Самостоятельная замена радиатора отопителя салона
Re: Самостоятельная замена радиатора отопителя салона
Сообщение ashkirytov » 08 янв 2011, 21:30
У меня Соренто 2002 года 3,5 американец, снимал все систему отопителя сам, чистил мотор печки и все воздуховоды, выгреб кучу листьев, тараканов и др. мусора, чтобы снять радиатор печки, нужно проводить разгерметизацию системы кондиционирования и снимать торпеду, сложного ничего нет, но геморроя хватает, работы 1-2 дня все зависит от находчивости автовладельца )))
ashkirytov
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Сообщение Michail » 24 янв 2011, 14:31
Ну допустим разгерметизировать систему не обязательно. Моей машине три недели назад поменяли радиатор отопителя. Специалист убил весь рабочий день. Ну а торпедо снимать нужно полностью. Это точно.
Michail
Сообщение maxs10 » 05 сен 2011, 11:16
Задолбало тотальное запотевание стекол.
Даже в сухую погоду стекла затягивает почти незаметной пеленой.
В вечернее время хуже.
В дождь вообще караул, без кондея невозможно ехать.
В сухую погоду врубаю кондей если - то лобовуха запотевает снаружи :crazy:
Эта проблема меня в конец вымотала. Я уж не говорю, что когда кондей включен - мерзнешь как собака.
Недавно менял салонный фильтр, и обнаружил, что радиатор печки толи потеет, толи еще что там, но часть радиатора сырая.
пространство возле фильтра - тоже. Что самое смешное - антифриза при этом не уходит из бачка совсем нисколько.
Тогда почему радиатор сырой?
Сколько он стоит и как долго\сложно его менять, и стоит ли браться за это самому(время, специнструмент и прочее)?
maxs10
Сообщение Balbes » 05 сен 2011, 11:36
maxs10 писал(а):...Недавно менял салонный фильтр, и обнаружил, что радиатор печки толи потеет, толи еще что там, но часть радиатора сырая.
Тогда почему радиатор сырой?...
Это не радиатор печки, а испаритель кондиционера.
Проверь не забито ли отверстие слива конденсата.
Balbes
Сообщение runner_Perm » 05 сен 2011, 11:38
maxs10 писал(а):асть радиатора сырая.пространство возле фильтра - тоже. Что самое смешное - антифриза при этом не уходит из бачка совсем нисколько.
А сырость антифризная? Можно банально на язык попробовать. Антифриз сладким должен отдавать.
А если не антифризная, так может просто слив конденсата забился? Это такая резиновая трубка выходящая в моторный отсек, через которую конденсат с испарителя стекает. Проверяется тоже просто. Включается кондей на полную, и смотришь, течет оттуа или нет. при необходимости чистишь.
Добавлено через 25 секунд:
Опередили. :)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение maxs10 » 05 сен 2011, 12:24
Спасибо, ребят.
Пробовали на язык - вроде вода, т.е. не сладкая.
Значит точно слив забит.
А можно поподробней, где его чистить?
Добавлено через 1 день 20 часов 54 минуты 1 секунду:
ну так что, подскажет кто-нибудь, как слив кондесата кондея чистить?
maxs10
Сообщение runner_Perm » 07 сен 2011, 15:23
На фотографии красным обведена дренажная трубка. Берещь подходящую проволоку и прочищаешь аккуратно.
runner_Perm
Сообщение YAN » 07 сен 2011, 16:35
runner_Perm писал(а):На фотографии красным обведена дренажная трубка
Стас! Я наверное дальтоник,но красной обведенной трубки нет! :shock:
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение runner_Perm » 07 сен 2011, 17:12
YAN писал(а):Я наверное дальтоник,но красной обведенной трубки нет!
:lol:
ты не дальтоник. трубка грязно-черная резиновая. она ОБВЕДЕНА красным.
на этой фотографии лучше видно. резиновый писюн ниже и левее помпы, торцащий из моторного щита.
runner_Perm
Сообщение Michail » 24 сен 2011, 15:48
Сегодня понял почему в одних Сорентах 2002 относительно прохладно. В других, этого же года выпусуа, хозяева чувствуют себя достаточно комфортно. В авто выпуска май 2002г. - август 2002г. стоит "маленький", "тщедушный" однорядный радиатор отпителя. В авто август 2002 - апрель 2006г. стоит двухрядный радиатор отпителя.
Интересно, как это наши ускоглазые друзья теплым корейским летом поняли, что сморозили ерунду, и отопителя не будет хватать суровой русской зимой, и стоит увеличить его емкость?
Michail
Сообщение ALEXEYkrr » 10 окт 2011, 15:54
Менял недавно радиатор отопителя и радиатор двигателя. С радиатором отопителя салона времени уходит полный день, главное наличие толкового инструмента и желательно разборку производить в тепле. :!: если кто на морозе в гараже и решиться, то очень рекомендую повесить на потолок над машиной в районе лобового стекла инфракрасный нагреватель типа МистерХит, чтобы пластиковые детали не поломать. Сразу скажу что радиатор кондея снимать не надо. а разобрать и снять переднюю панель нужно полностью, иначе никак. фоток много наделал при разборке, позже выложу
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
Забыл написать главное: 2.5 дизель 2002год
ALEXEYkrr
Доп. информация: машина прошла Нидерланды и Белоруссию
Сообщение Michail » 11 окт 2011, 14:22
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
Что тебя подвигнуло на такой подвиг и траты: оба радиатора? :Search:
Michail
Сообщение Barbare » 03 ноя 2011, 14:53
runner_Perm
Привет Стас !
От дополнительной помпы толк есть ? Какая помпа стоит ? ты её поставил перед печкой ? А включается как, кнопку проводил в салон ?
Тоже поставлю, если она не бесполезна.. Кто-то на форуме кидал номер Бошевской помпы....
Спасибо
Barbare
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение Romz » 11 ноя 2011, 11:14
Согласен с предыдущими ораторами :mrgreen:
Где фотки? Особенно про разборку панели...
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение wolfgolt » 24 ноя 2011, 08:40
скоко будет на сервисе замена радиатора печки
wolfgolt
