Как добавить мощности кондиционеру.
Сообщение dmih » 14 авг 2011, 15:14
Недавно купил Sorento 3.3. 2008 года. Проблема в том, что кондиционер дует слегла прохладным воздухом. При покупке старый хозяин сказал, что ему специально по его прозьбе прикрутили мощность кондиционера гдето под капотом, гда трубки кондея входят в салон. Я посмотрел, там стоит клапан системы охлаждения. На нем пластиковая крышка сверху и 3 болта под шестигранник. Может кто сталкивался - что там можно прикрутить или открутить. Или мне просто лапши на уши навешали?
dmih
Re: Как добавить мощности кондиционеру.
Сообщение GeCube » 14 авг 2011, 15:22
Лучьше на сервис заехать и фрионом заправить и почистить радиатор кондиционера. И дешевле будет чем потом стото заказывать поломанное после покрутить...
GeCube
Сообщение w28888 » 14 авг 2011, 15:44
Думаю, регулировкой, мощности кондею не добавить.
Если бы машина была из эмиратов. :) :) :)
На машинах из эмиратов обычно ставят два испарителя (у меня на Паджерике было два- один как обычно, второй в багажнике. Управление раздельное для водителя и пассажиров и для задних пассажиров. Кондей работал так, что уши замерзали.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Biz » 14 авг 2011, 17:48
dmih писал(а):специально по его прозьбе прикрутили мощность кондиционера гдето под капотом
Что только не придумают, лишь бы не ремонтировать )))))))
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Страусь » 14 авг 2011, 19:29
dmih писал(а):При покупке старый хозяин сказал, что ему специально по его прозьбе прикрутили мощность кондиционера гдето под капотом, гда трубки кондея входят в салон.
Никогда не слышал, что кондеру мощность регулируют. Мне кажется надо начать с промывки радиатора.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение runner_Perm » 14 авг 2011, 19:43
Страусь писал(а):Никогда не слышал, что кондеру мощность регулируют.
dmih писал(а): Я посмотрел, там стоит клапан системы охлаждения. На нем пластиковая крышка сверху и 3 болта под шестигранник. Может кто сталкивался - что там можно прикрутить или открутить.
Вот тут начало обсуждения этой самой регулировки клапана. Может истина где то рядом? :)
Тема: Справляется ли с работой кондиционер?, Сообщение #367026, Автор: Himtex
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Sava » 14 авг 2011, 20:31
dmih писал(а):ему специально по его прозьбе прикрутили мощность кондиционера гдето под капотом
А температурой по регулировать не судьба была что-ли.. На обман похоже.
Sava
Сообщение Страусь » 15 авг 2011, 04:11
runner_Perm писал(а):Вот тут начало обсуждения этой самой регулировки клапана. Может истина где то рядом?
Ну что, теперь буду в курсе. Похоже действительно регулировочный клапан.
Страусь
