Не включается компрессор
Re: Не включается компрессор
Сообщение kapger » 07 авг 2014, 05:19
woland69 писал(а):А почему только на горячий двигатель?
Логично...
woland69 писал(а):Не может от температуры какой-нибудь клапан клинить?
Может. Только скорее всего не клапан, а датчик. Может быть у тебя в системе превышение по давлению... Езжай к опытным кондиционерщикам в своём городе!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение woland69 » 07 авг 2014, 22:35
Беда в том, что я сейчас в Абхазии, и без кондея :o
До своего города 2000 км проехать придется в сауне :(
woland69
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение kapger » 08 авг 2014, 05:20
woland69 писал(а):Пока двигатель
на ходу (обороты выше ХХ) кондей работает нормально
Посмотри, работает ли у тебя вентилятор кондиционера?
У меня был похожий случай, когда этот вентилятор сдох, то тогда кондиционер работал только тогда, когда я был в движении, т.е. когда набегающий воздух охлаждал радиатор кондиционера. Как только я останавливался или ехал медленно (в пробке), то кондиционер вырубался "от перегрева".
kapger
Сообщение woland69 » 08 авг 2014, 11:29
Вентилятор работает. А есть какой-нибудь простой способ определить наличие стружки?
woland69
Сообщение БСВ » 08 авг 2014, 15:23
Вчера мой неожиданно включился минут на пять. В дождь заработал ни с того ни с сего. Я глазам не поверил) Включаешь-выключаешь обороты двигателю не много меняются, звук работующего компрессора, холодом дует. Вобщем все признаки работующего компрессора. Но счастье было не долгим( Через минут пять снова тишина и жара. Вот думаю может где проводка окислилась
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Вопрос по кондиционеру
Сообщение Данил31 » 28 апр 2015, 12:12
В общем такая беда, не работает кондиционер. не дует холодный вообще. по началу подумал что фреон закончился заехал на сервис, давление фреона в норме. начали копать дальше предохранитель в норме а муфта не включается, замкнув муфту напрямую она включается, порекомендовали обратиться в КИА сервис, позвонив туда менеджер дал мне понять что помочь они мне не смогут, так как электрика у них на данный момент нет. ребята с сервиса сказали что проблема в блоке кондиционера... что делать, помогите советом
Данил31
Благодарил (а): 9 раз.
Re: вопрос по кондиционеру
Сообщение Александр курский » 28 апр 2015, 12:34
Данил31 писал(а):не работает кондиционер
Только вчера занимался данной проблеммой, разобрали всё-оказалось фишка подключения к компрессору полуразвалилась. Первоначальный диагноз-катушка компрессора, не потвердился.
Александр курский
Благодарил (а): 113 раз.
Доп. информация: Sorento BL-был, теперь велосипед.
Сообщение Данил31 » 28 апр 2015, 13:41
Александр курский писал(а):фишка подключения к компрессору полуразвалилась.
ты про саму пластмассовую фишку которая с проводами идет с проводами к компрессору?
Данил31
Сообщение Александр курский » 28 апр 2015, 14:06
Данил31 писал(а):ты про саму пластмассовую фишку
Да.
Александр курский
Сообщение Данил31 » 28 апр 2015, 14:29
спасибо за наводку, полезу смотреть
Добавлено через 6 часов 6 минут 58 секунд:
Re: Вопрос по кондиционеру
фишка развалена полностью, не то что наполовину, подскажите как Вы решали проблему?
Данил31
Сообщение Nikolay0812 » 28 апр 2015, 20:46
Данил31
Перед созданием новой темы,пользуемся поиском.п.7 Правил форума.
Тему объединил с одной из профильных,на основании п.9 Правил форума.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Данил31 » 28 апр 2015, 21:46
Спасибо!
Добавлено через 1 день 36 минут 16 секунд:
прозванивал тестером предохранитель на 30. все работает прозвонил реле. все переключает. а плюс на компрессор все равно не пришел. куда смотреть то. или прозвон тестером это не показатель надо менять?
Данил31
Сообщение ВикторКо » 20 май 2015, 16:01
Ребят всем привет! Проблемка с компрессором кондиционера.
Предистория:
В прошлом году заменил компрессор кондиционера тк он задымел и засвистел однажды при включенном кондиционере. Но после замены не стал заправлять кондер тк была уже зима на носу.
А сегодня решил заправить его.
Приехал на сервис
Парнишка проверил на герметичность ,все ок!
Подключил бандуру и говорит заводи и включай кондиционер.
Я включил. Вентилятор заработал а компрессор не качает.((( муфта не вращается.
Что может быть??
Неужели я взял не рабочий компрессор...
ВикторКо
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Roman73 » 20 май 2015, 16:08
Так заправили или нет. Если нет, то с какого перепугу компрессор включится?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение ВикторКо » 20 май 2015, 16:15
Чесно говоря я не разу не заправлял.
Нет он не смог заправить. Я так понял что когда включается компрессор прохоисходит заправка.
Мне тоже говорили что компрессор не включится без фриона но я посчитал что мастер знает свое дело.
А как тогда происходит заправка если система пустая?
ВикторКо
