Не включается компрессор
Re: Не включается компрессор
Сообщение kapger » 17 июн 2014, 09:47
aziwt писал(а):В предозранетильном отсеке все целое
Вот тут посмотри на фотку и у себя проверь:
Тема: Не работает вентилятор кондиционера., Сообщение #741601, Автор: kapger
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
А мы о чём базар ведём, а?
Доп. информация: 2,5 дизель АКПП на белой коже
Какая модель Соренто?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение aziwt » 17 июн 2014, 16:26
Там,судя по картинке, компрессор и вентилятор от одного предохранителя? Вентилятор у меня работает. В любом случае преха целый.
П.С. У меня Sorento I 2002г 2,5л D4CB 140л.с.
aziwt
Сообщение kapger » 17 июн 2014, 16:28
Ну, а почему у тебя профиль не заполнен?
Мы что, экстрасенсы?
Добавлено через 8 минут 25 секунд:
Здесь читай: Тема: Сгорает часто предохранитель вентилятора кондиционера, Сообщение #530002, Автор: fabik
kapger
Сообщение aziwt » 17 июн 2014, 16:51
ну извиняйте, буду исправляться :)
Да, этот предохранитель тоже целый
aziwt
Сообщение Stas32 » 17 июн 2014, 19:20
aziwt писал(а):Заправлял пол года назад, и то сказали что фреон был.
Достаточно 5 мин., что б давление опустилось ниже нормы, а тут полгода прошло. Датчик давления стоит на трубке кондиционера под наружным вентилятором, за бампером. Но без проверки давления фреона, нет смысла его трогать. Езжай к заправщикам, пусть проверят. Если давление низкое ищи утечку, точнее, заправщики сами ее найдут при помощи красителя. Устраняй и заправляй. Так как ты вручную подключал компрессор а холода не было, значит нет нужного давления фреона или его уже совсем там нет.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение nichipor » 22 июн 2014, 16:33
Может кто-нибудь выложить фото предохранительной коробки для дорестайла, с указанием предохранителя и реле компрессора?
Добавлено через 1 минуту 57 секунд:
...а то компрессор работать отказывается.
nichipor
Доп. информация: Black, ГБО Lovato, Super TOD
Сообщение schmall » 30 июн 2014, 22:22
Подскажите, может ли компрессор работать не на полную мощность, у меня начинает холодить только когда газуешь, на холостых теплый воздух? Кондиционерщики заправили через автомат фреона 540 гр., утверждают что утечек нет, радиаторы чистые...
Да и компрессор работает с неким тарахтением, раньше может не обращал внимания точно сказать не могу.
Добавлено через 23 часа 43 минуты 45 секунд:
Никто не знает?))
schmall
Сообщение Страусь » 02 июл 2014, 04:49
Давление в системе надо бы померять. Оно в норме?
Может и не в компрессоре дело. А еще лучше об этом в теме кондиционер не холодит.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение БСВ » 02 авг 2014, 16:31
А не кто своими силами не ремонтировал компрессор в части замены электромуфты (магнита)? Посмотрел по схеме на экзисте вроде никаких подводных камней нет. Смущает только подшипник и стопорное кольцо. А так вроде всё просто.
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 02 авг 2014, 19:54
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение woland69 » 06 авг 2014, 13:03
Прочитал всю тему но так и не нашел своего симптома.
Пока двигатель холодный и когда горячий, но на ходу (обороты выше ХХ) кондей работает нормально.
Но как остановишься в пробке, сразу растет температура ОЖ, обороты ХХ резко меняются.
При этом муфта включается и отключается с периодичностью 2 секунды. Во включенном состоянии шкив не крутится (ремень трется по шкиву, от этого и обороты прыгают). Ремень поменял на новый - то же самое.
Получается, что муфта работает. А компрессор на горячую клинит. Пока он работает никаких посторонних шумов не издает, Без ремня люфтов нет.
woland69
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение kapger » 06 авг 2014, 13:07
woland69, мало что понятно из написанного тобой... Может чуть подробнее напишешь?
kapger
Сообщение woland69 » 06 авг 2014, 13:23
Вопчем, на горячем двигателе на холостых оборотах включается муфта и шкив не крутится (ремень трется по шкиву), через 2 секунды муфта выключается и шкив крутится на 2 сек. И так по кругу.
На повышенных оборотах все работает.
woland69
Сообщение kapger » 06 авг 2014, 13:42
Теперь понятно. Может действительно клинит каким-то образом компрессор? Скорее всего надо разбирать и смотреть...
kapger
Сообщение woland69 » 06 авг 2014, 14:00
А почему только на горячий двигатель? И почему пока работает, не издает посторонних звуков?
Не может от температуры какой-нибудь клапан клинить?
woland69
