Датчик температуры наружного воздуха
Re: Датчик температуры наружного воздуха
Сообщение batyapskov » 31 дек 2013, 17:40
Bel-lex писал(а):а потом уходит в +25.
Отключается что ли :shock:. Попробуй промыть и просушить воздухом и в тепле :oops: С Новым годом :Yahoo!:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Litvin » 31 дек 2013, 18:37
Bel-lex писал(а): путём врезания в проводку.
Не мудри!! При таких наружных температурах как у тебя и так не представляю что в машине делается :shock: При неисправном датчике наружной.. климат воще не не греет.
Не отморозь что :D Менял бы его
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение batyapskov » 31 дек 2013, 18:48
Litvin писал(а): При неисправном датчике наружной
Гена, менять ему всё равно наверное придётся, только есть надежда на то что, он не совсем помер, а грязь и влага замерзает и он отключается ( у меня что на штатном что на вазовском доходит до 29,5 какое то время работает а потом уходит в +25. сейчас чуть отогрелся в гараже опять работает. полтергейст) цитата :o
batyapskov
Сообщение Litvin » 31 дек 2013, 19:36
batyapskov писал(а):на вазовском доходит до 29,5 какое то время
Вообще то вопрос, при каких показаниях датчика забортной температуры в минус градусов, заслонки климата открываются по полной? Этот забортный по моему только для климата и стоИт!!
Последний раз редактировалось Litvin 05 янв 2014, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
Litvin
Сообщение batyapskov » 31 дек 2013, 20:02
Litvin писал(а): Буржуйку вместо него, так и выкинуть можно
Да уж, зимой при - 42 без печки полный ахтунг, не только буржуйку поставишь и покрышки палить будешь :crazy:
batyapskov
Сообщение AlekseyV » 03 янв 2014, 15:54
блин у меня тоже самое, датчик штатный, может он не знает температуры ниже? у кого нибудь меньше -30 показывает
AlekseyV
Сообщение batyapskov » 03 янв 2014, 17:56
AlekseyV писал(а):у кого нибудь меньше -30 показывает
Не, у нас -1 :lol:
batyapskov
Сообщение Bel-lex » 04 янв 2014, 04:28
в машине тепло. не жара конечно, но шапку снимаю. климат не врубаю так как он все время в ноги дуть начинает и стекла все затягивает. датчики сушил итог нулевой. всё тоже самое до 29,5 и в позитивные 25.
заехал в гараж минуты через 2 минуты показывал +25 через 3 -29 :( :(
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение keksoid » 04 янв 2014, 19:19
Ехал из новосибирска сегодня ...
За бортом -35... Еду, еду .... темп в салон стоит +27 .. тепло, хорошо ... тут херакс - и начинает холодом дуть и кондей врубился ....
Я смотрю темп забортного воздуха - а там +25 кажет !
Вот тут то я и офигел ...... выставил темп на +32 ... доехал вроде в тепле ...
Вот новость то .... датчег ковырять .....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение batyapskov » 04 янв 2014, 20:29
Bel-lex писал(а): всё тоже самое до 29,5 и в позитивные 25.
Придется вам, ребята ещё и датчик утеплять, кроме радиатора, пусть показывает -20 зато печка работать будет :lol:
batyapskov
Сообщение Litvin » 05 янв 2014, 16:53
keksoid писал(а): тут херакс - и начинает холодом дуть и кондей врубился ....
Так наверное в режиме АВТО ездишь? У меня тепло, и то в ручном климат всегда. И автоматическое включение кондиционера сбито!! А при выставлении в+32 греет хоть и не работает датчик забортной, видно програмно так заложено
Litvin
Сообщение keksoid » 05 янв 2014, 17:02
Litvin писал(а):режиме АВТО ездишь?
Не-а .... в основном - в ноги .. редко ноги-стекло
keksoid
Сообщение batyapskov » 05 янв 2014, 18:07
keksoid писал(а):Не-а .... в основном - в ноги .. редко ноги-стекло
Алексей, я, то же в ручном режиме катаю, тока стрелочка вниз - в этом режиме дует в ноги и на стекло. Ну, а датчик видимо ниже -30 не работает, как вариант укрыть так, что бы от радиатора маленько теплом веяло, думаю если температура будет от -10 до - 25 печка работать будет. :D
batyapskov
Сообщение keksoid » 05 янв 2014, 19:44
batyapskov писал(а):как вариант укрыть
про режим обдува знаю. Практически на всех авто так сделано.
по поводу укрыть - сдается мне, это что мертвого пытаться напоить горячим чаем - вдруг потеплеет :))))
Сдох видимо, либо окислы ....
Хотя седня немного потеплело - кажет -29,5 .... и климат соответственно нормально работает
keksoid
Сообщение batyapskov » 05 янв 2014, 20:19
keksoid писал(а):по поводу укрыть - сдается мне, это что мертвого пытаться напоить горячим чаем - вдруг потеплеет )))
Улыбнуло :lol: :lol: , но всё таки потеплело и он заработал :P
batyapskov
