Не включается компрессор
Re: Не включается компрессор
Сообщение Roman73 » 20 май 2015, 16:40
ВикторКо писал(а):после замены не стал заправлять
Значит система была пустая. Её предварительно мастер вакуумировал?
ВикторКо писал(а):когда включается компрессор прохоисходит заправка
Происходит дозаправка, если давления в баллоне с фреоном не хватает и нет устройств, которые смогут его (фреон) вогнать в систему. Изначально же система заправляется за счёт давления в баллоне и вакуума в системе. Когда в системе уже есть фреон и его давление в системе позволяет включится компрессору, вот тогда уже через всасывающую магистраль компрессора систему добивают необходимым количеством фреона (по весам), а некоторые мастера ориентируются по рабочим давлениям. Правильно ли это... не скажу. Для меня, как клиента, лучше знать в граммах :D
Как то так. Надеюсь понятно объяснил :wink:
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение ВикторКо » 20 май 2015, 16:52
Ооо вот это я и хотел узнать! Спасибо большое!))
Доступно и без заумных слов.
Мастер до этого не вакумировал.
Сразу подключил балон с фрионом и попосил завести и включить кондиционер.
А туда же масло надо какое то заливать еще или не надо?)))
ВикторКо
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Roman73 » 20 май 2015, 16:53
надо
Roman73
Сообщение ВикторКо » 20 май 2015, 16:57
Спасибо за помощь !)))
Поеду в другой сервис . может мастер не правильно пытался заправить мне кондер))
ВикторКо
Кондей перестал работать
Сообщение dimakol » 25 дек 2017, 10:15
Всем привет!
Можете подсказать, внезапно перестал работать кондей с чем это может быть связано?
Что можно проверить своими силами в первую очередь?
Открыл блок под капотом
Как проверить это реле не пойму.
Эта часть не втягивается
Может быть есть какой-то предохранитель еще?
За ранее благодарю всех откликнувшихся!
dimakol
dimakol
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2017, 11:31
dimakol
Поиск перед созданием новой темы никто не отменял.
Объединил тему с существующей.П.7 Правил форума
Вот ещё по этому вопросу Тема: Вопрос по компрессору кондиционера.
Тема: Муфта включения кондиционера
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Stas32 » 25 дек 2017, 12:43
А за бортом и в салоне какая температура? Компрессор имеет порог включения по темп.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
И вообще, такое ощущение, не хватает запчасти в муфте. Надо сходить посмотреть у себя. Не помню по памяти.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение dimakol » 25 дек 2017, 20:26
Проверил предохранитель (91830-38000 Предохранитель электрический) цел.
Может действительно фреон внезапно кончился, можно его наличие как-то проверить не заезжая в конторы заправочные или нет?
Добавлено через 2 минуты 26 секунд:
Nikolay0812 писал(а):dimakol
NON Moderator
Сорри Николай, как-то не заметил этой темы. Сижу изучаю, но пока метод тыка не помог(
dimakol
dimakol
Сообщение sorentovod_ca7899 » 02 июн 2019, 00:22
пасечник писал(а): причём за 7500 рублей -это аналог
Номер DEB081 (DASHI ) пробился,как аналог 977013E110
Здравствуйте, не подскажете ресурс и тех. характеристики у этого компрессора аналог DEB081 (DASHI) такой же как и в оригинала 977013E110 или есть значительные отклонения. Заинтересовал ценой, но гарантия 2 недели.
И еще хотел спросить не встречался аналог компрессор марки "SRL" производство Польша, есть отзывы по этому компрессору?
sorentovod_ca7899
Сообщение Nikolay0812 » 02 июн 2019, 18:24
sorentovod_ca7899 писал(а):не подскажете ресурс
Ещё работает,вроде.Он у Дениса пасечник установлен.
sorentovod_ca7899 писал(а):марки "SRL" производство Польша
Я ничего польского не купляю :D
Сообщение alexttum » 25 июл 2019, 20:53
Поменял радиатор кондея
Стали заправлять систему
Компрессор то включался, то выключался
После окончания заправки больше не включается
Кнопка на панели светится
Не приходит управляющий минус на реле в блок предохранителей под капотом (плюс есть)
Откуда этот минус идёт? Где проблему искать?
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение OlegAs » 11 апр 2021, 14:55
Есть странная проблема с автокондиционером: муфта компрессора включается при отсутствии давления в системе(когда спущен весь фреон), при этом после заправки муфта не включается. Было что-то подобное у кого-либо?
Проверил все предохранители, все реле - всё исправно. Фильтры салона не забиты.
В электрику не лазил, просто ехал на машине и в какой-то момент при включенном кондиционере стали запотевать стекла.
В каком направлении искать неисправность? Есть у меня подозрение на терморегулирующий клапан...
OlegAs
Благодарил (а): 7 раз.
