климатконтроль
климатконтроль
Сообщение югос » 09 апр 2008, 07:23
узиники соренто,подскажите для чего кнопка Ав кружочке на климоте?у меня теплый воздух идет только при установке на 32 градуса-получается или жарко или холодно.
югос
Re: климатконтроль
Сообщение Евген81 » 09 апр 2008, 07:32
югос
Эта кнопочка -датчик загазованности,то есть стоит датчик в районе капота,точнее радиатора,который сам воспринимает загазованность и переключает на рециркуляцию,затем сам же переводит в обдув с улицы.А по поводу климата...так у многих было-лечится вставлением датчика климата,находящегося справа от твоей ноги за прорезями в торпеде , в один из воздуховыводов(которые на тебя дуют),датчик тогда более точно работает,но это суждение бывалых,я до этого почти дошел,но в один прекрасный момент такой косяк пропал...практически..Вот так :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
