Запотевание стёкол (как устроена вентиляционная вытяжка)
Re: Запотевание стёкол (как устроена вентиляционная вытяжка)
Сообщение OEV » 20 ноя 2008, 12:18
А в сорике при какой отрицательной температуре кондей не будет включаться? Есть ли такая защита ? в пежо 406 при морозе -7 кондей не включался.
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Ветер » 22 ноя 2008, 13:00
Хотел избавиться от запотевания стекол. Последнее время стоит влажная погода. Стекла потеют если не включать кондер. Да и греет на мой взгляд как то не очень. Почитал все темы и сделал вывод, что виноват салонный фильтр. Вчера ( отдельное спасиб Доктор Fox) снял фильтр - пипец какой грязный. Пробег 13500 км. Изображение
Попробовал найти в Самаре новый- фиг вам нету. На заказ цены называют от 500 р. В сервисе замене 1500 р. За что !!! :evil: Учитывая, что многие советуют его снимать на зиму, решил просто промыть. Под краном теплой воды и моющим средством, зубной щеткой процесс занял 10 мин и сушиться на ночь. При промывке в начале вода была черная. Щеткой выковыривал грязь. Вот че получилось
После сушки хотел еще продуть, но рядом на заправке не работает подкачка. Ездить искать в лом. Поставил так. Впечатления. Запотевать стекла стали больше. Только с кондиционером надо ездить. Но это влажно на улице - дождь. Зато стало очень хорошо дуть теплым воздухом. А то начитался про Вебасту и забоялся, что зимой мерзнуть буду. Теперь надеюсь при нашей зиме в Самаре - все будет нормуль. Да еще, когда посмотрел, что там при промывке, решил не ездить даже зимой без фильтра. В сухой морозный день пыли на дорогах не меньше чем летом, о может и больше - песочек.
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение ShineOn » 23 ноя 2008, 00:27
OEV писал(а):А в сорике при какой отрицательной температуре кондей не будет включаться? Есть ли такая защита ? в пежо 406 при морозе -7 кондей не включался.
На Сорике рестайле (ижевском) до -6 включается, ниже нет.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Ветер » 05 дек 2008, 15:18
Победил запотевание стекол - включаешь климат на режим рециркуляции и все. Запотевание пропало. Чтобы обеспечить приток кислорода, приоткрываю свое стекло периодически. И не надо включать кондей. Если один раз включил, все дальше только с ним. Если отключить режим рециркуляции - сразу начинает запотевать лобовик.
Ветер
Сообщение ShineOn » 05 дек 2008, 19:04
Ветер писал(а):Чтобы обеспечить приток кислорода, приоткрываю свое стекло периодически.
А ты попробуй не открывать стекло (ни периодически, никак вообще), какой будет результат? ;)
Ведь по сути, открытие окна подобно выключению режима рециркуляции, только не заслонку открываешь, а окно. Забортный воздух в любом случае поступает, т.е. это уже не режим рециркуляции.
ShineOn
Сообщение Ветер » 05 дек 2008, 19:07
Игорь привет! Пробовал... На запотевании никак не сказывается. Вот если отключить рециркуляцию ( в сырую погоду, как сейчас) тут же потеть начинает. А окно, когда курю, или сам чучтвую надо свежачка пустить в салон... И ничего не потеет.
Ветер
Сообщение Сан Саныч » 05 дек 2008, 19:14
а у меня чето ни че не потеет...
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Ветер » 05 дек 2008, 19:16
Повезло...
Ветер
Сообщение RomanS » 06 дек 2008, 17:29
Господа, если в салонном фильтре растут грибы уже - будет запотевать.
Меняйте по засоренности, не мучайтесь 8)
RomanS
Сообщение Kapitan Aleks » 10 дек 2008, 11:26
Господа! Монолог по теме. У меня Сорренто 2002 г. Дизель. Лично я наездил 30 000 км.
Никаких проблем с климат-контролем не наблюдал. Запотевание стёкл отсутствует как таковое. Ездил в Казахстан летом, где пыли в степях много. В течение всего лета 3 раза продувал компрессором фильтр салона. Приходил в ужас лишь от мысли, что вся пыль, пух и т.д. удалённые с фильтра, могли оказаться в салоне. Конечно придёт время и я его поменяю, но пока обхожусь очисткой его компрессором. Лично моё мнение, что запотевание стёкл происходит по основным 3 м. причинам: 1. Забит фильтр салона. 2. Забиты (хрен его знает чем) дренажные решётки и воздуху из салона негде выйти. 3. Как здесь уже правильно заметили-это может быть результатом мойки, когда вода попадает в район фильтра салона. И пока не просохнет стёкла будут запотевать. Искать причину в чём-то другом можно, если уверен, что эти три причины точно отсутствуют.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение Бульдозер » 19 янв 2009, 16:40
:oops: Тема почти раскрыта !
Тут вспоминали про антиконденсатную жидкость (антидождь) для стекол.
Так хочется спросить - НИКТО ПРОТИВОГАЗ НЕ ОДЕВАЛ ? НИКТО НЕ ЗНАЕТ, ЧТО СТЕКЛА ОТ ЗАПОТЕВАНИЯ ИЗНУТРИ МАЗАЛИ ПРОСТЫМ ХОЗ. МЫЛОМ?
Кусочком мыла пишите любое слово на стекле, а потом тряпкой растираете (практически сираете полностью) написанное. ВСЁ, потеть не будут.
Можно наносить жидкое мыло, только очень мало. :evil:
Бульдозер
Доп. информация: Цвет - "чистое серебро", все кнопки, кожа Элеганс, ЕХ. Зверь вабшЭ !
Сообщение Бульдозер » 19 янв 2009, 16:43
Надеюсь вам поможеД ! :D
Бульдозер
Сообщение foboss » 23 янв 2009, 09:04
Kapitan Aleks писал(а):2. Забиты (хрен его знает чем) дренажные решётки и воздуху из салона негде выйти.
Где расположены эти решетки и как их почистить? Может есть фото?
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Alexxx » 21 мар 2010, 23:10
Со вчерашнего дня (у нас в Питере капитально тает снег) начали потеть стекла, причем по всему салону, хотя не знаю есть ли это совпадение с влажностью? Причем "пот" на стеклах какой то жирный. Кстати запотевание становится хуже к вечеру. Днем снял заглушки-теплоизоляторы с морды-думал в них дело из-за слабой вентиляции - фиг. Счас (т.е. совсем вечером) пока ждал человека сидя в машине снял салонный фильтр, т.к. давно не менял, потом поехал и через неск. минут повалил конкретный пар из дефлекторов, сел конкретно на очко и я. Остановился проверил двигло, уровень ОЖ, температура двиг. в норме, открыл и вытащил салонник - пар валил именно из места его установки от вентилятора, поставил на место фильтр вроде нормально, но стекла полное гЭ. Сижу думаю, что это - погода или....?
Alexxx
Доп. информация: Был Соренто 2002 CRDI
Сообщение CRacer » 21 мар 2010, 23:25
Alexxx писал(а):конкретный пар из дефлекторов
Я б последил за уровнем ОЖ все же. Видимый пар внутри салона и засаленность стекол обычно бывают при протечке радиатора печки. Причем для пара достаточно малых кол-в ОЖ, поэтому уровень уходит очень медленно.
CRacer
