Замена картриджа топливного фильтра
Отзывы о сервисных центрах (станциях технического обслуживания) в Санкт-Петербурге
Сообщение pp7 » 10 июл 2013, 16:18
Коллеги, подскажите, пожалуйста, сервис, где есть инструмент для замены картриджа топливного фильтра и чтобы они это делали не первый раз :)
Желательно Невский район или ЮЗ.
Спасибо.
pp7
Re: Замена картриджа топливного фильтра
Сообщение Nikolay0812 » 10 июл 2013, 16:40
pp7
А в чём проблема то?Кстати,у нас не картридж,а полноценный фильтр и меняется совсем не сложно,без спец инструмента.
:arrow: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение pp7 » 10 июл 2013, 16:43
Nikolay0812 писал(а):pp7
Насколько я начитался здесь же на форуме - фильтр меняется снизу и выкручивается специальным инструментом.
Соответственно, нужен сервис, который знает где это, чем и как это делается.
Вот, как раз из той темы
cheng писал(а):1. Операция довольно неудобная поскольку по-любому обольетесь дизелькой
2. Откручивать фильтр прийдется снизу (яма или подъемник), нужен ключ-удлинитель (примерно 70 см), на конце специальная чашка под граненый оконечник фильтра или цепь (что лучше)
3. В любом случае сначала надо открутить нижний датчик; предварительно отсоединить провод
4. Все дело довольно геморройное хотя и быстрое при сноровке - определить усилие затяжки нового фильтра практически
невозможно, на сервисе в том числе: могут так зажать что потом фиг открутишь; новый картридж рекомендуется перед установкой хорошенько прополоскать дизелькой
5. После установки фильтра и датчика и подсоединения кабеля приотдать спускную пробку и прокачать фильтр чтобы удалить
воздух. Если не повезет после прокачки с заводкой двигателя - один заводит двигатель и держит порядка 2000 оборотов, помощник при этом прокачивает фильтр со слегка приотдатым болтом для спуска воздуха аккуратно затягивая последний
6. Если все нормально и двигатель не тухнет - прогазуйте и проверьте на ходу
pp7
Сообщение Мелкий66 » 10 июл 2013, 17:17
pp7
Завтра целый день свободен, подъезжа поменяю, патом сам будешь делать. 8921шесть пять шесть 289один
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение pp7 » 10 июл 2013, 17:32
Мелкий66 писал(а):Завтра целый день свободен, подъезжа поменяю, патом сам будешь делать. 8921шесть пять шесть 289один
Спасибо за предложение, завтра еду менять ШРУС, так что не смогу.
Учту на будущее :)
pp7
Вернуться в Сервисные центры (Санкт-Петербург)
