Справляется ли с работой кондиционер?
Вполне устраивает
179
46%
Устраивает.но хотелось бы похолоднее
142
37%
Не устраивает,потею.
64
16%
А,что такое кондиционер?
3
1%
Всего голосов : 388
Re: Справляется ли с работой кондиционер?
Сообщение serges8 » 29 июл 2010, 08:33
Beerukoff писал(а):Сегодня ехал с работы и пока пихался в пробках кондей выключился и из дефлекторов подул горячий воздух. Когда поехал в нормальном режиме с остановками на светофорах дул снова подул холодный воздух и дул до самого дома.
У меня тоже самое произошло вчера, я так понимаю - нужно стравливать давление?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение allex » 29 июл 2010, 08:51
В пятницу чуть не закипел - вентилятор отказался крутиться. Кстати, у нас нет звукового предупреждения о перегреве? Боязно теперь.
Кинул провода от аккумулятора - доехал до дома. На следующий день всё работало как ни в чем не бывало. Начал разбираться - предохранители целы, рядом с ними реле, про которое тоже написано, что оно про вентилятор. Так вот под ним пластмасса оплавлена. Оторвал лишнее, подогнул контакты - кондей стал дуть существенно лучше! До очень холодный воздух был только при 17, сейчас можно ставить на автомате любую температуру до 30, все равно холода хватает.
Наверное, не лишним будет проверять напряжение на питании вентилятора. Если где-то контакты подгорели и идет падение, вентилятор будет медленнее крутиться?
Вчера, кстати, почти на том же месте опять греться стал, отключил кондей на время - помогло. Радиатор пора мыть. С наступлением жары стрелочка температуры двигателя стоит на миллиметр выше средней отметки. До этого, вроде, строго в середине была.
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение yava » 29 июл 2010, 08:53
Greek писал(а):Пересел с сорентика на другую машину
Хочу сказать, что в сравнении у соренто климат хуже. Мне кажется из за большого салона и слабого кондея, или правельнее сказать слабого кондея для такого большого салона.
В сравнении с чем ,если не секрет? У меня, повторяю, кондей работает очень эффективно, в сравнении с А4,А6, Е46 БМВ (клима), гольф4 (кондей)- холодит лучше. Но эти сравнения ведь относительны-состояние машин разное, не новые ведь. Мое ИМХО-мощности кондиционера у Соренто вполне достаточно даже для более жарких широт, а вот по регулировке климата в салоне есть вопросы, могло бы быть получше.
yava
Сообщение AVINCE » 29 июл 2010, 09:17
Когда поехал в нормальном режиме с остановками на светофорах дул снова подул холодный воздух и дул до самого дома ...
Один в один ...
Beerukoff писал(а): ... то 40 градусов забортной температуры (+черный кузов) виноваты или стоит что-то сделать?
Кузов тёмно-серый.
Температура - +35 градусов.
Наши точки зрения совпадают. Но вот только чья с чьей?
AVINCE
Сообщение Greek » 29 июл 2010, 11:03
yava писал(а):В сравнении с чем ,если не секрет?
Аутландер ХЛ
Greek
Сообщение ALG » 29 июл 2010, 11:20
+1
в пробке при работе на автомате (включалась внутрисалонная циркуляция) холодил очень эффективно.
Когда перевел на забор снаружи, поработал минут 10 и пошел теплый воздух.
имхо нехватает его эффективности на таких перепадах (с >+35 забортных до +22 выставленных на показометре, при том, что в салоне сильно жарче)
ALG
Доп. информация: EX
Сообщение Beerukoff » 29 июл 2010, 11:23
У меня вчера показывал забортную температуру ровно 40 градусов, видимо поэтому кондер после стояния в пробке на время выключился. Решил что ему не стоит в ущерб себе работать :)
Beerukoff
Доп. информация: Volvo XC90
Сообщение yava » 29 июл 2010, 13:23
Так есть в Соренто или нет встроенная диагностика климат-контроля?
yava
Сообщение sinchukov » 29 июл 2010, 13:59
где-то писали как проверить. надо жать одновременно какие-то кнопки.
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Сообщение БСВ » 29 июл 2010, 14:26
Вчера по приборам климант показал свой максимум 50 градусов. Движок грелся и прилично, при этом воздух стал дуть теплый. Частично проблема решилась поддержанием оборотов на уровне 1500. Темперетура перестала после этого расти и воздух стал холодным. Всё это происходило в стоячей пробке.
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение Maikl » 29 июл 2010, 19:10
В этом году посто писец, температура за бортом 41.5 и это на скорости 80км. по мультику температура движка100, кондей охлаждает, но машинку жалко, температура начинает падать при уменьшении скорости и то до 96 градусов, а выключение климата ничего не дает, если только перевести на обогрев то падает до92 градусов, как облегчить жизнь не знаю, немного не в тему заглушил, вышел, открыл капот все нормально, а вот гидро муфта вращается не слишком туго, даже закралось сомнение, а работает ли?, прекращаю только не бейте.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение Вик62 » 02 авг 2010, 21:11
Maikl писал(а):температура движка100, кондей охлаждает, но машинку жалко
Мишаня, привет. А меня критиковал...
Действительно тяжко ощущать мучения машины. У меня даже мухобойка под Воронежем "расплылась" и деформировалась, если не накроется то сфотаю.
Зато в движке порвало цепь и сейчас курю бамбук в Воронеже, вместо отдыха на юге, но это другая тема
Вик62
Сообщение Vitamin » 02 авг 2010, 23:21
Сегодня ползали по сопкам возле Коктебеля,за бортом 38,подьемы очень крутые и затяжные. Кондей пашет на все 100,после фоток садишься в авто как в холодильник.Все очень устраивает,машин не греется,топливо в норме,в пределах 11л
Добавил через 20 минут
о
Один ньюанс,повышенное выделение конденсата,где не остановлюсь,подойдут и скажут что под авто лужа ,думают что нарушена система охлаждения,спасибо за заботу!!!
Кто знает,это норма или неисправность?
Vitamin
Доп. информация: черный, максималка ,2din JVC.
Сообщение YAN » 02 авг 2010, 23:42
Vitamin писал(а):,это норма или неисправность?
Чем больше разность температуры в салоне и на улице,тем больше конденсата будет выделяться.Так,что это нормально.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Vitamin » 03 авг 2010, 00:19
где-то так и думал, спасибо
Vitamin
