«СПМ-Авто» («КИА на Витебском») (Питер)
Отзывы о сервисных центрах (станциях технического обслуживания) в Санкт-Петербурге
Re: "КИА на Витебском"
Сообщение Багряша » 21 мар 2009, 18:20
Зелёные человечки потихоньку на Марс переправляют!
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение VladK » 23 мар 2009, 15:43
chipiko писал(а):А кто сказал что с завода уровень был?
По практике на заводе идет постоянно недолив.
Коллеги!
Может я конечно что-то не допонял, но машина ведь 2005г.в. :shock:
Так, что ИМХО (в данном конкретном случае) дело не в заводской комплектации заправочных объёмов и качестве предпродажной подготовки, а в качестве услуг и компетенции предшествующего сервиса! Проблема ИМХО должна была решиться на предыдущем ТО! Претензии должны быть к сервису, где делалось последнее ТО или ремонт! :oops:
И наше счастье, что в "КИА на Витебском" оказались более внимательные и дотошные сервисмены! :Yahoo!:
Что является дополнительным плюсом при выборе "клубного" сервис-центра! :D
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение Дима Питер » 23 мар 2009, 16:08
Машина из Кореи, так что из-за незнания корейского языка спросить предыдущих сервисменов не смог. :)
Изредка включая передний привод до замены масла в раздатке не замечал недостатков. после смены этого масла также их не заметил.
Конечно это хорошо ,что посмотрели уровень масла. Не хотелось попасть на замену радатки через годик - другой.
Дима Питер
Благодарил (а): 173 раз.
Доп. информация: Был Соренто, стал Pajero IV
Сообщение chipiko » 24 мар 2009, 11:01
Ответ для Багряши.
С диагностом действительно пришлось расстаться, но особого повода для беспокойства не вижу, т.к. на этой неделе уже будет новый человек. :D
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение Багряша » 24 мар 2009, 11:07
олег, без вопросов. Просто я на сегодня был записан, чисто поэтому и вопрос. А так мастер сказал, что перезвонит - как только. Мелочь, а приятно.
Багряша
Сообщение vetbat » 30 мар 2009, 07:50
ну наконец то сделал то-60к. отчитываюсь:
- сдал в пятниццо вечером, сказали поглядим и в субботу заберете с утра.. предварительно 18к руб..
- сижу пью коньяг в гостях - звонок - мы тут нашли кардан, крестовина, втулки стабилизаторов. все под замену. цена вопроса 55к руб. ну говорю меняйте это же безопасность моя.
- утро субботы. видимо приехал Олег и все проверил))). с 9-00 до 12-00 каждые 20 минут звонили и спрашивали чего можно поменять, а чего нельзя. вообщем выспался офигенно. итого кардан новый оказался поменяли только крестовину.
- машина была готова в 12-00. общий чек 30к руб. в целом я доволен. с сервисменами пообщались плотно. все рассказали, показали. олегу отдельное спасибо. с меня бутылёк. :D
Если слово "работать" написать, сделав в нем восемь ошибок, получится "интернет"
vetbat
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: был
Сообщение Mexovoi » 30 мар 2009, 10:39
vetbat писал(а):мы тут нашли кардан, крестовина, втулки стабилизаторов. все под замену.
vetbat хм если не беспокоило, с чего бы ? (простите, мы тут нашли движок у вас под капотом )))) под замену надо бы) а что с крестовиной было? не шприцевали в прошлый раз?
Сразу оговорюсь последнее ТО делал до прихода Олега на должность. ТО делал еснно в СПМ ))
кстати был в выхи на даче у тещи, делать собссно нефиг и полез я в машину ) че полез сам не знаю )
начал с воздушного салонного фильтра. вынул- мама миа... только что черви там не живут (после ТО накатал 4900 км имхо не много). родилась нехорошая мысль что немог он так засраться за месяц какой-то (( не меняли значит.
купил в маршале за 800 рупий и сам поменял. в том же маршале за 1700 купил передние колодки, за 1200 задние, замена заняла около 30 мин ) менял только передние.
Все жижи на уровне, немного удивило масло.. Слишком темное всего 4900 после замены?! хотя на ощупь нормальное.
ЗЫ Придерживаюсь четкого мнения, что СПМ-авто лучший сервис КИА в СПб!
Последний раз редактировалось Mexovoi 30 мар 2009, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Сообщение ShineOn » 30 мар 2009, 10:57
Mexovoi писал(а):Слишком темное всего 4900 после замены?!
Это нормально для дизеля.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение VladK » 30 мар 2009, 11:05
Это не всегда значит что движок грязный. Если над машинкой не издеваются в эксплуатации, и она своевременно и правильно обслуживается, то ИМХО скорее масло имеет хорошие моющие сво-ва! :Rose:
Тем более, что у тебя уже очередная замена маслица вот-вот ...! :oops:
VladK
Сообщение Mexovoi » 30 мар 2009, 11:13
VladK писал(а):очередная замена маслица вот-вот ...!
нее, меняю по мануалу раз в 15 000 км. хотя теперь немного задумался..
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Сообщение vetbat » 30 мар 2009, 11:19
Mexovoi писал(а):что с крестовиной было? не шприцевали в прошлый раз?
прошлый раз не я делал, но старый хозяин говорит что шприцевал)))..
чего с крестовиной было незнаю, сказали что под замену. я на машине просто ежжу. особо не вникаю.
по подвеске ничего не беспокоило. в говнах особо не бывал. пару раз в поле снежное выезжал по необходимости за год, да так пару раз в грязюку через броды..
после замены вроде как получче стало. чуть подвеска по другому реагирует.
ну и тарахтит по тише. видимо замена масла как то влияет
vetbat
Сообщение chipiko » 30 мар 2009, 11:33
Александр, разбираться с фильтром нет особого желания, но для меня всегда было на первом месте впечатление клиента от посещения СТО.
Всвязи с этим для снятия негатива предлагаю подъехать на Воздухоплавательную 19 для получения салонного фильтра или мы можем поменять его на следующем ТО безвозмездно.
Так же убедительная просьба в случае возникновения каких либо проблем или непоняток в процессе ТО или ремонта сразу давать мне информацию по телефону, хотя надеюсь что не пригодится. :Rose:
chipiko
Сообщение Багряша » 30 мар 2009, 12:35
Олег, электрик то появилсяь в штате?
Багряша
Сообщение VladK » 30 мар 2009, 12:56
Mexovoi писал(а):меняю по мануалу раз в 15 000 км.
Дело, конечно, сугубо индивидуальное: обслуживаться по мануалу, либо по рекомендации дилера и в зависимости от индивидуальных условий эксплуатации конкретной машинки! :oops:
Но я ИМХО изначально решил не экономить на здоровье друга: меняю масло и фильтр через 7,5тыкм! :Rose:
VladK
Сообщение YAN » 30 мар 2009, 13:02
VladK писал(а):: меняю масло и фильтр через 7,5тыкм! :Rose:
Накладненько получается,менять масло раз в два месяца ,хотя жадность порождает бедность!
Благодарил (а): 1267 раз.
Вернуться в Сервисные центры (Санкт-Петербург)
