Что такое Water Heater?
Re: Что такое Water Heater?
Сообщение ShineOn » 30 окт 2009, 12:37
IGGI писал(а):Есть подозрение, что есть этот подогрев
Подозрения лучше развеять. На эту тему на форуме написано ОЧЕНЬ много:
Как работает встроенная с завода Webasto Thermo Top Z?
Самому снять и продиагностировать полуВебасту реально?
А где Вебаста???
Выдержка из последней темы:
позавчера ездил на соренте купленной 4 дня у автоторовского дилера. специально лазил под капот в поисках вебасты - он там есть! нормальный вебаста - стоит справа от дизель на моторной панели - короче на стенке между моторным отсеком и кабиной. но он урезанный - нет блока программирования - что и делает его предпусковым. надо ехать к лфиц дилеру вебасты - он дооборудует. а так действительно только догреватель
Не путаем PTC Heater, Water Heater и Полувебасто! Это совершенно разные вещи.
Просьба не повторяться про "полувебасто", и проследовать в одну из указанных выше тем.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение vin » 17 авг 2010, 13:41
у меня по Vin'y стоит этот самый Water Heater, но я что-то не мог его найти! :-(
перелопатил темы где обсуждается Water Heater и штатные обогреватели и только описание где и как выглядит....
не сочтите за труд, сорентоводы имеющие такую штуку - сфотографируйте эту приблуду к Сорику...
а то есть желание и возможность заказать ее, а вдруг она у меня есть.... АбЫднА будет, АднакА..... :-)
p.s. а если кто-то сам подключал ее, будем благодарны за консультации по подключению..... :beer:
vin
Сообщение kral796 » 17 авг 2010, 17:45
vin писал(а):а то есть желание
када одним морозным утром увидиь моргающую лампочку зарядки генератора и узнаешь ччто напряжение у тебя коекак 11В натягивается то оно (желание) иметь эту хрень пропадет :)
чтоб ее увидеть надо слевой стороны машинв заглянуть в сторону перегородки и там на трубке которая идет к печке торчит 3 провода. так вот это оно и есть... для наглядности надо кожух снять чтоб виднее было.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Kapitan Aleks » 17 авг 2010, 18:12
Я сбрасывал фотки. Подогреватель тосола установлен позади двигателя и крепиться к перегородке между двигателем и салоном. Его трудно, но можно найти со стороны аккумулятора, за топливным фильтром. Представляет собой цилиндр с тремя тенами в нём. Цилиндр врезан в шланг тосола.Провода от тенов выходят в коробочку с предохранителями тут же. В коробочке установлено реле и предохранитель свечей накала, а также предохранители 3 шт. и помоему реле на тены. Да, найти его тяжело, т.к. установлен он за топливным фильтром далее по перегородке. Установить его можно на любую Соренто и не только. При мне парень устанавливал этот, Сорентовский догреватель на свой микроавтобус "Мерседес" дизельный. Хотя чесно говоря толку от него в морозы не много. В Корее может и чувствуется, а в наши морозы нет.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение kral796 » 17 авг 2010, 18:49
Kapitan Aleks писал(а):а в наши морозы нет.
:( тока кирдык генератору :oops:
kral796
Сообщение Симонович » 17 авг 2010, 19:11
vin писал(а):а то есть желание и возможность заказать ее
Желание быстро пропадёт, когда посмотришь на показания наряжения зарядки (по Мультитрониксу). И глазёнки сразу расширятся. Пока температура движка не достигнет 50 - 55 град., 3 тена по 300 вт. очень успешно садят батарейку. (Я так и вовсе всё остальное вырубаю (и печку тоже), чтобы сберечь аккумулятор). Учитывая, что трактора зимой прогреваются медленно, а плечо пробега до работы короткое, аккумуляторы зимой не успевают подзаряжаться. Отсюда и наши вопли в теме "Кто как завёлся при -25". Лично по мне эта приблуда нафиг не нужна, т.к. проку от неё мало и этой зимой я её отключу.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение Kapitan Aleks » 17 авг 2010, 19:24
Глядя на Мицубиси Паджеро всё думаю о том, как не хватает Соренто второго аккумулятора. Многие проблемы бы решились.
Kapitan Aleks
Сообщение Nik653 » 14 сен 2010, 17:25
Товарисчи, подскажите где и и какие предохранители отвечают ща работу этой штуковины. ибо помойму она у меня не хотит работать!!
Nik653
Сообщение kral796 » 14 сен 2010, 18:16
Nik653 писал(а):где и и какие предохранители отвечают ща работу этой штуковины
гдето между аккумулятором и перегородкой моторного отсека примерно над топливным фильтром черная коробочка. в ней 4 реле и 4 предохранителя. те что одинаковые 3 поменьше - вот эту хрень и питают. те что по болше - для свечей накала.
Nik653 писал(а):ибо помойму она у меня не хотит работать
вот и не мешай ей! генератор с аккумулятором спасибо скажут! :wink:
kral796
Сообщение serges8 » 03 дек 2010, 10:35
У меня по расшифровке комплектации (большое спасибо Константину)http://forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?f=5&t=1496&st=0&sk=t&sd=a&start=2685#p394675 нет данной штуки. Но вроде по описанию под капотом что то подобное есть. Сегодня было -15, сел завелся, через минуту поехал и только через 3-4 минуты климат стал дуть теплым воздухом. Так и должно быть?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение HOMJAK » 03 дек 2010, 10:39
у машин 2009 года электрический догреватель стоит типа фена имхо где то в вентиляции а ватер хитер видно по названию догревает антифриз перед входом в печку тенами..
HOMJAK
Сообщение Сергей96 » 03 дек 2010, 11:57
vin писал(а):у меня по Vin'y стоит этот самый Water Heater, но я что-то не мог его найти!
Называется вебасто, находиться под расширительным бачком. На форумах про него много написано и фото где то есть.
Сергей96
Сообщение HOMJAK » 03 дек 2010, 12:08
Сергей96 писал(а):Называется вебасто
нет вебасто это вебасто а ватер хитер это совсем другое
HOMJAK
Сообщение Hrom » 03 дек 2010, 12:22
Тему читаем внимательно... :x
ShineOn писал(а):Не путаем PTC Heater, Water Heater и Полувебасто! Это совершенно разные вещи.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Сергей96 » 03 дек 2010, 12:32
У меня в расшифровке по vin написано: WATER HEATER HT-BUNER а под капотом полувебасто.
Сергей96
