satrail писал(а):Настигла такая же участь. Сначала перестал работать мотор печки. Заменил термопредохранитель, теперь она постоянно молотит. Заменил транзистор IRF064. Ничего не поменялось. На затворе транзистора постоянное напряжение 12 В. Отключил блок климат контроля- напряжение постоянно присутствует. Если отключать различные реле/предохранители, то мотор перестает крутить. Не могу понять куда дальше копать.
ArKo писал(а):Господа. а в чём может быть проблема. если мотор вентилятора печки не крутится. а вот рукой помогаю ему и всё отлично
Sergei2014 писал(а):сняли блок предохранителей,высушили феном и покрыли лаком заново.
leoneed писал(а):Сгорела (протёрлась)пусковая обмотка вентилятора печки.вентиль под замену.
SEA_11 писал(а):leoneed писал(а):Сгорела (протёрлась)пусковая обмотка вентилятора печки.вентиль под замену.
И где такая у коллекторного двигателя постоянного тока?
Сейчас этот форум просматривают: West6002 и гости: 4
