Как отключить кондиционер
Re: Как отключить кондиционер
Сообщение bolt050 » 08 дек 2013, 19:50
Все сделал по инструкции. Получилось!
Отправлено с моего IQ446
bolt050
Сообщение Diman44 » 30 янв 2015, 12:25
НеПолучалось, прочитал, работает только когда обдув лобового ставишь, так и есть у меня
Diman44
Сообщение vvv_174 » 23 апр 2015, 09:06
только вручную
Добавлено через 4 дня 11 минут 45 секунд:
Если климат-контроль - ключ на ON, нажимаешь и удерживаешь А/С и 5 раз за три секунды (!!!) на кнопку перевода забора воздуха на внутренний. (верхняя правая кнопка) Возврат в "логику отпотевания" - точно так же.
vvv_174
Сообщение shust » 16 окт 2015, 13:32
T34_by писал(а):Прошу прощения за повтор процедуры отключения кондиционера на Соренто оборудаванного "крутилками", так как у самого такой и предыдущие описания отключения чуть не корректны!!!
1. Устанавливаем ручку включения вентилятора в положение "0";
2. Устанавливаем ручку направления потоков в положение "Ветровое стекло" (положение "Ветровое стекло+ноги" - неработает);
3. Переводим замок зажигания в положение "ON" (заводить при этом не надо!!!)
4. В течении 3 секунд нажимаем кнопку "Забора воздуха из салона" 5 раз, при нажатии 5-го раза световая индикация не загорается;
5. Через 0.5 секунды после этого, световая индикация кнопки "Забора воздуха из салона" мигнёт 3 раза.
После чего кондиционер в режимах обдува "Ветровое стекло" и "Ветровое стекло+ноги" -автоматически не включается!!!!
Спасибо, сработало :Yahoo!:
shust
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Александр Юрьич » 01 окт 2016, 19:49
отпишусь и я все протыкал на заглушенной машине ключ в положении on кнопка рециркуляциии моргает в ответ что все хорошечно! переключаешь режимы стекло, стекло + ноги кондей не включается !!!!!!!!!!!!!! типа все получилось !!!!!! НО если заведешься то по барабану все вертается обратно :( опять кондюк включается если переводишь на стекло !
ЗЫ : пробывал на заведеной машине! все срабатывает как обычно ! (откл кондей) но если заглушишь и заведешь то ПРИВЕТ..... кондей! че за беда ?? как будто память пропадает когда заглушишь!!!!!!!!!!
обороты кстати на вентиляторе не регулируются! (транзистор сд2515 менял толку нету) но как это к памяти относится х.з. !!!!!!!!!! может кто подопнет в нужную сторону????????
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
климат-контроль
Александр Юрьич
Доп. информация: VIN - KNAJC52182A007561
Сообщение Pranton » 24 май 2017, 14:09
vvv_174 писал(а):только вручную
+1 Работает!
Pranton
Сообщение Roman-163 » 29 авг 2017, 13:36
Accent-58 писал(а):1. Вкл зажигание.
2. Нажать на кнопку "обдув ветрового стекла" (индикатор кнопки должен гореть).
3. Нажать и удерживать кнопку "АС" (индикатор кнопки не должен гореть), и 5 раз нажать на кнопку "забор воздуха с салона". Повторяю, при удерживании кнопки АС, она не должна гореть (если она горит, вы наоборот включаете кондишн)
Пробовал не работает схема :D наверное особенный аппарат :crazy:
Roman-163
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Шевроле нива, бешеный танчик
Сообщение Pasha78rus » 29 авг 2017, 16:26
Попробуй перед всеми этими действиями на авто нажать
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума,рекомендую изучить :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Pasha78rus
Благодарил (а): 120 раз.
Сообщение Roman-163 » 29 авг 2017, 16:53
Pasha78rus писал(а):Попробуй перед всеми этими действиями на авто нажать
Щас не поленюсь выйду и попробую :D
Добавлено через 14 минут 50 секунд:
НееА :D вышел во двор сделал все с авто ии дохлый номер, наверное она у меня своей жизнью живет :ROFL:
Roman-163
Сообщение Pasha78rus » 29 авг 2017, 21:33
судя по подписи, у тебя дорестаил?
Pasha78rus
Сообщение Roman-163 » 30 авг 2017, 09:20
Pasha78rus писал(а):судя по подписи, у тебя дорестаил?
Совершенно верно. а что в моем случае все печально? Алгоритм другой? :D
Roman-163
Сообщение Pasha78rus » 30 авг 2017, 10:37
На рестайле работает.
На дорестайле не вкурсе, каким способом можно это отключить.
Оффтоп: Извини, что к машине пришлось бегать
Pasha78rus
Сообщение Roman-163 » 30 авг 2017, 10:45
Pasha78rus писал(а):На дорестайле не вкурсе, каким способом можно это отключить.
Ну и ладно будем каждый раз на кнопочки тыкать :x После шкоды октавия где климат работает адекватно здесь включение при повороте ключа чуток напрягает :crazy: , ладно привыкнем, зато после пузатерки есть плюс, езжу теперь где хочу :Yahoo!:
Roman-163
Сообщение andgeol » 30 авг 2017, 11:40
Roman-163
хочу уточнить,у вас климат-контроль или шайбы?
andgeol
Сообщение Roman-163 » 30 авг 2017, 11:47
andgeol писал(а):хочу уточнить,у вас климат-контроль или шайбы?
Климат! ( Не шайбы )
Roman-163
