Запотела фара. Как устранить?
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO BL (2002..2009) внутри и снаружи.
Примечание: любое дополнительное освещение, изменения освещения (в том числе ксенон) обсуждаются в разделе "Тюнинг"!
Сообщение ShineOn » 18 июл 2008, 16:54
После активной поездки по глубоким лужам во время позавчерашнего ливня в Москве заметил, что сильно запотела (я бы даже сказал, взмокла) правая фара. Сегодня (через полтора суток) до сих пор потная. Проверил герметичность стекла и заглушек - всё в порядке. Стекло не имеет видимых трещин, подкапотное пространство сухое, заглушки затянуты, прокладки на них целые, резинки в местах ввода проводов целые и стоят ровно. Озадачился, как устранить проблему.
В связи с этим вопросы:
1. Как быстрее просушить фару? Ливень был два дня назад, фара до сих пор вспотевшая.
2. Что нужно сделать для предотвращения запотевания фары в будущем?
3. Насколько опасно для ламопчек ездить с запотевшей фарой? Постоянно включены габариты и ПТФ, ближний включаю только в тёмное время суток.
PS: на всякий случай, установлен ксенон в ближний свет (ставил в МОСКЭБе), на корпусе фары ничего не сверлилось (по крайней мере, я ничего не увидел).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Запотела фара. Как устранить?
Сообщение lepsus » 18 июл 2008, 17:02
У меня тоже запотела после мытья машины женой на даче 8) . Высушил просто - снял на день заглушку с дальнего (просто ее удобнее всего) и поездил так. Стояла жара и все высохло. Вечером закрыл - больше пока не потеет, не смотря на ливни.
Еще можно попробовать натолкать внутрь газеты, или накидать специальных пакетиков с впитывающими шариками (обычно вкладываются в упаковки с техникой).
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение Евген81 » 18 июл 2008, 17:07
lepsus
вот последнее бы не делал (достать попробуй после :twisted: )а открутить заглушку и постоять на солнышке-эт вариант.Промажь силиконом место входа ксеноновых проводов (резиновый уплотнитель)-проблема,думаю,там.В Москэбе тоже не Боги.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 18 июл 2008, 17:09
Пока солнышко светит пойду сниму заглушку, спасибо за совет!
Резинку на проводах смотрел внимательно, там всё пучком. Но проверю ещё раз на всякий случай.
ShineOn
Сообщение Евген81 » 18 июл 2008, 17:11
ShineOn писал(а):Резинку на проводах смотрел внимательно, там всё пучком
а как ты определил?Ведь может быть мааленькая дырочка.Промажь герметиком и тахда будешь уверен.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 18 июл 2008, 17:17
Евген81 писал(а):а как ты определил?
Эээ, ну как, как... Глазами посмотрел :oops:, видимых повреждений не заметил.
ShineOn
Сообщение Евген81 » 18 июл 2008, 17:26
ShineOn писал(а):видимых повреждений не заметил.
да эт я понял,но ведь не уверен в герметичности.У мну такое було на Лансике,визуально все хоккей,пока не замазал все герметиком,проблема не решилась.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение DrFOX » 19 июл 2008, 00:52
Фара не герметична на все 100%, на дорестайлинге есть дренажная трубка в нижнем углу фары, как на рестайлинге незнаю, может трубка забилась...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Евген81 » 19 июл 2008, 08:34
DrFOX писал(а):на дорестайлинге есть дренажная трубка в нижнем углу фары
вот это интересный момент,у меня правая фара чей-то подпотела на днях (силиконом не заливал ваще ниче на Сорьке и не потела раньше)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 19 июл 2008, 12:37
Спасибо за подсказку! А не подскажешь точнее, в каком углу - в том, что ближе к центру, или в том, что ближе к крылу? Есть к нему доступ не снимая фары?
ShineOn
Сообщение DrFOX » 19 июл 2008, 13:42
в том, что ближе к центру и доступ есть, такая маленькая кривая резиновая трубочка... Но это на дорестайлинге, а как уновой незнаю...
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение ShineOn » 19 июл 2008, 15:04
DrFOX писал(а):Но это на дорестайлинге, а как уновой незнаю...
Сейчас пойду проверю, по результатам отпишусь.
ShineOn
Сообщение Евген81 » 19 июл 2008, 16:32
ShineOn писал(а):Сейчас пойду проверю,
и ушел часа на два смотреть :D
ShineOn писал(а):по результатам отпишусь.
ждемсс)))
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 19 июл 2008, 18:23
Вот что удалось найти и сфоткать на мобилу. Освещение было не очень, поэтому качество не ахти, прошу ногами не бить. Не снимая фары, тяжело понять, забита эта штука или нет (если это вообще дренажная трубка).
Пока что закрыл заглушку дальнего света (запотевание на солнышке исчезло, как и советовали). Буду наблюдать за дальнейшим поведением фары, если снова будет запотевать - придётся снять и проверить, что к чему.
ShineOn
Сообщение Юджин » 19 июл 2008, 19:05
Вряд ли эту проблему решишь таким образом. Фара не гарметична по определению, а лишь БРЫЗГОЗАЩИЩЕНА, у нас ведь не подводный аппарат, а наземный автомобиль. Для того. чтобы фара не потела, она должна быть не только герметична, но ещё и внутрь неё должен быть закачан абсолютно сухой воздух, либо выкачан вообще. Все фары потеют в условиях такой влажности, как сейчас.
Ничего страшного. Вообще говоря, они высыхают под действием тепла самих лампочек. Единственное, что ксенон греется несколько меньше галогенки, стало быть, сохнуть с ними фара будет дольше.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Вернуться в Осветительные приборы (BL)
