Как отключить кондиционер
Re: Как отключить кондиционер
Сообщение kabann » 19 авг 2019, 21:38
Всем ДВС!
Может кто знает - как запрограммировать отдельную кнопку обдува лобового на максимальную скорость вращения вентилятора печки?
Была проблема с "щелчками" моторчика заслонок. Пока разобрался- бесило страшно - тыкал,тыкал....и я таки "дотыкался". Моторчик заменил, все работает исправно, но... Теперь при нажатии на отдельно стоящую кнопку обдува лобового - заслонки переводятся, кондей включается, кнопочка загорается, а скорость вращения вентилятора возрастает только до 3 черточки...
kabann
Доп. информация: Обычный...Жрет как лошадь...10л/100км по трассе не топя...
Сообщение Edifier » 03 сен 2019, 16:32
kabann писал(а):Может кто знает - как запрограммировать
смотри тут
Тема: Как отключить кондиционер
Edifier
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 247 бешеных хомячков ждут меня под капотом
Сообщение kabann » 12 сен 2019, 21:30
Спасибо, конечно, но это ОТКЛ/ВКЛ кондиционера, а у меня не на полную мощность дуть вентилятор начинает.
kabann
