Муфта включения кондиционера
Re: Муфта включения кондиционера
Сообщение BrovarHoff » 07 июл 2013, 20:11
Nikolay0812 писал(а):Вчера провёл данную операцию.
Nikolay0812, спасибо что отписался, твой случай еще больше меня убедил что ждать не стоит, позже будет дороже. В общем купил подшипник на экзисте, тоже японец, также прикупил изогнутый съемник стопорного кольца - без него больше всего что ничего бы не получилось. На какой-то ветке читал что для удобства используют маленькое зеркальце на ручке, но мне оно совсем не понадобилось, все было отлично видно. Единственно что сильно помогло это маленький светодиод на гибком шнурке запитаном от USB порта - он локально освещал нужное пространство и не мешал.
Дальше все действительно просто:
- отключил датчик надува
- ключом на 17 отжал натяжной ролик и снял ремень с правого нижнего обводного ролика (на него же и надевал ремень в конце)
- самым большим трубным ключом какой нашел в хозяйстве удерживал ведомый диск на валу компрессора и при помощи "трещетки" и головки на 10 открутил центральный болт
- ведомый диск снялся вручную довольно легко (внутри была маленькая шайбочка)
- съемником снял стопорное кольцо
- снял шкив с подшипником практически не прикладывая усилия, главное тянуть нужно равномерно с двух сторон вдоль вала компрессора
- фрезой срезал в 6 местах развальцованную над подшипником кромку
- при помощи обычного ручного пресса для выдавливания сока из фруктов (правда сделанного еще в СССР :) ) заменил подшипник
- зубилом развальцевал кромку вокруг подшипника
- собрал в обратном порядке
После вскрытия старого подшипника криминала не обнаружил. Смазка была в достаточном количестве и мягкая. Единственно из двух рядов шариков в одном ряду наблюдался эффект как в подшипнике трения - шарики не катились между обоймами а скользили по внутренней обойме прижавшись к внешней. Также было небольшое биение.
Пробег 105тыс.
BrovarHoff
Сообщение Андрей59 » 08 июл 2013, 08:34
BrovarHoff писал(а):самым большим трубным ключом какой нашел в хозяйстве удерживал ведомый диск
Что бы не искать подобных приспособлений нужно до снятия ремня подать на муфту компрессора +12 в и открутить центральный болт, в этом случае удерживать ничего не придётся, закручивать так же.
Андрей59
Сообщение BrovarHoff » 08 июл 2013, 13:10
Способ конечно рабочий, и я об этом совете прочитал перед разборкой, но мне не понравился потому что нужно придумывать как подключиться к контактам муфты (искать разъем, тянуть провода), лишний раз залезать-вылезать из ямы. А так взял ключ, зажал, открутил. Места там предостаточно. Это если б не было ключа... :)
BrovarHoff
Сообщение RusyaOne » 12 ноя 2013, 23:46
Купив подшипник решил сегодня его поменять.Пробег 105 тысяч.Разобрал по рекомендациям что описаны ранее в этой ветке.Подшипник который извлёк был в идеальном состоянии.Ни чем при вращении не отличался от нового.И смазка внутри присутствовала-чистая и не припаленная.Новый всё равно установил,но думаю и старый ещё тыщ сто пробежал бы.Поставил той же фирмы что и родной только на пыльнике написано Япония а не корея как на старом подшипнике.С толку сбил меня люфт на посадочном месте куда садится весь вал в сборе с подшипником и фиксируется стопорным кольцом.Лучше бы стартер снял и продефектировал.А то с новым аккумом крутит по утрам вяловато.
RusyaOne
Сообщение Nikonor » 08 сен 2014, 11:16
Romz писал(а):
YAN писал(а):наружная часть(которую не заказать в экзисте т.к. она отдельно там не продается)
Это какая?
Добавлено через 36 секунд:
YAN писал(а):Сделано.
Спасибо :)
Народ, в какую сторону октручивается болт 8 ? который самый первый при снятии.
И второе, как вы блокируете фигню 7 при при откручивание болта
Nikonor
Сообщение BrovarHoff » 08 сен 2014, 16:14
Nikonor писал(а):Народ, в какую сторону октручивается болт 8 ? который самый первый при снятии.
Ремень крутится по часовой стрелке, соответственно и болт с правой резьбой. Откручивается против часовой стрелки.
Вариантов блокирования как минимум 2:
1. самым большим трубным ключом какой нашел в хозяйстве удерживал ведомый диск на валу компрессора и при помощи "трещетки" и головки на 10 открутил центральный болт
2. Что бы не искать подобных приспособлений нужно до снятия ремня подать на муфту компрессора +12 в и открутить центральный болт, в этом случае удерживать ничего не придётся, закручивать так же.
BrovarHoff
Сообщение Алексей NSK » 18 окт 2014, 12:48
Добавлю от себя,что сделал сейчас для блокировки муфты. Включил зажигание,нажал кнопку кондея,чтоб загорелась и соответственно муфта заблокировалась,и спокойно открутил.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Roofer » 10 июн 2015, 10:58
kost писал(а):Номер подшипника на рейстал 30BD5222DUM6
значит,я всё правильно заказал :Yahoo!:
Nikolay0812 писал(а):Подшипник 30BD5222T1XDDUM6CG01 (с размерами:30вн 52нар 22шир)
Подскажите пожалуйста, этот подшипник шкива на бензинку рестайл пойдет?
Roofer
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: SuperTOD II, MegaJet
Сообщение XAPuTOH » 23 июн 2015, 06:10
Народ, а какой алгоритм работы муфты при включенном кондере?
У меня 3-5 секунд крутится потом останавливается на 3-5 сек и так постоянно. У всех так?
XAPuTOH
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Stas32 » 23 июн 2015, 10:22
XAPuTOH писал(а):У меня 3-5 секунд крутится потом останавливается на 3-5 сек и так постоянно. У всех так?
Так не должно быть. Компрессор уходит в аварийный режим по давлению. Варианта 2 , или забит канал или перегрев фреона. Это поднимает давление в системе и компрессор отрубается. Проверка простая, при включенном кондее поливай из шланга радиатор кондея, если перестанет часто включаться/выключаться смотри радиаторы на предмет чистоты. Еще такое бывает при излишней заправке фреоном, но это проверить можно только манометрами.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Бубайло » 23 июн 2015, 13:14
А из-за чего кондей может не отключаться? Только вынув релюху.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение XAPuTOH » 24 июн 2015, 07:46
Похоже на перегрев. потому что температура сейчас у нас 33-38 и с утра все нормально.
Буду мыть радиатор.
XAPuTOH
Сообщение Nikonor » 06 июл 2015, 17:57
народ, как подшибник с муфты все таки снимается ? я разобрал, снял шайбу, дальше мертво, и шайбу даже на место не смог поставить, в итоге без шайбы езжу.
Можно ли это снять не снимая кондей?
Или в каком сервисе можно сделать, в районе шоссе энтузиастов?
Звонил в несколько фирм. либо не занимаются этим, либо направляли в фирму по ремонту кондеев.
Nikonor
Сообщение БСВ » 11 июл 2015, 10:03
Перестал включаться компрессор. Но при включенной в салоне кнопке кондиционера бывает иногда, что копрессор включается. Случается такое редко и ни какой зависимости я не уловил. Проверка электриков цепи показало, что электричество на компрессор приходит, на муфта не подключается. После прочтения темы пришел к выводу, что причина может быть в катушки индуктивности компрессора. Если кто её менял подскажите, она крепится только стопорных кольцом? И какие нужны съемник стопорных колец, на сжатие или на их разжатие?
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение Бубайло » 11 июл 2015, 10:11
БСВ
А реле правильно работает? Поменяй реле кондея с реле HORN местами и проверь.
Бубайло
