Максимально допустимая температура воздуховодов.
Re: Максимально допустимая температура воздуховодов.
Сообщение kral796 » 27 дек 2011, 03:57
Lugavik писал(а):не могу воткнуть,
кидай на фотохостинг (радикал или майл.ру тот же) и сюда ссылки!
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Lugavik » 27 дек 2011, 13:23
kral796
Извеняюсь, с фотками не получается, с двух компов пробовал, - проходит запрет работ с фотофайлами в целях безопасности.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение kral796 » 27 дек 2011, 15:45
:twisted: делай ход конем! выкладывай видео!!! :crazy:
kral796
Сообщение Lugavik » 28 дек 2011, 13:28
kral796 писал(а):делай ход конем
Лошадью ходи, век... :D
Это шибер, перекрывающий поток холодного воздуха.
gallery/image_page.php?image_id=3242
Добавлено через 3 минуты 57 секунд:
Это фас конструктива.
gallery/image_page.php?image_id=3243
Lugavik
Сообщение Roman73 » 28 дек 2011, 16:18
Lugavik писал(а):kral796 писал(а):как вариант к радиатору двигателя воздуховод провести По-первах этот вариант и рассматривался как основной.
Э-э-э-э! Как бы при исправном термостате радиатор будет холодным пока движок не прогреется. И смысл? Или смысл сей затей не быстрей прогреть салон, а сделать из авто сауну? :D Тогда да, вариант.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Lugavik » 28 дек 2011, 21:47
Roman73 писал(а): Как бы при исправном
Исправных, как и абсолютно здоровых не бывает... :D
Roman73 писал(а):И смысл?
Согласен, и смысла в жизне нет: - родился, крестился, учился, женился, как-то промучался ... и в итоге финишировал, а вот в промежутке кое-чегося есть...
и тогда о насущном, - наиболее быстро прогреваемые точки, это - верхний патрубок радиатора, верхний бачёк радиатора и канешна расширительный бачёк, отсюда и пляшем, от быстронагреваемых точек.
Где конечный результат быстрей получим по температуре, при нагреве холодного воздуха извне или догреве малость нагретого воздуха?
Lugavik
Сообщение kral796 » 29 дек 2011, 04:03
Roman73 писал(а):при исправном термостате радиатор будет холодным
снизу. а сверху жижа хорошо циркулирует от верхнего патрубка к писюну на расширительный. если писюну горло перевязать то один хрен верх радиатора через верхний патрубок греется.
смысл в -30 получить не +40 а +50...+60 и т.д. из воздуховодов.... в -10 тоже не отказался бы чтобы салон прогревался хотя-бы на 10 минут быстрее.... :wink:
kral796
Сообщение Lugavik » 29 дек 2011, 05:55
kral796 писал(а):если писюну горло перевязать
Мож, ну его :lol:
Lugavik
