Как наш климат меняет температуру воздуха в салоне?
Re: Как наш климат меняет температуру воздуха в салоне?
Сообщение LongRail » 18 дек 2009, 13:47
А я еще такую особенность обнаружил: при недопрогретом дизеле начинаешь играть с климатом - выключил кнопкой "OFF" - обороты 800, включил в любой режим но без A/C - обороты 1000.. При прогретом двигателе эффект не наблюдается.
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение Vicktor2009 » 18 дек 2009, 13:56
LongRail писал(а):режим но без A/C - обороты 1000..
Ну очень похоже что кондей у тебя всетаки включается
Vicktor2009
Сообщение Nordik » 18 дек 2009, 16:18
TZYus писал(а): достижения температуры движка 70 гр. климат работает еле-еле, по какому-то обходному алгоритму, и нормально начинает работать только после достижения движком 70 гр.
Потому-то он и дует еле-еле, что бы не охлаждать и без того холодный двигатель.
ИХМО во время стояния в пробках, чтобы было тепло в салоне, а двигатель не остывал нужно температуру ставить на макс. а вентилятор на минимум.
Nordik
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Чёрный жемчуг
Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Сообщение kral796 » 18 дек 2009, 17:40
LongRail писал(а):При прогретом двигателе эффект не наблюдается
Это скорее всего ватер хейтер работает так... у меня при его включении напряжение до 12.5В падает...
Nordik писал(а):чтобы было тепло в салоне
видимо для этого поможет тока утепление салона и\или двигателя... воздух идет горячий а салон оч долго прогревается (седня -22 и гидроник всю дорогу бубнит :( )... видимо проблема в быстроте остывания салона...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Nordik » 18 дек 2009, 19:04
Про "корейцев" не знаю, а вот ижевский Сорик по сравнению с "Волгой" (знаю о чем говорю) теплоизолирован неплохо. Двигатель по-любому нужно укрывать + решетку радиатора закрыть пленкой и т.д. и т.п. об этом много написано. Есть смысл проверить резиновые уплотнители на дверях. По-моему на дорестайле нет шторки багажника, может это тоже затрудняет прогрев салона.
Nordik
Сообщение kral796 » 18 дек 2009, 19:13
Nordik писал(а): Сорик по сравнению с "Волгой"
:lol: ну без обид конечно но сравнение в никуда!
шторка багажника тоже не особо поможет... а про нагреваемость скажу что до этого ниссан авенир был... тоже тот еще сарай но по-ниже так там субъективно при той же гдето температуре из печки прогревался в 1.5 раза быстрее...
вывод - сорик быстрее остывает... :(
kral796
Сообщение Pahapacalipsis » 22 дек 2009, 17:24
:hi:
У нас вот уже две недели как за -30 стоит.. о прогреве салона в условиях городских поездок я и не мечтаю.. Двиг нагревается даже с вебастой довольно хило.. Хотя в такую погоду хорошо что ездит и заводится :russian: а вот по климату я так и не могу тут в теме увидеть, правильно ли я понял, что все регулировки осуществляются воздушной заслонкой, которая пускает либо весь воздух с улицы через радиатор на нагрев, либо часть воздуха в обход радиатора и так, смешивая потоки, регулируется температура? :hunter:
Pahapacalipsis
Сообщение Андрей59 » 22 дек 2009, 17:43
Кому нужна дополнительная информация здесь 1,2 МБ на аглицком с рисунками
Андрей59
Сообщение Pahapacalipsis » 22 дек 2009, 18:25
вооооттт!!! вот это разговор! Спасибо за материал!
теперь все стало ясно, осталось только разобраться, как понять, движется ли заслонка внутри чОрного чОрного кожуха нашего отопителя :twisted:
Pahapacalipsis
Сообщение Andrey2705 » 22 дек 2009, 18:53
Мужики, кто знает где находится датчик климат контроля в салоне? Слышал такое,что этот датчик корейски 32 гр это савсем не то что нам всем нужно.Если сдёрнуть с него фишку будет всё ОК.Хотя сам проверял,что кран на печки климат открывает полностью.
Andrey2705
Доп. информация: Теперь TLK-105,,05г.в
Сообщение Maikl » 22 дек 2009, 21:28
Проверьте прежде всего шланги подвода антифриза к печке, если вы их держите спокойно рукой то температура движка мала и не какие заслонки не виноваты, утепляйте радиатор, а скорее всего виноват термостат, только замена.Шланги легко достать рукой за движком и пощупать.Иногда интересно наблюдать когда термостат приоткрыт либо открывается намного раньше то происходит как бы расслоение антифриза его потоков, с одной стороны патрубок ледяной , а с другой еле заметно тепленький.термостат стоит от 250 за не оригинал до 800-900 от КИА.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение Feanor » 24 дек 2009, 15:30
Думаю термостат лучше все-таки оригинальный брать. Это не то на чем надо экономить
Добавил через 3 часа
У нас вчера было -38... появилось мало проблем.. Не нравится мне это...
Feanor
Доп. информация: синий
Сообщение Андрей59 » 24 дек 2009, 21:10
Feanor писал(а):появилось мало проблем
Надо больше ? Подожди до -50, будет больше, а что именно не нравится ?
Андрей59
Сообщение shtam » 27 дек 2009, 14:44
evaporator это что?(на схеме)
проблема такая... при полностью прогретом двигле(рабочая температура) печка подает чуть теплый воздух при заборе наружнего и внутреннего воздуха одинаково. потрогал патрубки под капотом, теплые, но не горячие, как должно быть. фильтр убрал. трогаю радиатор(за фильтром) - холодный(ледяной). подскажите, где искать, пожалуйста...
shtam
Сообщение Андрей59 » 27 дек 2009, 16:55
Радиатор за салонным фильтром (evaporator) - это радиатор кондиционера, он и должен быть холодным, патрубки трогал какие? Температура патрубков печки должна быть такая же, как и двигателя, при имеющемся water heater даже горячее, патрубки радиатора охлаждения могут быть холодными.
Андрей59
