Светомузыка из показаний климата
Сообщение shestak » 14 июл 2009, 15:13
При долгом нахождении климата в режиме "Авто" начинают бестоково бегать показания всего табло климата, при нажатии на любую клавишу - все восстанавливается на время и потом обратно.
Вопрос это нормально или нет и как бороться с этим чудом?
shestak
Доп. информация: Черного цвета.
Re: Светомузыка из показаний климата
Сообщение ShineOn » 14 июл 2009, 23:27
Похожие проблемы с часами вылечивались путём пропайки платы управления. Не исключено, что и в твоём случае нечто подобное.
Сообщение Niknord » 15 сен 2009, 03:39
Сегодня тоже получил подобный глюк, с утра прогрелся, поехал, на климате был включен режим AUTO + AQS, через пол-часа езды на экране климата все забегало мелкой рябью, потыкал кнопки - все вернулось на свои места..
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение ЯВР » 15 сен 2009, 06:06
Непериодично возникает подобная фигня причём независимо от режима. Иногда после кочки. Вылечивается постукиванием костяшки пальца по окошечку климата или около. ИМХО контакты.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение БСВ » 15 сен 2009, 07:53
Одназначно контакты. Все те же самые симптонмы. Лечу нажатием кнопки забортной температуры воздуха
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение temir » 15 сен 2009, 17:15
У меня было тоже самое, при отрицательной температуре и высокой плюсовой (на солнце). Недавно менял сгоревшие лампы подсветки климат-котроля( сгорело сразу несколько), так- вот после разборки- сборки, то есть снятия разъемов все стало работать нормально. Следовательно, в моем случае был плохой контакт на разъемах климата.
temir
Сообщение Alex69 » 15 сен 2009, 18:46
Бывает тоже самое редко переодически-лечится легким ударом в район климата :D
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение сержик » 15 сен 2009, 19:01
Alex69 писал(а):Бывает тоже самое редко переодически-лечится легким ударом в район климата :D
...ногой :ROFL: :ROFL:
жизнь удалась, когда коньяк который мы пьем, старше женщин с которыми мы спим...
сержик
Доп. информация: ... о Сорентыче остались самы теплые воспоминания!!!! Сейчас Туарег 3,2 individual....
Та же ботва
Сообщение Watslaw » 23 сен 2009, 13:49
То же самое творится. Буду менять лампочки - перепроверю разъёмы, вооружусь паяльником и если найду конкретную причину - отпишусь...
Regards,
Watslaw
Jestem tutaj. Pre-restyle Classic + Chipico +FullWebasto + SuperTOD + 'Gangnam Style' Taillights
Watslaw
Доп. информация: Езжу на SX4, ЗАЗ-968, М401
БЫЛИ Frontera B Sport 2.2TD
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Nissan Primera Wagon 2.0D и ещё 14 авто
Сообщение zip0 » 23 сен 2009, 15:38
проще не паяльником орудовать а строительным феном. очень помогает. Конечно же он не плавит припой, но почему то после нагрева неработавшие платы вдруг оживают :)
zip0
Доп. информация: Super TOD
Сообщение VVS » 23 сен 2009, 19:58
Решается вопрос путем снятия передней панели ( консоли ) и снятия-одевания заново разъемов кнопок панели климата ( можно просто покачать в гнезде)
VVS
