На водителя дует горячий воздух, на пассажира - холодный
Re: На водителя дует горячий воздух, на пассажира - холодный
Сообщение T34_by » 06 дек 2019, 23:52
Nikolay0812 писал(а):В итоге-эффект опять есть и слева вновь подуло теплом.На сколько эффективно-посмотрим когда придут морозы.На долго ли? :D
Я думаю, что после этих манипуляций нужно на подачу установить осадочный фильтр!!
Всё таки двигатель полностью от мусора не отмывается!!
T34_by
Сообщение Nikolay0812 » 07 дек 2019, 10:49
T34_by писал(а): нужно на подачу установить осадочный фильтр!
Что за фильтр?
Вопрос не праздный, т.к действительно ещё после первой промывки,в системе стала " гулять" некая взвесь.
Простой сменой ОЖ убрать её до конца не получается .Думал подключить помпу в систему и погонять ож с фильтрацией на входе и выходе.
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение T34_by » 07 дек 2019, 21:05
Фильтр Ду-15 + два фитинга для крепежа шлангов и два дополнительных хомута и небольшой шланг.
T34_by
Сообщение avst » 07 дек 2019, 21:48
Nikolay0812 писал(а):холод вернулся и в салон
Попытался промыть я свой радиатор, блин, а он чистый. :D Попутно отремонтировал вебасто. Оказалось - салонный фильтр забит вусмерть, хотя менял в августе только :shock: Куда меня носило?
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 24 ноя 2021, 19:26
Прошло два года и сноваздорова , то есть очень холодно.
Не особо рассчитывая на успех, решил опять промыть радиатор печки. Мыл в этот раз только лимонной кислотой, но грязи намыл очень много, такого я ни разу там не видел. Пришлось трижды менять раствор.Затем погонял холодной дистиллированной водой и горячим антифризом. Всё с полным сливом и продувкой.
Тепло вернулось!
T34_by писал(а):думаю, что после этих манипуляций нужно на подачу установить осадочный фильтр!!
Поставил. Обычный сантехнический фильтр. Немного переживал, что фильтр может создать дополнительное сопротивление, но ничего- нормально. Три дня покатался, проверил - практически чисто.
Сообщение Диман1981 » 24 ноя 2021, 20:57
У меня такая же ситуация. Пассажир еле тёплый, водитель вообще холодный, заслонки все работают, заменил термостат, толку ноль. Придётся вскрывать панель приборов
Диман1981
Сообщение dil62 » 26 ноя 2021, 22:10
У меня под ноги водителя греть перестало. Сегодня взял насос "Малыш", подключил в обратную и погонял. Потом поменял шланги и ещё пару ведёр прогнал. Не сказать, что много грязи было, но тепло вернулось. :Yahoo!:
dil62
Сообщение Влад-71 » 14 окт 2022, 23:01
Nikolay0812 писал(а): Пришлось трижды менять раствор.Затем погонял холодной дистиллированной водой и горячим антифризом. Всё с полным сливом и продувкой.
Тепло вернулось!
Погонял по всей системе или по радиатору печки ?
Влад-71
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 15 окт 2022, 12:47
Влад-71 писал(а): по всей системе или по радиатору печки
Только по радиатору печки. Всю систему я зарёкся мыть.
Сообщение ilyitsch » 27 окт 2022, 12:49
Ура!!! наконец решил проблему холодного воздуха со стороны водителя, при теплом со стороны пассажира. Решилось, как и у многих кто тут писал, промывкой радиатора печки. Высыпалась горсть камней. теперь греет равномерно и хорошо.
ilyitsch
Доп. информация: GX470
Сообщение savantdk » 15 ноя 2022, 23:40
Была такая же проблема, временно помогала промывка. В антифризе присутствовали постоянно маслянные разводы. Проблема решилась заменой уплотнительных колечек на маслянном теплообменнике.
Вот тут у меня уже другая проблема... в третий раз потёк радиатор печки. оба раза ставил Doowon. Визуально течь начинает по месту припайки патрубков к радиатору( Очень сильно надоело уже торпеду разбирать...
savantdk
Сообщение ser7318 » 25 фев 2024, 08:21
У меня проблема похожая, но немного отличается от других, при езде, когда машина еще не набрала рабочую температуру, в пассажирскую и водительскую сторону дует теплый воздух (не горячий, а теплый) при чем даже на режиме Hi, как только набирается рабочая температура ДВС, в пассажирскую сторону дует так же теплый воздух, а вот в водительскую начинает дуть прохладный, даже на режиме Hi ... такое ощущение, что климат - контроль не корректно работает и горячего воздуха нет вообще, только теплый. Из постов выше понимаю, что нужно промывать радиатор печки, смотреть заслонки и диагностировать климат - контроль, или климат все же не при чем ?
ser7318
Благодарил (а): 12 раз.
