Что такое Water Heater?
Re: Что такое Water Heater?
Сообщение BlkDem » 06 окт 2015, 04:24
Это дело хозяйское. Если бы везде была розетка, я бы тоже подумал об электро-котле. Но, увы, розетка есть далеко не везде.
Добавлено через 56 секунд:
И, думаю, пора завязывать с оффтопом. Есть не одна тема по нужным вопросам.
Сообщение Воевода » 16 ноя 2015, 12:05
Коллеги ! доброго дня. Долго мучался, покпа не прошерстил тему по Water Heater. Проблемма была описаная выше с большой просадкой напруги при холодном запуске. Прочитав допер. Удалил один из предохранителей № 3. После работы, когда остынет посмотрим результат. Или надо выдернуть обязательно все три ? И вопрос: В коробке предохранителей увидел пустые места на преде 60А "GLOW 2", см. картинку. Это по схемме свечи накаливания. Как понимаю на две свечи один пред. Наверно 2 свечи у меня и не грели, возможно отсюда при холодном запуске дымление и подтраивание. А вот что за реле, ( у меня пустое место/кем то когдато снят), "GLOW 2"RELAY", так я на схеме не нашол. Подскажите на что эта релюха. Если нужна, буду прикупать и ставить.
Добавлено через 2 часа 16 минут 7 секунд:
Воевода писал(а):Коллеги ! доброго дня. Долго мучался, покпа не прошерстил тему по Water Heater. Проблемма была описаная выше с большой просадкой напруги при холодном запуске. Прочитав допер. Удалил один из предохранителей № 3. После работы, когда остынет посмотрим результат. Или надо выдернуть обязательно все три ? И вопрос: В коробке предохранителей увидел пустые места на преде 60А "GLOW 2", см. картинку. Это по схемме свечи накаливания. Как понимаю на две свечи один пред. Наверно 2 свечи у меня и не грели, возможно отсюда при холодном запуске дымление и подтраивание. А вот что за реле, ( у меня пустое место/кем то когдато снят), "GLOW 2"RELAY", так я на схеме не нашол. Подскажите на что эта релюха. Если нужна, буду прикупать и ставить.
По реле "GLOW 2"RELAY", присмотрелся и понял, что у меня там фальш разъем реле, даже без контактов.
Преды.docx
Коробкуа блока реле на подогрев
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение филимон » 30 мар 2016, 12:59
Добрый день. Незнаю в какую тему писать но это связано как то с печкой. Началось пару месяцев назад. У меня тоже стоит ( подогрев ) . Завожу авто через какое-то время появляется вой ууууууууу , очень слышно в салоне в районе вакумника , под капотом из-за шума мотора не понять (не слышно ) , и пока мотор работает на повышенных оборотах воет , обороты упали вой проходит или если выключить печку , нет оборотов нет звука. Вой появляется только на прогреве на увеличеных оборотах . Сейчас это напрягает потому что не знаешь чем это обернется и что это может быть.
Добавлено через 7 часов 8 минут 2 секунды:
Подобного ничего не было , у кого нибудь?
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Alex_za » 30 мар 2016, 23:51
Сомневаюсь, что это из-за подогрева. Запишите на видео симптомы, а то так не очень понятно какой звук.
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
