Не работает вентилятор кондиционера.
Re: Моторчик карлсона кондея
Сообщение kapger » 01 окт 2013, 12:02
sm2605 писал(а):на дорестайле вискомуфта, по этому вентилятор кондея вкл.
На дорестайле вискомуфта ИМЕННО на вентиляторе кондея? Странно... Может быть вискомуфта, всё-таки, расположена на главном вентиляторе (между двигателем и радиатором), а вентилятор кондея (который расположен снаружи), просто электрический?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение sm2605 » 01 окт 2013, 21:30
Да, прошу прощенья, я не правильно выразился, вискомуфта стоит на главном, а вентилятор кондея стоит спереди, на радиаторе кондея, но всё равно он включается только при включении кондея.
Добавлено через 3 минуты 43 секунды:
А именно карлсон кондея!
sm2605
Сообщение Nikolay0812 » 02 май 2014, 21:58
kapger писал(а):на рестайле нет кожуха отдельно
На рестайл:
977353E900-кожух вентилятора
977373E900-вентилятор(точнее только лопасти,без моторчика)
977863E900-непосредственно-сам мотор.
1129005167B-болт крепления мотора к крыльчатке(3 шт)
1339505007B-гайка (я так понял,что крепящая крыльчатку к мотору)
977303E900-это всё вышеописанное в сборе
Добавлено через 26 минут 10 секунд:
Подклинивает вентилятор(крутится,но периодически застывает ,пока не толкнешь)
По опыту что делать:,
1.вскрывать и пробовать реанимировать(если честно-меня "ломает" рукодельничать в электрике :) )
2.Менять мотор(2500руб)
3.Менять в сборе(2900руб)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение ansuome » 02 май 2014, 23:25
Я менял мотор, засада была выкрутить болты. Высверливал. Высверливать надо аккуратно и охлаждая - плавится пластик кожуха.
Для Снятия всего хозяйства, отдавал крепление замка капота и антивальдальной планки закрывающей трос капота.
Крепление карлсана в сборе: сверху удобный доступ, снизу через дырки в бампере.
Карлсон выходит миллиметр в миллиметр, только его надо немного развернуть.
Да, чуть не забыл, у меня МТ - т.е нет радиатора коробки.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 02 май 2014, 23:37
ansuome писал(а):менял мотор
Мотор родной ставил или "колхозил"?
Apach писал(а):Pmc PXNBB-034 за 1500 подошел по месту и работает
в то же время другой аналог для дорестайла-якобы не подходит
Михаил-Andover писал(а):NBB-A034 - для рестайла и без коробочки с предохранителем - без переделок не подходит.
Приходится менять крыльчатку на старую и перекидывать местами провода.
Заменяется один-в-один, диаметры и лыски на осях двигателей совпадают с посадочными отверстиями в крыльчатках, ну...практически...можно бы и получше
Хочется сэкономить :D ведь NBB-A034-в два раза дешевле оригинала.Но так и не понял по отзыву-подойдет он на рестайл или нет.
Сообщение kapger » 03 май 2014, 06:58
kapger писал(а):на рестайле нет кожуха отдельно. Либо моторчик вентилятора можно купить, либо вентилятор в сборе (моторчик, кожух и крыльчатка).
Когда искал для себя моторчик, то именно такая информация отложилась в голове :D
kapger
Сообщение ansuome » 03 май 2014, 07:56
Nikolay0812 писал(а):Мотор родной ставил
ansuome
Сообщение zedina » 03 май 2014, 08:46
Nikolay0812 писал(а):3.Менять в сборе(2900руб)
Менял в сборе в марте месяце. Брал Doowon F30043-1040 на экзисте за 2600.
Девайс один в один с оригиналом (точнее, он походу и есть оригинал).
Замена заняла максимум 30 минут.
zedina
Сообщение Nikolay0812 » 03 май 2014, 09:20
zedina писал(а):Брал Doowon на экзисте
Нет в наличии сейчас по коду F300431040 :( ,ни в автодоке ,ни в экзисте-емексе
Сообщение kapger » 03 май 2014, 09:27
Я в этой теме в 2012 году писал, что
kapger писал(а):Заказал через EMEX "Вентилятор кондиционера в сборе" производства Doowon (код детали 977303E900) по цене 3156 руб.
При таких ценах отдельно моторчик стоил еще дороже, чем вентилятор в сборе!
kapger
Есть вопрос по поводу вентилятора кондиционера
Сообщение KIA_Drive » 17 май 2014, 14:02
Есть машина KIA Sorento 2.5 CRDi (173 hp) 2006 г. в. . Есть вопрос по поводу вентилятора кондиционера: при включении кондиционера этот вентилятор должен постоянно вращатся или нет? Заранее благодарен.
KIA_Drive
Доп. информация: KIA Sorento 2,5 CRDi MT (170 Hp)
Сообщение Nikolay0812 » 17 май 2014, 17:52
KIA_Drive писал(а):этот вентилятор должен постоянно вращатся или нет?
Должен вращаться.
Кстати на днях поменял я этот вентилятор.(ругаю себя,что раньше этого не сделал.В такую жару без него-реально движок перегреть,имхо.)
Сообщение zedina » 17 май 2014, 17:58
У меня вращается не постоянно. Работает синхронно с компрессором.
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
zedina
Сообщение Nikolay0812 » 17 май 2014, 18:05
zedina
Понаблюдаю завтра,как у меня работает :)
Re: Есть вопрос по поводу вентилятора кондиционера
Сообщение андрей2011 » 24 май 2014, 07:11
KIA_Drive писал(а):Есть машина KIA Sorento 2.5 CRDi (173 hp) 2006 г. в. . Есть вопрос по поводу вентилятора кондиционера: при включении кондиционера этот вентилятор должен постоянно вращатся или нет? Заранее благодарен.
должен включаться
андрей2011
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
