Запах при включении вентиляции или кондиционера
Сообщение Санчо » 17 авг 2006, 07:42
При включении вентилятора или кондишена появляется запах как от грязной мокрой тряпки. Подскажите куда можно залезть и что почистить!
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Re: Запаз от кондиционера
Сообщение FRUKT » 17 авг 2006, 08:48
Санчо писал(а):При включении вентилятора или кондишена появляется запах как от грязной мокрой тряпки. Подскажите куда можно залезть и что почистить!
Посмотри на предмет всякой забившейся дряни испаритель климата за бардачком. Скорее всего оттуда запах. Его надо почистить и можно брызнуть спецжидкостью для удаления запахов с испарителя.
FRUKT
Запах при включении вентиляции или кондиционера.
Сообщение Санчо » 17 авг 2006, 09:47
Испаритель надо из салона искать? Надо ли что-то разбирать, чтобы до него добраться?
Санчо
Re: Запах при включении вентиляции или кондиционера.
Сообщение FRUKT » 17 авг 2006, 10:04
Санчо писал(а):Испаритель надо из салона искать? Надо ли что-то разбирать, чтобы до него добраться?
Снимаешь бардачок(тут есть тема как добраться до салонного фильтра) и там есть тоннель для фильтра через который можно добраться до испарителя.
FRUKT
Запах
Сообщение Санчо » 17 авг 2006, 10:17
Спасибо FRUKT!
Санчо
Re: Запах
Сообщение FRUKT » 17 авг 2006, 10:34
Санчо писал(а):Спасибо FRUKT!
Не зачто :lol:
FRUKT
Запах от кондиционера
Сообщение Санчо » 18 авг 2006, 07:45
Вчера добрался до салонного фильтра по ранее описанной методе. Автору методы с фотографиями МегаРеспект!
А вот с чисткой испарителя фигня получилась.
Побрызгал на него специальной Ликви Молли все сделал по инструкции на пузырьке. На запах это абсолютно не повлияло.
Что удивило, это что салонный фильтр оказался установленным! Правда грязный донельзя но установлен! Заказал новый, но что с запахом то делать? Можно ли от вонизма реально избавиться без съема испарителя?
Санчо
Сообщение Balbes » 18 авг 2006, 07:59
День добрый!
А когда кондишен работает конденсат сливается?
Balbes
Сообщение Санчо » 18 авг 2006, 08:36
Balbes писал(а):День добрый!
Не обращал внимание! Надо проверить. Если не сливается то какие рекомендации?
Санчо
Сообщение Balbes » 18 авг 2006, 14:52
Гы-ы, ...пРочистить.
Balbes
Сообщение Санчо » 18 авг 2006, 15:30
Balbes писал(а):Гы-ы, ...пРочистить.
Как я не догадался!!! Иду за тряпкой и ведром!!!
Санчо
Сообщение Jorikfon » 19 авг 2006, 10:33
Был на фирме по ремонту кондеев. Видел "выставку" там на испарителе грибы росли :) http://www.freezer.ru/smell.shtml
Потому периодически продуваю слив, и меняю пылесосю фильтр.
Jorikfon
Доп. информация: limited ввезена из кореи в 2006.
Сообщение Санчо » 21 авг 2006, 12:02
Jorikfon писал(а):Был на фирме по ремонту кондеев. Видел "выставку" там на испарителе грибы росли :) http://www.freezer.ru/smell.shtml
Я набрызгал спеиальной пеной на испаритель и поменял салонный фильтр. Запах пропал, посмотрим надолго ли.
Санчо
Запах из печки.
Сообщение LisMif » 27 янв 2008, 20:54
У меня вот такая беда. Летом с кондея вода бежала как будто там кран открыт, я все удивлялся, осенью стало пахнуть когда включаеш кондей. А теперь при заводке воняет как из помойки. Я думаю что виноваты микробы которые скапливаются на радиаторе охладителя. Кто встречался с такой проблеммой ?
LisMif
Сообщение Птицевод » 27 янв 2008, 21:10
для начала фильтр салонный достань достань и посмотри! он за бардачком!
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
