Что такое Water Heater?
Re: Что такое Water Heater?
Сообщение СВН » 30 окт 2012, 10:25
Нашел у себя в машине этот Ватер Хетер, до этого както не озадачивался, а тут что то аккумулятор быстро сажается в холодное время - начал искать проблему; Тут тема как раз эта; Нашел эту коробочку с 4 реле и 4 предохранителями- выдернул предохранители 3шт по 30А, пошел заводить, дождался когда индикация спиральки погаснет, завожу и снова индикация спиральки начала гореть и завелся двигатель; Вопросы-1) может надо было реле выдернуть,не коробка точно та,там предохранители и реле подписаны W/Heater; 2) или просто отключить разьем который идет непосредственно на ТЭНы( этот разъем см 15 от ТЭНов на проводке стоит) , а все реле и предохранители оставить воткнутыми-может они на накал свечей еще завязаны; Акумулятор стоит новый, дозаряжал автоматическим импульсным зарядником; Спасибо
СВН
Сообщение BlkDem » 30 окт 2012, 10:36
Съема предохранителей достаточно, в принципе.
Сообщение АНДР78 » 12 дек 2012, 18:29
ОБнаружил у себя эту хрень. Ток на релюшки water heater-а приходит, а на предохранители- нет. ПРоверял с выключенным кондиционером, правда уже на прогретом движке. ПОзже, когда подостыл дивгатель проверил снова- ток на преды пошёл. А по схеме, как я понимаю, эта штука запитана на блок управления кондеем. Я не понимаю- чтобы эта приблуда включилась на горячем движке, надо включать кондиционер?
АНДР78
Доп. информация: Мой жып летает как ракета- спасибо форуму за это!)
Сообщение nick_Z » 14 дек 2012, 12:18
А где копать этот блок упраления waterhеater, проверил по комплектации у меня такой есть. Хочу посмотреть работает или нет.
nick_Z
Сообщение velagor » 14 дек 2012, 12:40
попробовать на 3ей странице для начала
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение nick_Z » 18 дек 2012, 13:05
Спасибо нашел и на 3-й странице и у себя, даже проверил с утра, реально разогревается корпус нагревателя. В условиях прогрева утром в гараже (0..-5С) помогает. Надо только замерить при этом напряжение на аккумуляторе (новый 95а/ч). Пока оставляю.
nick_Z
Сообщение BlkDem » 18 дек 2012, 13:27
Готовься к частой замене аккумуляторов.
Сообщение АНДР78 » 18 дек 2012, 21:21
Да фиг знает, я у себя замерял при нагреве этой фигни- напруга на клеммах в районе 14 с копейками держится. Нормально, вроде
АНДР78
Сообщение BlkDem » 18 дек 2012, 21:27
Значит, они не работают. Когда тэны включаются, просадка на аккуме такова, что напряжение на клеммах падает до 11,5В
Сообщение АНДР78 » 18 дек 2012, 21:32
Да нет, работают Трогал эту херню сразу после старта- горячая. Напруга включённом вентиляторе и холодном движке идёт на все три преда. Другой дело- может какая- то из свечей и не работает, до них добраться и проверить досконально- целая проблема)))
АНДР78
Сообщение BlkDem » 18 дек 2012, 21:34
Потом не говори, что тебя не предупреждали ;)
Сообщение YAN » 27 янв 2013, 12:41
Сегодня тоже вытащил три преда на 30А из черного ящичка.Потому,как после установки новых свечей,просадка напряжения после включения климата составила почти 8 Вольт т.е. запуск двигателя,напряжение в борт сети 14.5-14.6 В,включаю климат(температура на климате 32 градуса) и через секунду просадка до 6.8-6.9 Вольт по мультитрониксу.А ведь его практически КЗ.и скорая кончина аккума.При неработающих свечах накала просадка была,но не такая явная,поэтому внимания и не обращал,а теперь :shock: .
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение BlkDem » 27 янв 2013, 12:46
Вить, надо пробовать мерить "цэшкой" прямо на аккуме. Так точнее будет.
Сообщение YAN » 27 янв 2013, 12:56
Макс! Я по "ампервольтметру" присоединенному к клеммам аккума выставлял параметры напряжения на мультитрониксе.А потом ещё несколько раз сравнивал напряжение на мультике с напряжением на "цешке",расхождений не было.
Сообщение BlkDem » 27 янв 2013, 13:00
Такая просадка, ежедневно возникающая, по идее, уже давно должна была убить твой аккум.
Генератор давно ревизировал?
