добавлено через 12 часов 5 минут 44 секунды:
Зарядку проверил, на максимуме 14.17. Значит это тоже отпадает. :(
Добавлено через 4 дня 5 часов 59 минут 28 секунд:
Еще когда на газ нажимаешь, то верхний патрубок немного как будто бы надувается.
Texas
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Lugavik » 25 фев 2011, 15:59
Texas писал(а):верхний патрубок немного как будто бы надувается.
Верхний в линии нагнетания помпы, значить помпа работает на ура.
Стрелка на приборчике не провернулась на оське, эти указатели температуры ещё то Г...
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Texas » 25 фев 2011, 16:50
Надо посмотреть. Но опять же, нижний патрубок еле теплый а верхний горячий.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение YAN » 25 фев 2011, 16:53
Texas писал(а):Еще когда на газ нажимаешь, то верхний патрубок немного как будто бы надувается.
Да вам батенька радиатор нужно мыть изнутри .Заросли трубки дерьмом или герметиком.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Lugavik » 25 фев 2011, 17:00
Texas писал(а):нижний патрубок еле теплый а верхний горячий
А зачем в холода гонять ОЖ по большому кругу, лишь бы не кипел.
Радиатор не в теме, ОЖ бегает по малому кругу.
Lugavik
Сообщение Texas » 25 фев 2011, 17:14
Lugavik писал(а):А зачем в холода гонять ОЖ по большому кругу, лишь бы не кипел.
Тепло придет как всегда внезапно, а причина не найдена. Да и с большим крУгом, в машине у меня всегда тепло.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Fisher » 25 фев 2011, 17:42
Саша,не выноси себе мозг,поверь сканером температуру.
Fisher
