Не работает кондиционер, в блоке предохранителей нет +12V
Сообщение OlegAs » 13 июл 2025, 22:38
Добрый вечер, друзья! Такая беда: перестал работать кондиционер.
Думал, что потерял антифриз. Заехал к кондиционерщикам, те проверили - давление норм. Пришёл их электрик, начал проверять работу системы кондиционирования и нашел следующее.
При включении кондиционера кнопкой из салона приходит управляющий сигнал на реле кондиционера в блоке предохранителей. Но кондиционер не включается. Поменяли реле - не помогло. Стали смотреть дальше, нашли, что не приходит на это реле основные +12В, т.е. не приходит не на управляющий контакт, а на основной. Причина потери не найдена, т.к. нет эл.схемы у него на мой Соренто (2008 г.в. дизель 2,4 рестайл).
Блок предохранителей снимать он побоялся, т.к. ни разу такие не снимал. Но провел эксперимент: подал отдельным проводом по верху от батареи на этот контакт +12В и о чудо: компрессор заработал и пошел холодный воздух. В целом я мог бы сам это приколхозить проводом по верху, не снимая блока предохранителей, но побаиваюсь: мало ли, начнется в самый неудобный момент искрение и вуаля: пожар в моторном отсеке.
Что делать? Самому снимать блок предохранителей? Руки не кривые, с электрикой на ты, но ни схемы блока предохранителей снизу, ни эл.схемы у меня нет.
Везти к официалам: у меня, боюсь, что денег на них не хватит.
Если ли у кого есть наводка на грамотного электрика в Москве по КИА, который сталкивался с подобными вещами (или хотя бы снимавшего и ставившего обратно блок предохранителей)?
И вопрос: может там нет на этой клемме +12В потому, что что-то другое не пускает это напряжение к клемме? Почитал форум, писали про клемму на вентиляторе радиатора, что ее нужно почистить, но я не нашел ее. Может кто подскажет где она живет? Если с фото, то будет совсем замечательно!
Примечание: у меня защёлкал уже достаточно давно блок актуатора направления воздушных потоков ("актуатор заслонки" по-моему называется). Сейчас он не щелкает только в положении "на стекло с подогревом". Может из-за этого не приходит +12В на реле кондиционера? Но мне сомнительно, т.к. я уже давно катаюсь с таким положением заслонки и кондиционер при этом ранее работал... Да и электрик сказал, что управляющий сигнал от блока климат-контроля на реле приходит нормально.
Заранее спасибо и всем добра!
OlegAs
Re: Не работает кондиционер, в блоке предохранителей нет +12
Сообщение SEA_11 » 14 июл 2025, 14:31
Добрый день. Дизелей 2,4 в природе не бывает. Такой есть только бензиновый вариант.
А схемы идентичны. На обратную сторону управляющей катушки реле муфты кондея приходит постоянное питание с предохранителя INJ на 15 ампер, которое в свою очередь приходит с главного реле. Блок управления управляет реле муфты подачей на его катушку "минуса".
SEA_11
Доп. информация: Был. В настоящий момент Renault Arkana TCE 4WD
Сообщение Alex K » 14 июл 2025, 16:46
Ну да, ну да, никто и никогда не находил электросхем на bl )))
Изображение Изображение
Alex K
