Не работает вентилятор кондиционера.
Re: Встал вентилятор кондиционера.
Сообщение maksimart » 29 июл 2013, 20:50
Угу. А треснувший магнит был заклеен суперклеем.)
maksimart
Доп. информация: Кореец
Re: Моторчик карлсона кондея
Сообщение holgert » 16 авг 2013, 13:43
А на 2,4 бензин тоже подойдет моторчик от девятки?
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение tabulent » 16 авг 2013, 13:46
конечно, главное его подкулибить и все)
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение holgert » 16 авг 2013, 14:08
Спасибо!
Добавлено через 14 дней 6 часов 49 минут 1 секунду:
Товарищи подскажите, переделал нижний мотор на вазовский,все работает, но теперь при прогретом двигателе оба вентилятора молотят постоянно! Заводишь на холодную,они стоят,потом при прогреве начинают оба вращаться на первой скорости! Для снятия пластика с моторчиками,пришлось слить антифриз до помпы, после заливки долго выгонял пробку,может выгнал не докоца?! А может датчик какой залил!? Может дело в термостате?!
Добавлено через 11 часов 56 минут 41 секунду:
А что если я провода не так подцепил на моторчик?!
holgert
Сообщение kapger » 31 авг 2013, 10:43
holgert писал(а):при прогретом двигателе оба вентилятора молотят постоянно! Заводишь на холодную,они стоят,потом при прогреве начинают оба вращаться на первой скорости!
Так и должно быть. Если двигатель горячий, то карлсон кондея "помогает" большому карлсону.
holgert писал(а): А что если я провода не так подцепил на моторчик?!
Карлсон будет в другую сторону крутиться и эффективность такого карлсона будет ноль, т.к. крыльчатка его рассчитана на вращение в определенную сторону. Приблизь руку к работающему карлсону кондея и попытайся понять куда он дует. Здесь надо учитывать, что большой карлсон в этот момент тоже дует и ожет оказаться сложно понять куда же дует карлсон кондея.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение andgeol » 31 авг 2013, 12:58
В следствии постоянного вращения вентиляторов со штатным термостатом, верхний перестал работать, от руки вращался с заеданием. При вскрытия обнаружилось, что сектор на коллекторе ротора рассыпался, крепление щеток оплавилось, щетки развалились. Нижний вращается, но какое его состояние не известно. Оригинал верхнего мотора 25386-3E200 стоит от 5тыс руб. Нижний 97786-3E200 от 4 тыс руб,в сборе с диффузором 25380-3E400 от 8тыс руб. Полный П. Зимой ездил так, хватало и одного вентилятора, но близилась весна. Изучив каталоги обнаружил дубликат диффузора с обоими моторами в сборе H-253803E600. заказал в exist за 5 тыс. Теперь все работает в штатном режиме ( удлиненный термостат был установлен раньше)
andgeol
Сообщение kapger » 31 авг 2013, 15:09
kapger писал(а):Так и должно быть. Если двигатель горячий, то карлсон кондея "помогает" большому карлсону
То, что я написал, относится к рестайлу. А я не посмотрел, что у оппонента дорестайл и только слова "верхний" и "нижний" меня навели на правильные мысли, что это дорестайл...
kapger
Сообщение andgeol » 31 авг 2013, 15:36
kapger писал(а):То, что я написал, относится к рестайлу.
я бы сказал еще точнее, к дизельному двигателю, только у этого двигателя вентилятор стоит спереди радиатора, а сзади основной вентилятор охлаждения
andgeol
Сообщение sm2605 » 29 сен 2013, 09:30
Ребят, всем доброго время суток! После ДТП, вошёл мордой в кювет, кожух вентилятора кондиционера разлетелся на куски! Крыльчатка и моторчик-живые! Ни как не могу найти каталожный номер кожуха. У меня дорестаил. Помогите найти номер, чтобы его заказать, оригинал или не оригинал, без разницы. Везде только в сборе и под одним общим номером.
sm2605
Сообщение kapger » 29 сен 2013, 09:45
Про дорестайл не скажу, а вот на рестайле нет кожуха отдельно. Либо моторчик вентилятора можно купить, либо вентилятор в сборе (моторчик, кожух и крыльчатка).
kapger
Сообщение sm2605 » 29 сен 2013, 16:20
Так вот в том и фишка, что в продаже они есть, но ни фотки, ни размеров, только цена, а брать кота в мешке нет желания!
sm2605
Сообщение Керамик » 29 сен 2013, 16:43
97735-3E300 Кожух вентилятора кондиционера дорестайл, 900 рублей в экзисте.
Керамик
Сообщение marsoft » 30 сен 2013, 12:59
Подскажите при запуске двигателя вентилятор кондея должен сразу включаться и работать постоянно на малой скорости, а при включении кондиционера скорость увеличивать или если кондей не включен, то и вентилятор работать не должен?
marsoft
Сообщение kapger » 30 сен 2013, 17:02
На дорестайле (как и у тебя) вентилятор кондея "помогает" основному вентилятору. Это точно.
Если горячий движок, то вентилятор кондея, скорее всего, сразу включится, а если холодный - не сразу. Вроде так, если не ошибаюсь...
kapger
Сообщение sm2605 » 01 окт 2013, 11:29
На рестайле может быть и включается, а на дорестайле вискомуфта, по этому вентилятор кондея вкл. только при включении кондея.
sm2605
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
