Как отключить кондиционер
Re: Как отключить кондиционер
Сообщение Romz » 28 сен 2013, 21:56
Потыкал кнопки в очередной раз, посмотрел на включившийся после очередной заводки кондей, и решил забить. Но не вышло. Через некоторое время обратил внимание, что эта зараза таки не включается сама больше :mrgreen:
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение Litvin » 29 сен 2013, 13:03
Romz писал(а):и решил забить
Роман!! 100% должно получиться. Садишься. Включаешь зажигание. А/С кнопка светится. Пальчиком левое руки нажимаешь и держишь кнопку А/С.Пальчиком правой руки включаешь кнопку стекло в нижнем ряду она, желтенькое в ней загорается когда включишь.Обратно пальчиком правой руки быстро не менее 5 раз за три сек. тиснешь на циркуляцию воздуха внутри салона(не с улицы в салон). Лампочка(а не табло) в этой кнопочке моргнет три раза после процедуры.
Положение подачи воздуха, у меня было лобовик ноги.При котором он (А/С) и включается автоматически, да и кнопка на стекло тоже. Просто когда включенный А/С нажимаешь, я так понял он выключается, и стекло тоже.
Повторился конечно, но может понятней :oops:
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Romz » 29 сен 2013, 18:53
LitvinДа проделал это уже несколько раз. Я ж говорю - после заводки всё остаётся по-старому, кондей включается сам, когда захочет..
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Litvin » 29 сен 2013, 19:06
Тогда береги машину, она у тебя особенная :D
Litvin
Сообщение Accent-58 » 01 окт 2013, 06:52
Romz писал(а): Я ж говорю - после заводки всё остаётся по-старому, кондей включается сам, когда захочет..
Ты , когда нажимаешь кнопки, у тебя экран климат-контроля сбрасывается? Кондей кстати так же и включается, как и выключается, может ты 2 раза кнопки нажимаешь?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Romz » 01 окт 2013, 08:06
accent писал(а):Ты , когда нажимаешь кнопки, у тебя экран климат-контроля сбрасывается?
Это как? На экране всё остаётся по-прежнему, только значёк кондея, соответственно, пропадает, когда он выключается. А так, как положено, лампочкой рециркуляции по успешному выключению моргает. Только после заводки, кондей опять работает, как ему удобно.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Accent-58 » 01 окт 2013, 08:19
нееее, все цифры и буквы пропадают, должен быть чистый экран, потом появляются. Блок как бы перегружается. Ты скорее всего на кнопку обдува ветрового стекла не нажимаешь.
Вообщем еще раз. Торопиться не нужно.
1. Вкл зажигание.
2. Нажать на кнопку "обдув ветрового стекла" (индикатор кнопки должен гореть).
3. Нажать и удерживать кнопку "АС" (индикатор кнопки не должен гореть), и 5 раз нажать на кнопку "забор воздуха с салона". Повторяю, при удерживании кнопки АС, она не должна гореть (если она горит, вы наоборот включаете кондишн)
В конце манипуляций, для проверки, нажмите клавишу обдува стекла, кондиционер не должен включаться
Последний раз редактировалось Accent-58 10 июн 2021, 13:29, всего редактировалось 10 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Romz » 01 окт 2013, 08:23
accent писал(а):стекла не нажимаешь
Блин! Да нажимаю я! Если её не нажать, тогда рециркуляция не моргает!
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Accent-58 » 01 окт 2013, 09:00
Ну давай, Я те видео сделаю.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бубайло » 01 окт 2013, 09:01
А не у кого такого не было, что не важно, горит ли А\С или нет - а кондей все равно работает? Я уже выдернул релюху... может есть другой способ побороть?
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение Accent-58 » 01 окт 2013, 09:35
Romz писал(а):Блин! Да нажимаю я! Если её не нажать, тогда рециркуляция не моргает!
Выше в моем посте , Я ссылку на видео дал, смотри.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Romz » 01 окт 2013, 09:50
accent писал(а):Выше в моем посте , Я ссылку на видео дал, смотри.
Спасибо, по...смотрел :mrgreen:
У меня дорестайл. Корейский.
Операцию проделываю, как описано. После выключения зажигания и последующей заводке, климат работает в прежнем режиме. :( Пока забил, ибо холодно, и кондей и так не включается. Весной поменяю компрессор, и опять забью, потому что он будет работать :mrgreen:
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Accent-58 » 01 окт 2013, 10:09
так у меня тоже был дорестайл, только с германии и все работало.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Litvin » 01 окт 2013, 21:04
accent писал(а):нееее, все цифры и буквы пропадают, должен быть чистый экран, потом появляются. Блок как бы перегружается.
Нет у меня такого, и все прекрасно получается.
Добавлено через 38 минут 53 секунды:
В общем не поленился и пошел потыкать. При сбитой программе попробовал включить АВТО ----- А/С не включается, только направление обдува меняется (делал: завел включил авто,заглушил,завел) Это для проверки на случай то включается то не вкл., подумал может авто режим виноват.Далее восстановил программу тем же способом что и сбивание. Потом попробовал сбить когда нажатая (держанная) А/С светится. Получилось. Попробовал когда А/С НЕсветится. Получилось. В обоих случаях только обязательно чтобы светилась желтеньким кнопка на стекло. Экран ничего не пропадал и не моргал, только лампочка рециркуляции внутри салона. Делал на направление окно-ноги.
Litvin
Сообщение kral796 » 02 окт 2013, 04:39
у меня эта схема работает только когда температура стоит 25 градусов и обдув на лобовое стоит, и на кондей вроде как не влияет, а вот на автоматическое включение/отключение рециркуляции - влияет :crazy:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
