Снова климат
Сообщение AlexQ » 04 июн 2007, 07:03
Так если вернуться к вентиляторам - посмотрел. Вентилятор за радиатором вращается всегда (понятно у него привод от ремня :) Вентилятор перед радиатором не вращается пока не включен климат. Как только климат включить - сразу начинает крутиться. Что то не так? По моему так и должно быть..
AlexQ
Сообщение sparrow » 04 июн 2007, 10:11
Если с вентиляторами все ОК, то остаются радиаторы, но это дело так просто не разглядишь. Тут ведь вот в чем проблема - у радиатора кондея, стоящего впереди, соты гораздо крупнее, чем у р-ра системы охлаждения, стоящего за ним. Поетому всякое г-но (тополинный пух, насикомые и.т.д.) пролетев сквозь первый р-р, забивают соты второго, а грязь превращает все это в этакую штукатурку. Чтобы оценить ситуевину нужно снимать все лишнее, дабы заглянуть между р-рами. Кстати на СЦ мне исполнили, что для мойки нужно снимать р-р охлаждения иначе ниче не получится. Однако я на это не повелся и потратив на даче часа 1,5-2 времени все это дело очистил, заодно и двигло помыл.
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
Сообщение AlexQ » 04 июн 2007, 11:34
Очень интересно. Скоро в сервис ехать. Думаю так же будут разводить :( А как влезть между радиаторами?. Думается просто поливая водой между ними все не смоешь. Соты останутся забитыми.
AlexQ
Сообщение AlexQ » 04 июн 2007, 11:35
А двигатель чем помыть? Тоже бы не прочь!
AlexQ
Сообщение sparrow » 04 июн 2007, 16:53
Nash писал(а):Очень интересно. Скоро в сервис ехать. Думаю так же будут разводить :( А как влезть между радиаторами?. Думается просто поливая водой между ними все не смоешь. Соты останутся забитыми.
Пральна, просто поливая ниче не смоешь. Нужно шланг с водой с достаточным давлением, т.е. от водопровода или насоса. Я ползовал воду из дачного колодца подаваемую погружным насосом Каштан. На конец шланга одевал самопальную насадку для получения боковой плоской струи. И лить нужно не между р-рами, а со стороны мотора. Для этого снимал весь пластик, диффузор, пропеллер да и фары кажись.
Ну для мойки мотора щяс много всяких ядов продается, которые побрызгал, чуток потер в самых грязных местах и водой смыл.
Вечно пьяный.
sparrow
Сообщение Страусь » 04 июн 2007, 17:51
sparrow писал(а):Кстати на СЦ мне исполнили, что для мойки нужно снимать р-р охлаждения иначе ниче не получится.
Правильно говорили. Если снять, то можно отлично помыть. Не снимая такой эффект можно добиваться долго.
sparrow писал(а):Нужно шланг с водой с достаточным давлением, т.е. от водопровода или насоса
Аккуратнее, напором не погните пластины радиатора. Гнуться очень просто.
Nash писал(а):А двигатель чем помыть? Тоже бы не прочь!
А зачем? Зачем мыть двигатель? Мало в инете страшилок? :shock:
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение AlexQ » 05 июн 2007, 07:08
Да уж водой сильно поливать двигатель совсем не хочется.
Спасибо! Послушаю что скажут в сервисе :)
AlexQ
Сообщение sparrow » 05 июн 2007, 11:06
Да уж это занятие не для дилетантов.
Вечно пьяный.
sparrow
Сообщение AlexQ » 28 июн 2007, 17:18
Дело завершилось! Промыли таки в сервисе радиаторы, теперь вроде не перегревается.
Заодно сделали ТО со сменой масла в коробке после которого шлаг на масляный радиатор треснул у меня по пути домой. Так я поливал маслом дорогу (100 км.). И на следующий день в сервис на эвакуаторе! Вот и весело провел выходные....
AlexQ
Сообщение Страусь » 28 июн 2007, 19:40
AlexQ писал(а):Вот и весело провел выходные....
Ну, главно что бы все обошлось :)
Страусь
Сообщение AlexQ » 29 июн 2007, 08:28
Ага долили 4 литра масла в коробку и все нормально ;-)
AlexQ
Сообщение BagAir » 09 июл 2007, 15:45
Собратья!, подскажите все ли корректно в нижеописанной ситуевине: при не включенном КК из дефлекторов поступает теплый воздух, т.е. набегающим потоком идет подогрев салона, так как поступает воздух горячее забортного.
Есть много в мире, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам....
BagAir
Сообщение Владимир Ростов » 09 июл 2007, 15:59
Собрат! Укрути колесиком климата температуру и все должно пройти ! :D
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение FRUKT » 09 июл 2007, 17:21
Страусь писал(а):Зачем мыть двигатель? Мало в инете страшилок?
Лёш, не боИсь, я раза три мыл движок и всё тип-топ, чистенько и аккуратненько аж глаз радуется :)
FRUKT
Сообщение Balbes » 10 июл 2007, 04:50
BagAir писал(а):Собратья!, подскажите все ли корректно в нижеописанной ситуевине: при не включенном КК из дефлекторов поступает теплый воздух, т.е. набегающим потоком идет подогрев салона, так как поступает воздух горячее забортного.
День добрый!
Поясните - эта ситуация при 1) КК выключен кнопкой OFF или 2)просто вентилятор убран до пропадания "лепестков", но КК включен?
Balbes
